ZKW+BOSCH=?
Регистриран на: 16.03.2006
Кара: бас Барабас
ZKW+BOSCH=?
Мнение от Яро » 01 Окт 2008, 9:13
Здравейте колеги,
едва ли има някой от вас да е правил тази интервенция, но искам да питам някой пробвал ли е/знае ли дали във фарове Бош може да се вкара рефлектор ЗКВ без някакви сериозни преработки?
Всеки шут в задника - крачка напред!
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Re: ZKW+BOSCH=?
Мнение от Lacho » 01 Окт 2008, 9:43
Яро написа:Здравейте колеги,
Аз съм ги отварял и двата модела, но според мен ще си трябва доработка, даже мисля че изобщо няма да стане но не съм сигурен ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Окт 2008, 10:38
Изобщо няма шанс!!!
От фарове БОШ с лупи и такива без всичко е взаимо заменяемо.
Но при ЗКВ с лупи има два модела различни и отделно два различни без лупа всичко оригинал,та там е доста по кофти за каквито и да било интервенции ;)
Трябва ми едно стъкло за ляв фар бош ,някой ако има да се обажда :help:
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Sofiq
Мнение от jmps » 01 Окт 2008, 11:17
И аз искам съвет защото искам да знам дали може в корпус на БОШ без лупа мога да сложа рефлектори с лупа от ЗКВ :help:
Мнение от vld » 01 Окт 2008, 11:38
jmps написа:И аз искам съвет защото искам да знам дали може в корпус на БОШ без лупа мога да сложа рефлектори с лупа от ЗКВ :help:
Неможе,можеш да сложиш рефлектор от БОШ с лупа ;)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 01 Окт 2008, 12:48
Нашият скромен опит показа, че няма една с една от частите на фара, които да са заменяеми :) (м/у Бош и Хела фаровете) :), а много късане на нерви щеше да ни спести :)
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 01 Окт 2008, 14:57
От ЗКВ на Инпро са си плъг&плей лупите и рефлекторите :)
За останалото незнам :D
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 01 Окт 2008, 19:04
На Бош със пластмасовите опекунки, съм налагал стъкла от ЗКВ, не става. Важно е също , че като е проектиран един фар са правени замервания (изчисления) от с "този" рефлектор с "тези" стъкла , ако се омешат какво ще се получи не зная.
Кара: бас Барабас
Мнение от Яро » 02 Окт 2008, 8:33
Le Transporteur написа:На Бош със пластмасовите опекунки, съм налагал стъкла от ЗКВ, не става. Важно е също , че като е проектиран един фар са правени замервания (изчисления) от с "този" рефлектор с "тези" стъкла , ако се омешат какво ще се получи не зная.
Какво имаш предвид под "не става". Аз в момента съм със ЗКВ стъкла на БОШа. Е не свети като с оригиналните, ма е по-добре отколкото без стъкла :mhihi:
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 02 Окт 2008, 8:45
Абе според мен автора на темата друго имаше предвид,а именно дали може да ползва само пластмасовата част от старата си фарове и по-конкретно задната й част,тъй като на нея са й здрави ушите за закрепване...демек вади всичко от фарове ЗКВ Н7 със стъклени такива и ги плъгва в бошовските...има ли някой,който е правил таз интервенция
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 316i
Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Re: ZKW+BOSCH=?
Мнение от georgi9909 » 16 Ное 2010, 22:36
Може ли и аз да попитам нещо? Моите фарове са ZKW с рефлектор и пъпки(не знам дали е от значение това с пъпките).Та въпросът ми е дали може да се сложи на тези фарове лещи от ZKW с такива?
Колчетата нанасят поражения на вашите коли само в случай на самоотбрана.
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Re: ZKW+BOSCH=?
Мнение от hakerizanov » 17 Ное 2010, 15:58
ако фара е без лупа няма как да му сложиш само лупа. тези с лупата са всъщност с двоен рефлектор. задния е метален а предния е пластмасов. самата лупа е занитена за металния (задния) рефлектор. колкото до пъпките на стъклото....май ги водят фейсови. според мен стъклата са си еднакви, без значение има ли пъпки или не. поне бошовете са така
I think things -- and they happen...
Кара: BMW 316i
Re: ZKW+BOSCH=?
Мнение от georgi9909 » 17 Ное 2010, 17:51
Колега не само лупата искам да сложа.Идеята ми е да сложа това
Не обръщайте внимание на кръгчетата не съм ги правел аз.
Re: ZKW+BOSCH=?
Мнение от hakerizanov » 18 Ное 2010, 11:34
понеже са различни марки едва ли са унифицирани. както спомена колегата по-горе при бош всичко е взаимозаменяемо, с една уговорка. при тея с лупата крушките са Н1 а при тези без - Н7. инсталацията на Н1 е с доста дебели кабели а на Н7 е по-тънки. трябва заиграване с крепежа на кабелите (разширяват се). мисълта ми е че за да разбереш си трябва фаровете един до друг и гледаш, мериш, пробваш. ясно ми е че си пуснал темата именно щото ги нямаш двата вида за тестове, но това мога да те посъветвам. виж някой авер с единия и с другия вид да ти ударят едно рамо :yes:
Кара: BMW 316i
Re: ZKW+BOSCH=?
Мнение от georgi9909 » 18 Ное 2010, 18:29
Защо да са различни марки?От ZKW с рефлектор слагам чарколяците на ZKW с лупа.То идеята ми дойде като четях за BOSCH и ми стана интересно дали не е така и при ZKW.
