има ли начин да се разбере кой повдигач чука M50?
27 мнения
- kompi
- Регистриран на: 1.01.2003
- Местоположение: Асеновград,Пловдив
Здравейте, става въпрос за м50б25 с ванус(не че има значение),но!От 2-3 дни започна да пречуква някой от хидр.повдигачи.Може ли да се разбере кой е или трябва да се сменят 24-те
(ако някой знае цената,нека ме зарадва). Почти съм сигурен че е изпускателен,понеже се придава почукването по генерацията!
п.с. Маслото е на 3000км. Мотул 6100 10в40.
п.с.2 Много е интересно, че се чува на топъл двигател,не на студен
Ще съм благодарен,ако ме посъветвате как най-"леко" да се размина,щото тва чукане ми бърка в ..... мозъка!
Сучииии!
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
Колега,по принцип щом един е тръгнал,мисля че и другите и те ще се разтракат.Карай така,за сега,няма кво да стане.
Но има уред който може да покаже кой повдигач трака.
Представлява една лупа със огъващ се мъркуч със леща и лампа на него.
Предназначението му е да се проверяват цилиндри и бутала без да се сваля главата.Този уред по принцип се използва и за хващане на най-различни шумове по двигателя и по ходовата част.
Разбира се става и със слушалки.Един добър майсотр ще го хване повдигача.Продължавай да си караш със хубаво масло,тва поне може да забави процеса.
Другия вариант е да ги сваляш един по един,и да им източваш маслото.
На не много голямо менгеме със аломиниеви подложки.Забележи кой повигач е охлабил.Но така не е много сигурно.
Успех,дано съм ти помогнал.
- kompi
Binev_OuT написа:Колега,по принцип щом един е тръгнал,мисля че и другите и те ще се разтракат.Карай така,за сега,няма кво да стане.
Определено ми помагаш,благодаря,но каде може да се ползва този уред?
Сучииии!
- Binev_OuT
Ами мога да ти кажа конкретно място ако си някъде около Габрово.
Но иначе,добрите сервизи би трябвало да го имат.Ама кой да ти каже.
По добре като ходиш в сервизите им задай конкретно въпроса,и те вече ще ти кажат дали могат или не.
- kompi
ще се поинтересувам каде около Пловдив има надежден майстор,за разконперирането на чукалника
Сучииии!
- vitamincpp
- Регистриран на: 16.04.2006
- Кара: e46 330Ci convertible
Колега смени маслото с някакво по-добро и гъсто евентуално и мисля че ще спреш да го чуваш. Ако тръгнеш на ремонти не си прави илюзии и ги сменяй всичките.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- kompi
....... има ли лигика при студен двиг. да не чука вануса?bum_bum написа:ти преди тва виж дали не чука ваноса
Сучииии!
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
именно тогава чука, пък и ако е повдигач ще чукат повече от един най- вероятно... ако е ваноса някой път чука, някой не.. въобще когат си реши
лошата новина е, че ремонта не е по- евтин от този на повдигачите, но после поне резултата ще ти хареса
- bobibg
- Регистриран на: 17.08.2007
- Кара: най-красивата
- Мечтае да кара: Е-46 GTR
повдига4и
прав е колегата бум бум, аз имах съ6тия проблем при мойта 20-ка с ванус, поизръсих се ама сега си4ко е пове4е от прекрасно
Курвалъка е до време,пиенето до гроб.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: има ли начин да се разбере кой повдигач чука M50?
Не е необходимо да имаш специални инструменти, за да се хване кой повдигач чука. Стига само една тънка дървена дъсчица. Двигателят са загрява до нормална работна температура и се изключва. Развиват се болтовете, прикрепящи капака на главата. Сваля се само капака. Положението на разпределителните валове спрямо повдигачите трябва да бъде с гърбиците нагоре. Линийката се притиска внимателно към всеки един от повдигачите. На който има луфт, от него е чукането. В английски и руски ръководства за ремонт пише, че е нормално при студен старт да чукат повдигачите за около 2 минути. Максималното време е 20 минути. След излизане на стрелката от синия сектор ако чукането продължава, се налага ремонт.
- Binev_OuT
сещаш,се че неможе всички гърбици да на горе нали?
А за да е сигурен какво и за да си похарчи парите разумно според мен не трябва да се доверява на една дървена дъсчица.
- kompi
ивчо3 написа:Не е необходимо да имаш специални инструменти, за да се хване кой повдигач чука. Стига само една тънка дървена дъсчица. Двигателят са загрява до нормална работна температура и се изключва. Развиват се болтовете, прикрепящи капака на главата. Сваля се само капака. Положението на разпределителните валове спрямо повдигачите трябва да бъде с гърбиците нагоре. Линийката се притиска внимателно към всеки един от повдигачите. На който има луфт, от него е чукането. В английски и руски ръководства за ремонт пише, че е нормално при студен старт да чукат повдигачите за около 2 минути. Максималното време е 20 минути. След излизане на стрелката от синия сектор ако чукането продължава, се налага ремонт.
Ти пробвал ли си го на м50?
Сучииии!
- kompi
одеве,пак пробвах на място работи около 5мин и почна да пречуква!
много ме дразни тва нещо!!!
Сучииии!
27 мнения
