БОРДОВИ КОМП
9 мнения
- pistata9889
- Регистриран на: 30.03.2008
- Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
- Кара: Камион колкото читалището...
БОРДОВИ КОМП
Колеги търсих много из търсачка.Днес си го взех но,незнам става ли за моята кола Е36 92 М40,незнам има ли инсталация и ако има къде да я търся.Какво е необходимо допълнително да се пуска и да се добавя като датчици?Нека в тази тема пишат само тези които имат на представа за какво става въпрос,и да пускат снимки,според годините кои комп е най-удачен за модела.За да стане една обединителна тема и полезна за всички.Благодаря предварително.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
- bojanov-is
- Регистриран на: 29.03.2008
- Местоположение: Velingrad
Re: БОРДОВИ КОМП
Става колега,миналата седмица си сложих на моито бмв.И снимки 6те ти кача да видиш.
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
На няколко приятели,като натиснат долните 2 компчета на климатроника им излизат някакви допълнителни неща,като външна температура и тн.Ако се сложи борд няма ли само час да показва или тези настройки ще се пренасочат към него?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Отговор на всичките въпроси има в различни теми във форума. Малко е необходимо да се потърси просто
Ако не си имал голям борд, който в последствир да е бил изваден нямаш инсталация. Ако си имал часовника само ти трябва борд, гонг, букси и датчик за температурата за да си сложиш големия борд. Ако си имал най- малкия с дигиталния часовник и термометър ти трябва бялата голяма букса за да сложиш 18 бутонния. Чек функциите може да се навържат при всички положения, но си е бая работа. Трябват ти датчици за водата и за течността на чистачките, която върви с казанчето или се пробива в твойто. Същото важи и за водата в радиатора. Ако си бил с чека и сложиш големия сичко ще си върви + това, че ще можеш да си гледаш разхода и т.н.
Бордовете са абсолютно еднакви като функции, вид и ОЕМ номер дори. Няма значение година, модел, кубатура на двигателя, вид използвано гориво и т.н. (само на компакта е различен по обективни причини
) Дори и в М1 ако не се лъжа е същия 18 бутонен комп като в е36.
- pistata9889
Колега мерси за отговора,но вообще не съм имал голям борд и сега си взех,този със седемте бутона 5+2 за часовника и ме интересува какво трябва да набавя та да тръгне,ако не всичко поне температурата и часовника,че преди месец смених и таблото с оборотомер и сега часовника ми липсва.А търсачката на Е36 се едно е няма,нищо не излиза вече от 4 страници теми 3 4 най много да излязат читави друго всичко е спам.Благодаря.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
За часовника ти трябва само черната букса, а за температурата и датчика, който се слага във въздуховода и евентуално гонга ако искаш да ти писка мемото
- pistata9889
Откъде да я търся буксата по инсталацията или всичко ново трябва да се пуска?Ако може малко по подробно.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Буксата обикновено се продава с борда, а по инсталацията нямам идея кое как се свързва. Мойта Лъчо я прави.
- pistata9889
Мерси колега значи на Лъчо ще му се отвори доста работа по колата като се пребера в Бг.Оговорихме се за чип,сложих и халогени и инсталация на тях трябва да се пуска и компа сега...ОК мерси за инфото.
9 мнения
