осветление на задния номер!?
Регистриран на: 10.04.2008
Мнение от ton4 » 07 Ное 2008, 14:22
Колеги нищо не намерих в търсачката,как се сменят крушките за осветление на номера,изглеждат като залепени а не ми се вярва да се сваля кората!
BMW-Шофирай в бъдещето сега ;)
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 07 Ное 2008, 14:25
мисля че имаха некакви винтчета, ако ли не с правата отверка трее да има "жлебче" и те така.
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 07 Ное 2008, 14:30
Развърташ болтовете от тая лайсна над номера (те са 4-5 болта) и я махаш. След като я махнеш вече няма как да не се оправиш. Миналия ден и аз смених едната крушка, елементарно е, развъртай и сменяй.
Мнение от Kris » 07 Ное 2008, 14:38
PeReZ написа:Развърташ болтовете от тая лайсна над номера (те са 4-5 болта) и я махаш. След като я махнеш вече няма как да не се оправиш. Миналия ден и аз смених едната крушка, елементарно е, развъртай и сменяй.
Що ще махаш целата лайсна като лампичките се свалят и сами?
Мнение от PeReZ » 07 Ное 2008, 14:40
Как така се свалят сами ? Без да развърташ болтовете и да махаш лайсната ? Може и да става, не знам, сториха ми се здраво хванати и не напъвах. По-лесно ми се стори да развъртя болтовете.
Мнение от ton4 » 07 Ное 2008, 14:50
Kris написа:
Как така сами,махнах лаисната и пак не става , не мърдат ,стоят като залепени и не искам да ги напъвам
Мнение от PeReZ » 07 Ное 2008, 14:55
Напъни я в единия ъгъл с отверка, но внимателно. Така излиза самото стъкло под което е крушката.
Мнение от Kris » 07 Ное 2008, 15:08
има си място за плоска отверка, с помоща на отверката и изваждаш единя край и после внимателно изваждаш другия край като издърпваш. Възможно е да има кал и прах и за това трудно да влезе отверката или самата лампичка малко по прудно да се извади.
Самода намеря некъде снимки и ще покажа по-нагледно
Регистриран на: 20.01.2008
Местоположение: Смолян
Кара: BMW318i 93г М40
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: BMW318i 93г М40
Мнение от vasildavid » 07 Ное 2008, 15:29
на мойта ги сменях скоро,махаш лайсната на 4 болта,леко отлепваш с мърдане накоре надоло след това се издърпва в посока към другата крушка и излиза. зора е първия път да го отлепиш след това няма проблеми мойте съм ги сменял 2 пъти сега съм с плазмено сини
Мнение от ton4 » 07 Ное 2008, 15:39
:banghead: :banghead: :banghead: Били са залепениииии да му е** майката на тоя дет ги е сменял преди мен
Мнение от ton4 » 07 Ное 2008, 15:41
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 07 Ное 2008, 17:00
Развива се цялата лайсна и пада с плафончетата. Няма никква философия. Не са ти били залепени, това е уплътнение тип "болкит" да не влиза вода вътре.
Регистриран на: 1.05.2006
Кара: e36 328i
Детайли за колата: Estoril blue Convertible - the best e36 :)
Re: осветление на задния номер!?
Мнение от tin » 07 Ное 2008, 17:59
ton4 написа:Колеги нищо не намерих в търсачката,как се сменят крушките за осветление на номера,изглеждат като залепени а не ми се вярва да се сваля кората!
точно реди 5 мин направих това упражнение
1. над номера имаш една лайсна сваляш 4те болта
2.сваляш лайсната
3. с отверка леко (без да драскаш боята като мен) сваляш белите кутиики в които са крушките, в завода са ги залепили с нещо като каучук
4. крушките са 12V 5W
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 07 Ное 2008, 20:37
PeReZ написа:Как така се свалят сами ? Без да развърташ болтовете и да махаш лайсната ? Може и да става, не знам, сториха ми се здраво хванати и не напъвах. По-лесно ми се стори да развъртя болтовете.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 07 Ное 2008, 23:42
Аре да не пускам поредната безмислена тема да питам тук може някой да е имал такъв проблем ... Не ми свети лампата под капака (предния) крушката е здрава но не свети :roll:
I'm slowly drifting
