Как се проверява дали водната помпа е за смяна?
10 мнения
Колеги понеже още се боря с моя прегряващ 318tds и не смея много да карам, че гаритурата ми е все още здрава. Та след като смених термостата остават още възможни причини. Пускам тема за причина 5. Водна помпа за смяна. Понеже темата е принципна, надявам се да бъде от полза за други колеги.
това е идея от vld:
Между другото ,можеш да провериш какъв е дебита по следния начин:
Отвиваш капачката на казанчето за антифриз ,на запален мотор,на празен ход трябва да прави хубава сруя от връщащия маркуч,като дадеш газ сруята се засилва,но ако на празен ход капе едва едва ,100% помпата е с превъртяла турбинка или оронени витла
това е идея от vld:
<img>http://bmwpower-bg.net/forums/album_pic.php?pic_id=15461</img>
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
brumbawe a я са ти ми кажи как аджеба може да пускаш 5(пет)теми за един и същ проблем?еи така принципно
а не отидеш при някои добър маистор и си ти види колата като белите хора отделно че отговорите на въпросите ти ги има просто ползваи търсачката или наи малкото питаи ама поне в една тема наведнъж дееба
представи си ако на всеки на които му тропне нещо отзад и почне да пуска десетки тъпи теми за различни предполагаеми проблеми на кво ще заприлича подфорума????
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- ForzaBMW
- Регистриран на: 27.04.2005
- Кара: е61
- Мечтае да кара: алпина
- cucko
- Регистриран на: 19.02.2008
- Местоположение: Павликени
- Кара: E39 530d touring
Не си ли чувал за диагностика!Там показват причините за проблеми!
Затова аз ще ти кажа направо и другите също!
Решил си че помпата ти е за смяна,точно затова отиваш на диагностика там да потвърдят че това трябва да се направи за което ти си бил сигурен от какво може да е!
Така че,никога не бързай за да не стане така че на помпата й няма нищо а се оказа например термостата ти!Нищо не ти пречи да идеш на диагностика!
Ако имаш други въпроси точно Търсачката можеш да питаш..до сега единствения оплакал се не си само ти!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
водната помпа е консуматив който се сменя при придобиване на ТДС ,така че и да не е за смяна можеш да я смениш ,за да си караш спокойно.
Принципно и да позагрее колицата, има ли течност вътре няма страшно.
Но избие ли антифриза директно си пукнал главата.
Това рабирасе не е задължително,но водната помпа си е една застраховка.
Ако искаш обади се да го погледнеме тоя компот ,да видиме що така грее
vld написа:водната помпа е консуматив който се сменя при придобиване на ТДС ,така че и да не е за смяна можеш да я смениш ,за да си караш спокойно.
Напълно подкрепям колегата.Помпата си е консуматив както и ремъци,ролки,термостат.Навсякаде по културните държави термостата се сменява с ремъците и маслото,ама тука докато не се скапе нещо караме.Та колега има сервизи,майстори и т.н.
Отиваш те гледат,казват,правят,плащаш и караш!
Това е схемата.Ако не просто не си за бмв!
Аз поне така си мисля!
Айде нищо лично!
Колеги явно съм нарушил етиката на форума. Извинявам се още веднъж. Оттеглям се с подвита опашка. Благодаря все пак за съветите.
Сигурно сте срещали в нета въпроси тип "HOW-to...". Нещо подобно исках да направя. От питане главе не боли, но наистина другите ги заболяа глава понякога.
Не ми се свиди да си ремонтирам колата както намекна колегата. Само преди месец дадох над 500 лв. Просто не е гот да го правиш през месец. Но имам познат с тдс, който е дал хиляди последните месеци - така че имам идея.
Изв още веднъж и нека шофираме с удоволствие, каквото беше мотото на марката.
10 мнения
