верен ли ми е километража
14 мнения
Колеги карам една 25 тица с 3.45 дивче,имам съмнение за достоверноста на километража ми 1-50 км, 2-85 км, 3-135км вчера като се връщах от дупница на 5 точно с 6000 обората показваше 200км,а миналата година имам наблюдение с стария ми мотор M50B20 с същия километраж с 6000 оборота си вдигах 210.Не е някаква болка за умиране но просто ми е интересно който има наблюдение да сподели как е при него,прекъсвача ми е нормален на 6500
- тъчи
- Регистриран на: 28.01.2008
- Кара: е30 м10б18,е36 м52б20
- тъчи
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
Потвърждавам! верен е
~6500рпм ще си на 215-220, според зависи от наклон, налягане в гумите и т.н., толкова е в-макса на 318иС, 320и, които са с еднакви скорости и дифове.
Ако си с оригиналния диф 3.15 би трябвало да си към 235-240 на прекъсвач, не знам точно.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: верен ли ми е километража
фико написа:Колеги карам една 25 тица с 3.45 дивче,имам съмнение за достоверноста на километража ми 1-50 км, 2-85 км, 3-135км вчера като се връщах от дупница на 5 точно с 6000 обората показваше 200км,а миналата година имам наблюдение с стария ми мотор M50B20 с същия километраж с 6000 оборота си вдигах 210.Не е някаква болка за умиране но просто ми е интересно който има наблюдение да сподели как е при него,прекъсвача ми е нормален на 6500
При 6000 оборота в минута на пета скорост, реалните километри са 205.44 км/час при моделите:316i,318i,318is и 320i. Километража показва малко повече /около 5-7 км/час, значи отчита около 210 км/час/.Крайното предавателно отношение е 3.45. 325-цата има крайно предавателно отношение 3.15, реалните километри са 225 км/час, така че нещо не ти е верен километража, дори и да си с диф 3.45!? Височината както и налягането в гумите няма никакво значение относно показанията на километража.
- vicho
- Кара: M340i
ивчо3 написа:... Височината ... няма никакво значение относно показанията на километража.
готов ли си да се обзаложиш за това
- vld
- Старши ентусиаст
vicho написа:ивчо3 написа:... Височината ... няма никакво значение относно показанията на километража.
Прав е
Няма отношени спрямо показанията на километража,има отношение към реалната скорот
- vicho
- Кара: M340i
Защо говорите глупости
При по-малък общ диаметър на колелото, скоростомера показва по-голяма скорост и обратно.
- vld
- Старши ентусиаст
vicho написа:Защо говорите глупости![]()
При по-малък общ диаметър на колелото скоростомера показва по-голяма скорост и обратно.
Зъбчатката в дифа ,на която оборотите се мерят от датчик и показанието отива в таблото прави един и същи оборот всеки път
Как по просто да ти го обясня незнам.
С други думи каквито и гуми да сложиш те нямат отношени към показанието на таблото.
Отношение имат към реалната скорост на автомобила
Демек с гума с диаметър 600мм. при реална скорост 100км/ч. километража показва 100км/ч.
При гума 620мм. при показание 100км/ч на таблото реално колата се движи със 105км/ч.
Цифрите са примерни не съм си играл да ги смятам с точност!
съгласен. нали все пак данните се вземат от диференциала , ако не се лъжа ?
с мойта забелязах и нещо друго - освен че скоростта мерена по гпс-а е винаги с 5-8 км/ч по голяма от тази на гпс-а (която приемам за по-вярна) , а същ ои километрите ми дават разлика :
при 149 по гпс , километража дава 142. да е 20, 50 , 100 м разлика.. ама 7 км е множко мисля.
освен това картите са калибрирани горе долу точно (до метри) и разлика от 7км е абсурдна.
тва съм го мерил по извънградски път , без сирания (щото гпс-а и при спряло състояни трупа някакви метърчета наляво надясно...
скорост 100-140 , гуми 15 ' 195/65
- vld
- Старши ентусиаст
miro20 написа:vicho написа:Защо говорите глупости![]()
тва съм го мерил по извънградски път , без сирания (щото гпс-а и при спряло състояни трупа някакви метърчета наляво надясно...)
Ми колега разликата е в рамките на нормалното ,гумите ти са по високи от нормалните .
Зимен размер 185/65/15 = 622мм.
Летен размер 205/60/15 = 627мм.
Твоя рамер 195/65/15 = 635мм. от това идва разликата в показанието на километажа спрямо GPS-a.
Ако сложиш гуми 205/50/15 ще ти показва почти колкото показва и GPS-a
Заводски всички табла са направени да показват повече поради мерки за безопасност.
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
14 мнения
