Модула които управлява ел стъклата? Малко инфо и помощ
7 мнения
Колеги някои знае ли как да навърже този конфорт модул? Ако колата не е имала преди проблем ли е да се сложи някак? Сега са и ел. стъклата но са ги направили без това устроиство и затварям като шебек едно по едно и шибедах и тн. и е многоо досадно
Мисля че ще е кофти. Схемата не беше никак проста. Но ако не можеш сам, едва ли някой ще се хване да го прави (и ще го направи като хората).
Сигурно и копчетата са ти с по една степен, а не 2. И те ще се сменят. Имаше схеми в полезните. Ако искаш казвай да ти търся, но ще се обринеш докато го направиш!
- Giovanni
- Регистриран на: 17.05.2006
колега оригиналния комфорт модул съм почти 100% сигурен че няма да ти се занимава ти или някой друг да върже. Най е лесно с прости модули като тези например
http://www.lesi-bg.com/bg/modul_glasses.htm
този най-ефтин http://eftini.com/index.php?main_page=p ... ts_id=3517
- VINITU
- Регистриран на: 24.01.2008
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Колега, аз лично не бих се захванал да го правя ако не го имам оригинално.Чел сам и не един или двама жичкаджии са ми казвали спецално за конфортмодола, че когато го сложиш отделно не издаржа много време, следствие от това че тои работи постояно, така де след като заключиш колата дори и да са ти вдигнати стаклата модола пак испраща сигнал и ги напъва отново за някакви секунди (15 20) следствие на което рано или касно или ще прецакаш ел машинките или жило ще скъсаш и още сур - билюк неприятности ми идват на ум.Но избора го правиш ти
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
