Масло харчи след ремонт???
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: Fiesta
Мечтае да кара: M3
Мнение от slimarata » 12 Ное 2008, 17:17
Колеги след смяна на клапани нещо взе да намалява маслото.За последно го засякох за 300км ми е мраднало на щеката с около 2мм.Някакви идей понеже майстора замина и ще се варне на пролет,а не ми се ходи при други.Забелязах,че припушва сутрин и после няма проблеми.
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 12 Ное 2008, 21:50
Гумичките смени ли ги твоя маистор?
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Масло харчи след ремонт???
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2008, 0:24
slimarata написа:Колеги след смяна на клапани нещо взе да намалява маслото.За последно го засякох за 300км ми е мраднало на щеката с около 2мм.Някакви идей понеже майстора замина и ще се варне на пролет,а не ми се ходи при други.Забелязах,че припушва сутрин и после няма проблеми.
Колега ,на работещ двигател отвърти капачката за масло.Ако двигателя почне да тресе или изгасне ,значи гумичките не са както трябва. ;)
Как да провериш дали причината са сегментите няма смисъл да казвам-както колегите казват,най-вероятно майстора не е направил нещо както трябва. :confused:
Регистриран на: 16.09.2006
Кара: осем цилиндрови
Мнение от .::Братоев::. » 13 Ное 2008, 0:45
zvetiko написа:
с тва не съм много съгласен ,че като земе да си променя оборотите като отвориш капачкаата за маслото = гумички на клапаните :confused:
Регистриран на: 18.05.2008
Местоположение: Банско!
Кара: Само компоти:)
Мнение от santo_bansko » 13 Ное 2008, 3:10
ceco-stz написа:
zvetiko написа:
И аз не сам съгласен:)
Поне на20 бмвта съм отварял така капачките и по4ва да тресе
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2008, 14:06
santo_bansko написа:
ceco-stz написа:
zvetiko написа:
Обяснявам защо-като се отвори капачката за масло влиза въздух,който през гумичките, ако не уплътняват добре, влиза в цилиндрите като паразитен въздух ,който не е отчетен от дебитомера,сместа рязко обеднява и двигателя почва да тресе или пък ако гумичките са много зле направо изгасва.Наистина рядко се среща кола с читави гумички на клапаните-всеки кара докато колата му почне да гори по 5литра на 10К,да не говорим ,че повечето коли са с превъртяни километражи на 140-160К ,а реалните са около 300К.Понеже си търся Е36 дотук от 7-8 коли ,само на 2 след като махнех капачката двигателя не реагираше. ;)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 13 Ное 2008, 14:18
Не мога да намеря къде,но някъде се обесняваше защо трябва да тресе (губи обороти) или да гасне,когато се отвори капачката.Огромната част от колите тук го правят.И със сигурност не им харчели масло.Така и не стана ясно кое е правилното поведение на мотора.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 13 Ное 2008, 14:30
ето тук се обяснява за това тресене след отварянето на капачката на маслото
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=99694
в крайна сметка ако отвориш капачката и се разтресе значи клапана за картерните газове ти е ОК , ако задъуржи оборотите обаче, този клапан не е в ред........
До колегата zvetiko, явно само тези 2-те които си гледал, които не са променили работата си, те са били с фалирал клапан, а гумичките на клапаните не мисля, че нещо общо в случая ;)
Само се замисли, ако смуче толкова много въздух, че да обеднее сместа, представяш ли си къв разход на маслко тряя да има ;)
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от mg87 » 13 Ное 2008, 17:07
аз пак кат отвора капачката ми вдига оборотите :mhihi: а маслото до са на 3000 км не го е пипнала с ду6манско каране(за 3000 км вече ми свети жалто за смяна) :mhihi:
Мнение от BiTurbo » 13 Ное 2008, 18:25
mg87 написа:аз пак кат отвора капачката ми вдига оборотите :mhihi: а маслото до са на 3000 км не го е пипнала с ду6манско каране(за 3000 км вече ми свети жалто за смяна) :mhihi:
айде поредния дето колата му произвежда масло :mhihi:
с душманско каране и даже и теч има ама не го пипа и сигурно ти е на 120 000км колата са ако кажеш :mhihi: :mhihi:
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2008, 18:45
BiTurbo написа:ето тук се обяснява за това тресене след отварянето на капачката на маслото
Днес гледах едно Е36 ,за която се твърдеше ,че двигателят е на 100К монтиран на 97К в Италия.Изглежда беше истина ,защото като отвъртях капачката двигателя изобщо не реагира-както работеше с нея,така работеше и без нея. ;)
Нека някой колега ,който е сменял наскоро гумички на клапани да сподели,може и аз да греша. :?:
Регистриран на: 3.05.2008
Мнение от tapata77 » 13 Ное 2008, 19:38
Моите са сменяни преди 2к км. Ще го пробвам номера и ще кажа.
/тя и сега малко притриса заради алтернативното гориво :) /
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2008, 20:50
tapata77 написа:Моите са сменяни преди 2к км. Ще го пробвам номера и ще кажа.
Между другото не мога да си обясня защо ако работи клапана,когато се отвори капачката ,двигателя ще почне да тресе. :?: :?:
Мнение от BiTurbo » 13 Ное 2008, 21:25
zvetiko написа:
така колега, пак ще ти отговоря макар да го направих и преди, но ти явно не искаш да си направиш труда да прочетеш темата, която пуснах. Еми ок направо ще ти напиша извадки от нея на хора които са се сблъскавали с прблема с клапана и са го решили.
Joro_Paveto написа:Аз смених клапана за картерните газове и съм писал подробно в темата в подфорума Е39.
Колега отвори капачката на маслото и виж какво ще стане, ако двигателя загасне, значи тоя клапан работи. Пробвай това с капачката и на загрят и на студен двигател. Ако обаче и в двата случая двигателя продължи да работи и само леко започена да претриса и прекъсва, но не гасне значи тоя клапан е за смяна.
spacepl написа:М52Б20 много трудно стига до сегменти, бутала и др. - провери клапана за картерните газове - попринцип на тоя мотор като му махнеш капачката на мотора, трябва да угасне, ако при тебе си работи значи маркуча на отдушника и/или филтъра на картерните газове е запушен, а това е хубаво щото е евтино.
Какво повече ти трябва ?
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 13 Ное 2008, 21:58
BiTurbo написа:
zvetiko написа:
Колега ,прочетох темата разбира се,ти не си прочел въпроса ми-попитах ЗАЩО се случва това,колегите казват едно ,аз казвам друго,аз обяснявам ,те не,на мен това са ми го казали в Дару кар,те откъде го знаят. :?: ;)
