въпрос относно електрониката за климатик
19 мнения
- Василев
- Регистриран на: 9.06.2007
- Местоположение: София/Ловеч
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Здравейте колеги .
Както много останали реших да си сложа климатик ..
Всичко е сложено само не съм захранил компресора и перката за радиатора.
Моята кола е 316 и няма тези релета които по принцип трябват за захранването им ..
Гледах в Autodata .. но там има само кое реле за кое е .. и няма начина на свързване .
Молбата ми е ако някой се е занимавал и знае как се връзва точно да ми обясни или да ме напъти за да мога да довърша това което съм започнал .. защото във сервиз сигурно ще ми вземат повече от колкото съм дал за климатика
благодаря предварително .
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Е как да няма в Аутодата има схема на инсталацията.
Друг е въпроса ,че нищо не се разбира
Аз също си правих сам инсталацията и мога да ти помогна да се справиш.
Напиши само какъв климатик си сложил и взел ли си нещо от инсталацията?
- Василев
- Кара: E36 316i
от инсталацията нищо не мидадоха .. само прасето компресор радиатор изпарител .. всичко без кабелите с буксите ..
но тях ще ги потърся на Симеон ..там само мен няма
на л.с съм ти писал
на л.с съм ти писал
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
- Василев
- Кара: E36 316i
от всичко само филтър-дехидратор и комбиниран датчик за ниско и
високо налягане нямам .. а филтър-дехидратор - какво представлява
аз мисля че го имам този датчик за налягането защото видях на
изпарителя че едно нещо се развива .. но нямам само буксата .. тоест по
ефтино ще излезне
Binev_OuT ок
ефтино ще излезне
Binev_OuT ок
Без инсталацията... жална майка направо, че много кабеляк много нещо и едни такива схеми, дето ги гледаме мислим и плачем направо...
Хем сме умни копелета, оправяме се
Бая поразии сме направили, аз като видях retrofit manual-а на обикновен климатик седях безмълвен. Не че не може да се направи грубиянската, ама не е това идеята. А тия на "Симеон" като ги знам колко ги разбират нещата... Абсурд да намериш кабеляка.
Re: ...
vaskovasilev написа:от всичко само филтър-дехидратор и комбиниран датчик за ниско и
ефтино ще излезне
Binev_OuT ок
Това което си видял се казва ТРВ(термо регулиращ винтил),а ако искаш званни едно телче 0882634586 или 0983439317,в Младост съм да ти покажа на мойта какво да търсиш
- Василев
- Кара: E36 316i
аз днес ходих до симеон .. купих уж всичко , утре ще отида до vld да видим как ще свържем инсталацията и ако нещо липсва ще дойда .. аз съм в Студентски град близо ми е
- Василев
- Кара: E36 316i
ти май не ме разбра
аз си го монтирах защото ми искаха най малко 500 лева за монтаж ..
аз купих всичко за 400 ..
един месец си играх но монтирах всичко . само електрониката остана .
а за компресора .. преди малко го сложих и забравих да видя какво пише
на него но се надявам като я дигнат други ден да си отговорят на
въпроса майсторите
един добър колега от форума
ми прати това
http://store5.data.bg/vaskovasilev/bava ... imatik.PDF
надявам се да ви е от полза
въпроса майсторите
- Василев
- Кара: E36 316i
..не можах да се справя с тая електроника .. сложил съм релетата и бушоните , извел съм кабели към компресора и перката .. но не мога да ги вържа .
някой ако разбира и му се занимава да каже .. мога да отделя до 50 лв за услугата
- Василев
- Кара: E36 316i
звъннах .. но май не трябваше защото ми каза че трябвало да се смъква целия климатик и наново всичко .. глупости .
то всичко си е изведено само трябва да се свърже
ще го закарам в един сервиз дето си я карам в младост .. и там ако вземат да мрънкат ще се мъча сам .. три релета ще ги вържа някак си
19 мнения
