прецака ми се жапката и няма отваряне
9 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
значи наложи ми се да сваля жапката да прекарам отзад едни кабели и като я върнах на място вратичката седи една увиснала и неще да се отваря, отключена, заключена - неще.... често срещан проблем ли е, и ако да - то дали е счупено нещо или трябва да се разчовърка ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- CarrollShelby
- Регистриран на: 11.02.2008
- Местоположение: Бургас
Вкарваш ключа и започваш да го движиш налво надясно и натискаш едновременно с това копчето.Моята беше така и един пич ми я оправи...Изглежда е често срещан проблем.
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
CarrolShelby написа:Изглежда е често срещан проблем.
Можеби си прав.Моята пък не се занкючва.Просто не се върти ключалката и това е, но пък се отваря и не е виснала както на повечето.
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Re: прецака ми се жапката и няма отваряне
boywalking написа:значи наложи ми се да сваля жапката да прекарам отзад едни кабели и като я върнах на място вратичката седи една увиснала и неще да се отваря, отключена, заключена - неще.... често срещан проблем ли е, и ако да - то дали е счупено нещо или трябва да се разчовърка ?
- Нещо не си наместил както трябва или си обърнал заключващият механизъм така,че копчето да не може да избута езичето.
Само предположение.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- boywalking
- Кара: е39
а как се оправя овисването ?
в прочем в момента жапката ми е в краката на парчета, след малко я сглабям
- BorisMW
boywalking написа:в прочем в момента жапката ми е в краката на парчета, след малко я сглабям
- Направи ли я?Сега отваря ли се и виси ли?
- Mpower84
boywalking написа:а как се оправя овисването ?
Лично моята я оправих като свалих металното краче дето влиза в ключалката и я заключва и леко го свих с едно малко чукче.Трябва да се внимава обаче и съвсем лекичко да се почуква, че е много меко и е някаква сплав която ако се счупи нема лепене!
Ето тук може да видиш как да си оправиш проблема с увисването
Beautiful Mechanical Wonder
- boywalking
- Кара: е39
колеги имам ново питане,... за въпросната жапка, като отворя и отпред от ляво има едни 2 крачета като за ток,... какво се включва там ?
9 мнения
