Подмяна на ел стъкла на огледала с отопляеми?
12 мнения
- D3BEP
- Регистриран на: 26.06.2007
- Местоположение: На вятърните мелници
Колеги,
В точно тоз батак изпаднах. Първоначално мислех да сменям огледалата, в последствие се спряхме само на стъклата.
Огледалата ми са обикновенните за седан, ел.
Интересува ме, има ли някой някаква схема, как става целият процес?
И можете ли да ме светнете относно необходимите неща? Трябват ли ми щипки за огледалото - ще се счупи ли старите при вадене? Какви кабели ми трябват? Такива неща.
Благодарности на Ицо, който ми даде идеята за това и ми обясни ,че работата може да стане с връзване на отоплениято към синята и бялата жичка на ела, без да се прокарва нова инсалация... Поради него се реших да рискувам без да сменям огледалата, но още съм несигурен и търся повече информация за случаи, проблеми и инструкции.
Поздрави!
Поздрави!
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
каква схема-слагаш 2 кабелчета от тия дето влизат в моторчето и си готов- ел стъклото няма + и -
Дърпаш стъклото с пръсти по средата отгоре примерно, после махаш моторчето,което е на болтчета,вадиш кабелите които са в едни канали-правиш си мост, после обратната процедура-като слагаш новото стъкло позиционираш стъклото добре на моторчето и го натискаш в центъра с длан/следваи ми мисълта да не купуваш друго стъкло после/-и си готов!!!!!!!
ВОАЛЛА-
ВОАЛЛА-
Последна промяна laviatan на 31 Окт 2008, 10:21, променена общо 1 път
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- svetoslavned
- Регистриран на: 16.08.2006
- Местоположение: гр.Плевен
- Кара: E 83 /2.0d /2006
- Мечтае да кара: M 3
- Детайли за колата: Тайна
Ако извадиш внимателно огледалото от адаптора всичко ще си е наред, има 4 щипки на които се държи, пробвай да го позиционираш в някакво крайно положение и тогава измъкни най отворената част...успех
свн
- Zaho
- Регистриран на: 20.10.2006
- Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
- Детайли за колата: mnoo fast ;)
Колеги нямам идея колко му е консумацията на отоплението но ми се струва безмислено да си работи нон стоп!
За мен наи удачния вариянт е да се върже към релето(или бушона) за отоплението на задното стъкло и да си се пуска с бутона до климата (съответно врътките на парното)
щото ще се пуснат неколко кабелчета не е голяма философия
Аз си взех такива огледала от колега в форума (което ме подсеща да отида да си ги взема от еконт) и тея дни ще я правя процедурата и ще споделя впечетления.
Успех
Успех
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
огледала
Колега и мен силно ме вълнува тази "интервенция" ако може някой със снимки да ни улесни няма да е зле. Може после да я преместят като Важна. Кажете какви пари вървят само стъклата с подгрев и мъртва точка - да знам ако някъде ме менкат за цената.
огледала
Сега последно - огледалата постоянно ли топлят или само ако е натиснат бутона за задното стъкло (подгрева)?
Да знам как да ги вързвам.
Че по-лесно ще ми е да взема ток от моторчето и да греят постоянно.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравейте, на колега от бачкането направих този хардуерен ъпдейт, човека е много доволен. Но за съжаление, нямаше с какво да се снима в бачкането.
Ще Ви помоля, ако има желаещ от София, Перник, Радомир за тази интервенция по колите Ви, да го направим заедно, но да има някой да снима. Не е кой знае каква работа, но си е врътня и може да счупите нещо непоправимо.
- Zaho
NikiNikolov написа:Здравейте, на колега от бачкането направих този хардуерен ъпдейт, човека е много доволен. Но за съжаление, нямаше с какво да се снима в бачкането.
Колега каде свърза отоплението и ограничи ли тока с резистор и какъв ?
- NikiNikolov
Здравей, нищо не съм ограничавал. Колегата си беше купил огледала с подгрев 2-ра ръка фабрични предварително, само менках стъклата. Доста бавно загряват, като албански реотан са. Преди да влезе 12 волта в тях минават през 15 А бушон, а кабела няма и 1 кв.мм., въобще не грее и няма проблем. Бутона му изрязахме една дупка в кората под волана, пада се около дясно коляно, едно бутонче с позиции: включено и изключено, подобно като за бутона на газовиците. Има идея да се до монтира едно реле-време.
- turboto
- Регистриран на: 26.03.2005
- Местоположение: единственото село в София - Красно село
- Кара: E39 530i Touring
- Мечтае да кара: каквато и да е ALPINA
- Детайли за колата: току що излязла от завода! :)
Имам ги огледалата разглобени и готови за снимки но са на вилата и ще мога чак края на седмицата да ги кача.
- a4o
- Регистриран на: 5.03.2006
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 318TDS Touring `96 г.
Колеги, Как вървят стъклата с подгрев като цени втора ръка? Благодаря! Със здраве.
Не е важно дали вървиш, важното е да не спираш!
12 мнения
