Изтекоха ми водите :/ бмв е36 купе
Регистриран на: 21.08.2008
Местоположение: Асеновград
Кара: бавно
Мечтае да кара: e30 m3
Мнение от snaiperist0 » 30 Сеп 2008, 23:54
Значи в момента дори не съм си в нас , на вила сме близко до града ми и точно когато е оставих пред вилата докато (запалена) докато отворя враитте за да е вкарам в гараж , колата отдолу почна да тече антифриза ... , когато е паркирах след 5мин вече беше изтекла сичката течност . Почна да се чува загрята довна течност ... 5мин мотора като го барнах беше доста горещ (а не е работила дълго около 20мин път) . отдолу има локва и сега просто незнам какво да правя ... вижда се от каде е течът под съда за антифриз . нещо някой да може да препоръча ? смисъл целия радиатор ли какво трябва да правя вали може да стане нещо на колата дали е станало евентуално ... , бтв след това дадох колата на контакт термоста не показваше загрят двигател точно на 12 часа както винаги ... , дали може да направя някоя беля някои нещио да сподели ... ясно ми е че утре сам на сервиз .. но в момента съм на бодли и изобщо не мога се успокоя ... и така моля някои да ми разясни имам ли няква потенциялна опасност или нещо ..
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 30 Сеп 2008, 23:59
Ако колата не е загрявала, стрелката не е минавала 12 няма нищо. Не я пали без течност, докарайте я до сервиз.
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 01 Окт 2008, 0:03
Щом не е загряла повече от нормалното спокоино.Утре и долеи течност и виж за въздух в системата.После в сервиз,според мен ти е изпуснал клапана на капачката и от там е теча които описваш под разширителното казанче.Успех
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Кара: бавно
Мнение от snaiperist0 » 01 Окт 2008, 0:22
pistata9889 написа:Щом не е загряла повече от нормалното спокоино.Утре и долеи течност и виж за въздух в системата.После в сервиз,според мен ти е изпуснал клапана на капачката и от там е теча които описваш под разширителното казанче.Успех
ясно мерси и на 2-мата , а как да видя дали има въздух в системата ?
Регистриран на: 19.04.2008
Местоположение: София/Раковски
Кара: е30 м20б20 90г
Мечтае да кара: е30 с38турбо
Мнение от BMWRACING » 01 Окт 2008, 0:41
[/quote]
не го гледай изгони го от нея :)
палиш колата и започваш да наливаш.наливаш,наливаш и опп то се напални ,изчакваш малко даже можеш да подадеш малко газ да вратне водата вътре.после пак наливаш и така докато водата в казанчето не спре да пада :D :yes:
Кара: бавно
Мнение от snaiperist0 » 01 Окт 2008, 0:54
BMWRACING написа:
палиш колата и започваш да наливаш.наливаш,наливаш и опп то се напални ,изчакваш малко даже можеш да подадеш малко газ да вратне водата вътре.после пак наливаш и така докато водата в казанчето не спре да пада :D :yes:[/quote]
е добре и аз знам че не е хубаво да иам въздух . сега поселдо така лида направя ... благодаря на всички които се отзоваха
Мнение от BMWRACING » 01 Окт 2008, 1:00
ми брат щом нети загрява можеш да се пребереш от виличката до вас :)
самоче си напални една туба 10кила заизпът за всеки случаи :D
User
Мнение от b00st » 01 Окт 2008, 1:02
... и си пусни парното да ти е топло :)
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 01 Окт 2008, 1:49
добре как какво да правиш.Ами ще си оправиш повредата.
Може да ти се е спукало казанчето.Стува 80 лева оригинално.
На мене ми казаха че вървяло със радиатор и струвало 350лв.
Викам чааакай малкооо и настоявах и така от някъде случайно изникна само казанче :mhihi: .
А долу на казанчето има уплатнение може то да се е прецакало.
Мнение от pistata9889 » 01 Окт 2008, 7:53
Колега като се пребираш и ако тръгне да загрява,да не се излъжеш да отвориш капачката за да доливаш вода,че системата работи под налягане и ще те изгори а не е приятно.
Регистриран на: 19.10.2007
Мнение от TiGoNiSh » 01 Окт 2008, 8:30
Продавам спукан радиатор от ИС-ката ми с клима,ако ти трябва мога да ти го дам целия за 30лв,казанчето е на 100% здраво ;)
