Силно тресене при запалване в студено - има ли някой идея ?
13 мнения
колата ми е 320 - 97 год.
Сутринта в студа се опитах да я запаля и тя се държеше все едно е задавена-тресеше се и се опитваше да загасне дълго време -все едно работи с половината си цилиндри. И така - докато не загря. До тогава трябваше да й подавам много газ и държах оборотите над 2500/мин. След като загря, вече си работеше нормално.
Ако е важно -
- преди този ден не беше палена за около 4-5 дена
- маслото й е за смяна
- подобни трудности при запалване, със тресене, но в много по-слаба степен, имаше преди около седмица- пак при судено време
- мога ли да пътувам така, защото не съм си в своя град :-) ?
Ако е важно -
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
- NikiNikolov
Тогава сваляш бубини ако си с М50&М52 и гледаш за масло или няква двувалка
, после проверяваш тотално всичко под капака, ако трябва и с лупа. Маркучи, кабели и т.н.
- Christoff
- Регистриран на: 29.06.2006
- Местоположение: на пътя
- Кара: 330Xi
- Мечтае да кара: 760
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
износени свещи....твърде вероятно
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Още един глас за свещите,ако не си сменял...
- свещите са сменяни преди 4-5 хил км. и то ги смених с някакви оригинални титаниеви за по 30 лв едната :-)..
- преди 10 хил км съм сменял горивния филтър..
а се сетих, че в проблемния ден, бензинът беше на резерва, но категорично имаше за още поне 30 км останал.
да не би заради това, че бензинът е бил на резерва + това, че не съм я бил палил 4-5 дена, нещо бензинопроводът да не е бил съсвем пълен в момента на запалването и после вече като си е тръгнал бензина да си е вс наред?
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- ~Мишо~
За вода в бензина мислил ли си
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
1. днеска , утре /след спада
/ напълнете резервоарите...
2. време е вече за около 0,5 л спирт за горене на резервоар...
- VENBO
- Регистриран на: 19.04.2006
- Кара: 335i Turbo
- Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Колкото и невероятно да ви се струва, при мен имаше подобен проблем и се оказа датчика за температура на постъпващият въздух-беше се прецакал и даваше температура 91 градуса-компа пуска супер бедна смес и резултата бяха подобни проблеми с паленето. Ама наи-добре е да се проверят и датчиците и бубините и свещите....
13 мнения
