Някой срещал ли се е с проблема?
12 мнения
- 318_is
- Регистриран на: 11.03.2008
- Кара: 530i touring
- Мечтае да кара: E39 - М5
Датчика на температурата е изнесен с фланец, оригиналното место си е с тапа на радиатора сменин го савсем скоро с нов и не мога да си го монтирам на местото?освен температурния датчик има и още един с 2 кабела който е вкаран директно в таблото с бушоните?
http://picbg.net/img.php?file=5ec80e0c9210c874.jpg
- insane_v
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: VW T-Roc Sport 2.0 TFSI
- Мечтае да кара: Всичко що започва с М
Ако не можеш да отвиеш тапата и да монтираш там датчика, по-добре не се занимавай (освен ако настоящия датчик не е повреден). Обикновено като се опиташ да възстановиш нещо, което някой друг е "побългарил" само си навличаш куп ядове, а резултата може да е нулев
А ако се налага да го оправиш те съветвам първо да разбереш защо са го "побългарявали".
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
ton4 написа:на снимката много добре се вижда че тука е пипнал бай Ганьо
По скоро Италиан Ганьо
Като гледам най вероятно е с допълнително добавяна клима
Тогава го има тоя номер с фланците и датчици за температурата на антифриза .
- 318_is
Колата е купена ноември миналата година от Италия не е ходила в сервиз освен за масла и филтри демек не е пипана тука искаше ми се да си я направя както трябва. Защо решихте сички че е побългарена и т.н. ако имате конкретен отговор моля ...
vld написа:ton4 написа:на снимката много добре се вижда че тука е пипнал бай Ганьо
По скоро Италиан Ганьо![]()
Като гледам най вероятно е с допълнително добавяна клима![]()
Даже мога да потвърдя със снимков материал утре
- 318_is
Не знам но този има някаде пропуск , заредих го и изпусна за 15 на дена и се отказах да го правя! По ме вълнува да си го направя датчика да си е на местото а пак тоя за климата знам ли...някой ако го е правил преди мене да каже ще сам му задължен !
- insane_v
Така и не каза какъв е проблема. Защо искаш да го местиш ? Ще се повторя, но... Ако си работи така и просто искаш да възстановиш системата в оригинален вид, по-добре не се занимавай. Ако си твърдо решил сам да си създаваш проблеми първо разбери защо са махнали оригиналния датчик от мястото му. Със сигурност е имало някаква причина ! Особено щом и при колегата е така. Може с промените, които са правени по колата, по някаква причина оригиналния датчик да не е отчитал точно и колата да е прегрявала или пък да не е достигала работната си температура.
ПП: Едва ли някой тук ще може да ти даде точни указания кое, как и защо без да види колата "наживо". Затова по-добре се консултирай с някой майстор преди да се хванеш сам да я правиш.
- vld
- Старши ентусиаст
Ма тя тая кола оригинално трябва да е с виско,колагата да каже дали го е свалил като е праил снимките или си е така.
Ако е била с виско ,няма да има датчици по радятора оригинално.
А след като е с добавяна клима няма как да е само с ел перка.
Ако много държиш да си сложиш датчик в радятора ,завий един и си го вържи на втората степен на климатичната перка.Но сега само си разтягаме локуми,я направи една подробна фото сесия да видиме каква ти е перката ,какъв ти е водния радятор,да видиме и управлението на климатика и доста неща ще се изяснят
- 318_is
Перката си е виско просто когато сам снимал беше махната ,радиатора сам го сменял тъй като се разтече и нямаше как да се залепи,той беше за кола без клима и беше по малък с около 15 см. Купих чисто нов радиатор и той си имаше стандартно место за датчика . Та затова реших да питам някой от вас за съвет. Виждал сам подобен случей в една борса но продавача съответно нищо не знаеше там фланеца беше ниско долу плътно долу до радиатора. А за локумите колега ако ти се яде купи си една кутия не е скъп и си хапни да се подсладиш малко
Вместо да оригиналничиш, погледни снимките в галерията ми да видиш, че и при мен е така фланеца и няма проблеми. Ти си купил радиатор за климатична кола, в което няма лошо. но е различен. Аз бих затапил дупката на датчика, и не бих преправял инсталацията. Хората са си професионалисти, които са монтирали климата и са знаели какво правят. Щом принципно няма грижи, няма нужда да си играеш...
12 мнения
