Странен шум в купето. Мнения
11 мнения
Колеги като запаля колата започва да се чува някъде отзад леко виене. Опитвал съм при спряла кола, даване на газ и тн. никяква промяна. Дали може да е бензиновата ??? Колата е Е36 седан с М40 1.8
дифа ти е дал фира ? лагери на задните колела ?
Един крайно ограничен и отчайващо глупав бездарник с отрицателен коефицент на интелигентност, както си джитка из интернет, започва да чете това.....
Синтаксис от ергативен тип, в който пециенсът е в субектна позиция, а агенсът - в ергативна
Какво е П.У.Т.К.А ?
Това е Пункт за Управление и Тактическа Координация на Авиацията
Какво е П.У.Т.К.А ?
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
P1tbuL написа:еми точно щото не се променя при спряла кола може да е диференциала
при спряла кола дифа въртили се - помисли
по принцип 6том се чува от зад и е някакво високо тънко виене то даже и виене немога да го нарека по скоро(както като работи електромоторче) това трябва да е бензиновата помпа.
Моята така си замина,а не я бях чул изобщо да вие или някакъф друг признак,че ще изгаря.
А на един фриенд си му вие помпата от как му помня колата(почти 2 години)и още бачка без проблем.Аномалии ко да праиш
за дифа проблеми няма. железен шпер е
от 325 - ца. по скоро се замислям за бензиновата защото като съм пробвал какво ли не при- изклучена скорост, подаване на газ и тн нищо не се променя. като работа на електромоторче е . от както си залепих една дупка в гърнето започнада се чува. може да го е имало и преди но да не съм го чувал. въпроса беше дали там има друго нещо което да вие така или е само бензиновата като възможност. пак казвам.. виенето започва след запалването и не се влиае от никакво натоварбане, включване на скорост или изключване или изключване
- kilima
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
А като включиш на контакт ,преди да запалиш нали трябва да се включи помпата,тогава ако пак привие,мисля че е ясно,хем няма да бучи двигателя и ще се чуе по-лесно
Мойта на голфчето вие от 3 години пък не е изгоряла...
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
АМИ за времето за което си чешиме езиците тука или по-точно търкаме клавиатурата-отиваш махаш долната част на задната седалка и се заслушваш и си готов
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
6efovete написа:като дам контакт само понякога за стотна от секундата се чува и спира. все едно качва необходимото налягане и спира. така звъчи поне. но като запаля и почва постояно да си жужи. някои маитори казаха че трябвало да се чува ,но в други Е36 н есъм го чувал до сега
Ми, достъпа до помпата е лесен, запали колата, махни задната седалка и отвии металния капак на мястото зад пасажера, там е поплавъка и помпата - и играй на топло - студено, ако шума се засили си на прав път.
При мен когато махна седалката и задния метален капак , преди да отворя кацата с зелето ми се чува помпата как работи, когато сложа капака и седалката вече нищо не се чува.
11 мнения
