питане относно разход
10 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
купих си количката преди около 4-5 месеца
318ис 93-та
първите 2 месеца я засичах с разход 10-12 на сто
многократно пъти във всякакви условия - говориме за градско,.... сутрин, вечер, в повече задръствания, в по-малко.....
следващите 2 месеца,,... разхода скочи на 15-18... еи така, постепенно взе да харчи повече,... с умерено каране задържам на 15/100 но под това неможе да падне.... независимо дали карам сутрин по малко на студен двигател,... или я паля на обед и карам без да спра,.. от 15 до 18 на сто разход,......
може ли като са ми я продавали да са я пристегнали като да е икономична ??? нещо да е човъркано да харчи малко и сега да лапа много
318ис 93-та
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
- boywalking
- Кара: е39
миналата седмица смених въздушен филтър,... стария беше много зле,... няма ефект,... доколкото аз усещам за 200км изминати от тогава...
чувам разни работи за сондатам как се проверява дали е в изправност ?
какво мога да поглегна без майстор
- BoqnZubarev
- Левскарче
- Регистриран на: 17.01.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: 02` E46 320d
- Детайли за колата: Баничарка
boywalking написа:чувам разни работи за сондатам как се проверява дали е в изправност ?
Диагностика.
Ламбдата също влияе на разхода, но ако тя е развалена би трябвало да се отрази и на работата на мотора, доколкото знам аз.
Edit: Първото нещо, което смених по колата (след консумативите) е именно сондата. Разлика в харченето, може би и би трябвало да е имало, но аз преди това не го бях засичал и не мога да кажа със сигурност. Но определено имаше разлика в работата на двг-то. Преди смяната, мотора прекъсваше, менеше обороти, даже гаснеше. След смяната й всичко се нормализира.
Последна промяна BoqnZubarev на 26 Окт 2008, 0:08, променена общо 1 път
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Къде в софия диагностика и чистене на грешки ? Кажете такъв сервиз или човек като изключим кожодерите Д... и К....
I'm slowly drifting
Само препушва отзад при умираща сонда, на практика можеш да караш и без сонда, но ще гори като ЗИЛ. Диагностиката не я хваща в реални условия, освен ако не е умряла. На 120ина хил.км. започва да работи не по начина, по който би трябвало, но е използваема още доста. Единствено софтуер, който може да чете данните й може да ти даде идея колко е "ок" все още сондата. Диагностиката винаги казва че е ОК, понеже има връзка с нея, а повечето софтуери само това гледат.
- BoqnZubarev
- Левскарче
liloff написа:Само препушва отзад при умираща сонда, на практика можеш да караш и без сонда, но ще гори като ЗИЛ. Диагностиката не я хваща в реални условия, освен ако не е умряла. На 120ина хил.км. започва да работи не по начина, по който би трябвало, но е използваема още доста. Единствено софтуер, който може да чете данните й може да ти даде идея колко е "ок" все още сондата. Диагностиката винаги казва че е ОК, понеже има връзка с нея, а повечето софтуери само това гледат.
Именно
- boywalking
- Кара: е39
значи двигателя мисля, че работи много добре, държи си стабилни обороти, не тресе не трака,... никога не ми е гаснела,... даже напротив когато бавно катеря някой бордюр и колата се запъне оборотите ми падат до към 200 оборота и като натисна съединителя и веднага се стабилизират и се кефя, че трудно гасне.......
колко струва една сонда и колко горе долу е монтажа ?
10 мнения
