Какво означава тази сигнална лампа на таблото ?
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 10 Ное 2008, 9:09
може ли някой да ми помогне с идентификация на проблема в тази червена лампичка, която свети на таблото ?
Виж снимката:
Какъв е проблема и колко е сериозен ?
Благодаря предварително !
Регистриран на: 28.03.2007
Кара: BMW E36 318IS
Мечтае да кара: BMW E60
Детайли за колата: BMW E36 318IS
Мнение от skate » 10 Ное 2008, 9:21
Накладки
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 10 Ное 2008, 9:22
Накладките са ти за смяна. Или са били сменени, без датчика.
http://bmw.newbg.net/BMW3XXManual.rar
Мнение от BMW Addiction » 10 Ное 2008, 9:47
vladye написа:Накладките са ти за смяна. Или са били сменени, без датчика.
Благодаря.
Колата по принцип не е моя (обмислям полупката й) - доколко сериозна е тази индикация с лампичката.
Имам предвид дали е от типа - "Трябва веднага да се спре и да се отстранява проблема, за да не стане по-зле" ?
А ако са сменяни накладките - хм, тогава какво значи - че има технически проблем с датчика ? Той също трябва да се сменя при смяната им, или нещо трябва да се пренастройва ?
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 10 Ное 2008, 9:57
BMW Addiction написа:
Благодаря.
Той датчика си е в комплект с новите накладки.Купуваш сменяш и караш спокойно,нищо не се пренастройва ;)
Ако са износени прекомерно е хубаво веднага да ги смениш преди да са почнали да правят канали в диска.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 10 Ное 2008, 12:26
plradev написа:
Благодаря.
На моята кола накладките се сменят без да са в комплект с датчика за износването. Само се разкача стария датчик от старите накладки и се закача на новите. И друго извън темата. Като гледам оборотите на празен ход, които отчита оборотомера са много ниски. Някъде около 650 в минута. Ако си решил да я купуваш тази кола опитай да разбереш защо е така.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 10 Ное 2008, 12:49
Не само на твоята, на всички се сменя и без датчика. Колегата имаше предвид, че ако ги сменяш професионално се сменя и датчика.
Към автора на темата: Това е възможно най-безобидната лампичка, която може да ти светне на таблото, изобщо не се притеснявай от тази лампичка, както разбра - едни накладки + датчик.
Накладки: от 30 до 100 лв.
Датчик: от 9 до 15 лв. ;-)
Регистриран на: 14.03.2008
Кара: Renault Megan E-Tech, Kia Sorento
Мечтае да кара: По пистите :)
Мнение от nthnl » 10 Ное 2008, 13:32
в интерес на истината - оборотите и при мен са такива, че понякога и се залепват на чертичката точно. Колата ми е Е36 320 М52. Доколкото разбрах от форума било нормално да са толкова. Двигателя работи равномерно и няма никакви странични шумове (поне за моето ухо де :D )
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 10 Ное 2008, 14:52
ивчо3 написа: Като гледам оборотите на празен ход, които отчита оборотомера са много ниски. Някъде около 650 в минута. Ако си решил да я купуваш тази кола опитай да разбереш защо е така.
Ако е 320-ка са и нормални оборотите ;)
Регистриран на: 4.06.2008
Кара: ...
Мечтае да кара: годзила
Мнение от Plamenavramov » 10 Ное 2008, 15:53
nthnl написа:в интерес на истината - оборотите и при мен са такива, че понякога и се залепват на чертичката точно. Колата ми е Е36 320 М52. Доколкото разбрах от форума било нормално да са толкова. Двигателя работи равномерно и няма никакви странични шумове (поне за моето ухо де :D )
Ама какви въпроси само! :mhihi:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 10 Ное 2008, 15:54
а после как се чисти грешката?
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Мнение от PeReZ » 10 Ное 2008, 20:13
Коя грешка? Сменяш датчик + накладки и таблото изгасва. Не се записва никаква грешка и няма нужда от изтриване. Ако не ти изгасва лампичката от таблото след смяната на накладки + датчик значи имаш друг проблем (кабели или дефектен датчик). Хора проверявайте в търсачката преди да питате нещо. Същите въпроси и отговорите им ги има в десетина теми из форума.
Мнение от BMW Addiction » 11 Ное 2008, 9:48
PeReZ написа:Не само на твоята, на всички се сменя и без датчика. Колегата имаше предвид, че ако ги сменяш професионално се сменя и датчика.
Ами добре, ще приема че нещата не са толкова страшни... доколкото разбрах наистина е имало смяна на накладки, може би наистина трябва да се сменя този датчик...
PhilAnselmo написа:
Хм, без да искам да разводнявам питането си, но това все пак ме притесни...
Наистина ли са проблемни оборотите ?
И да колата е 320-ка...
По принцип си поддържа оборотите и не чух проблемни звуци от двигателя и казано честно си мислех че е ОК... шашнахте ме с тези обороти... проблемни ли са наистина ?
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 11 Ное 2008, 10:07
Нема да плуашите колегата бре, ей!
Регистриран на: 15.10.2008
Мнение от torbalan5560 » 11 Ное 2008, 10:22
Колега коя година ти е колата. Аз доколкото знам на 320-те километражите са им до 260, а на снимката която си сложил е до 250 да не би да е 1.8 мотора
