Тресене волана.....
17 мнения
- D_I_V_A_K_A
- Регистриран на: 27.11.2007
- Кара: го полека..
Тресене волана.....
Здравейте колеги!Имам един проблем и незнам какво щте излезе.Когато правя десен завой с 120 км/ч и волана и предницата започват да тресат много,но не тресе всеки път.
някой ако може да помогне да казва.мерси предварително
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега можеме да се изредиме всичките да ти даваме мнения какво би могло да бъде - като почнеш по предницата висчко може да е - тампони ,шарнири, накрайници , разхлабени носачи , накрайник на кормилна щанга (ти казваш че само като даваш на дясно тресе,което е особено),ама каквото и да ти говорим ще си е залудо. Иди да ти видят предницата.
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
беше същото при мен
смених цялата предница, още го имаше
смених гумите - изчезна
крива/джанта гума или 2
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Най вероятно ляв шарнир,но отиди на стенд там ще ти кажат най добре.Може да е гуми,тампони на носачите,биалетки.Ако е добър майстора щи ти каже веднага от къде е.
- nelim
- Регистриран на: 9.04.2007
- Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
- Мечтае да кара: //M Power :)
И при мен имаше същия проблем, отидох на стенд, там човека ми каза сервиз в който да отида , смениха биалетка, шарнири и т.н. и се оправиха нещата, после пак стенда, ама като гледам е имало колеги дето проблема се е оправил и при смяна на джанта/гума - така че, иди в сервиз
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
що да ходи в сервиз..нали за това е форума ,даси помагаме
- nelim
При мен беше от втулката на носача и шарнир+износен външен борд на гумата ,който беше в следствие на първото
Юзър написа:
... и ето юзъра се доближава все повече до заветните 15,000 спам мнения.....
Юзър написа:
- ///Явор
- Летящия холандец
ти ако знеш колко изстрити имам
- D_I_V_A_K_A
- Кара: го полека..
17 мнения
