Смяна двигател...
46 мнения
- Garribaldi
- Регистриран на: 17.03.2008
- Местоположение: Тюркистан
- Кара: 'Е36'
- Мечтае да кара: e92 m3
Смяна двигател...
Колеги, става дума за м52б20 97-ма ... гори масло и в сервиза ми казаха че трябва да се сменя сегменти
... кое е по добре да сменя сегментите или да сменя двигателя ...
или колата
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
С какво масло си? Преди карах едно предишно Е36 с некакво масло Мегун и го харчеше много, смених го с Валволин и спря да харчи! Ако сложиш друг мотор няма гаранция че ще е читав....
Ремонтирай го! Колкото и да е скъпо! Ако всичко друго е ок е по-добре от некой нов автомобил където не знаеш какво те чака.....
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
[Georgi] написа:За такова нещо май трябва да минеш и през друг сервиз за второ мнение. Едва след това да мислиш какво да правиш...
може и през 3ти сервиз, че всякви има
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Garribaldi
- Кара: 'Е36'
Маслото е на БМВ 10W40 като я изръчкам яко т.е. да вдига оборотите ии от бял дим става на син-черен ... за няма и 1000 км 3 литра са изчезнали .. а няма течове ...
- BMWMHartge
Garribaldi написа:Маслото е на БМВ 10W40 като я изръчкам яко т.е. да вдига оборотите ии от бял дим става на син-черен ... за няма и 1000 км 3 литра са изчезнали .. а няма течове ...
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Garribaldi
- Кара: 'Е36'
- BMWMHartge
- Garribaldi
- Кара: 'Е36'
- Garribaldi
- Кара: 'Е36'
Не съм я мерил ако е от значение ии има шанс като я премерим да разберем че е нещо не чак толкова сериозно ще я премеря ...
Не знам кой е този сервиз ама без да се измери компресията - сегменти не се сменят. Тоест - задължително я измерете. 10-15 лв струва!
Копресията не измерили... сегменти те карат да сменяш мама им майстори..
П.п Иначе да... компресията е един от начините да се разбере дали харчи масло! Като сложите малко масло в цилиндъра съответно ще се разбере дали е клапан или сегмент! Обаче бах мама и и гумичка на той клапан, 3 литра бее..
- Garribaldi
- Кара: 'Е36'
Еми да колега харчи го като бензин мааму ... Иначе преди да сменя маслото карах ии старото си седеше малко над минимума ии доста време си изкара така нема да пада нема нищо ... смених маслото и след едма седмица -3 кила
- BeXTMaN
- Регистриран на: 19.12.2007
- Кара: е34
- Мечтае да кара: е32
Garribaldi написа:Еми да колега харчи го като бензин мааму ... Иначе преди да сменя маслото карах ии старото си седеше малко над минимума ии доста време си изкара така нема да пада нема нищо ... смених маслото и след едма седмица -3 кила![]()
Това е хубава новина за теб! На диагностика.. няма смисъл на този етап, хващаш си утре х*я под мишница отиваш във някой сервиз(задължително друг) и казваш да ти измерят компресията! После постваш тук, какви стойности са ти казали и ще стани ясно като черен дим в бял ден!
46 мнения
