Пада нивото на антифриза
8 мнения
Здравейте момчета . какво означава това че пада нивото на антифриза аз доливам и то пак си намалява не чак бързо но си намалява. Е36 316 93г. няма видими течове отвън. това за което аз се сещам е гарнитура на главата. има ли и други причини от които може да става така и ако е гарнитурата на главата колко ще ми струва смяната . Мерси предварително
- Mitack
- Регистриран на: 27.08.2007
- Кара: E36 M43B18'97
- Мечтае да кара: ново BMW
колега, виж първо пластмасовото водно съединение, което се намира на двигателя откъм страната на купето /трудно се вижда/ при мен теча беше оттам - стича се по скоростната кутия и се образува капчица отддоку.
Колкото до смяна на гарнитура на главата - на мен ми излезе 160 лева с шлайфането.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
ако ти пада до там и стои си смени капачката на разширителния съд и притегни всички скоби по гумените сУединения
- Binev_OuT
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36 323i Touring
- Мечтае да кара: някакво М
тези бакелитените съединения праят големи проблеми.
Аз по моя М43 смених сичко бъкелитено по охладителната система.
Това което е на двигателя от към купето го сменях и него и пак от там ми тече.То мноо зор се сменя и неможах да видя дали всичко е наред когато го смених може да не съм го сложил както трябва.Но пък трябваше да избие ако е така.Може и мъркуч да е.Изодщо тези неща на бмв-тата са много притенциозни.
8 мнения
