Прозорец на купе...
Регистриран на: 11.02.2008
Прозорец на купе...
Мнение от CarrollShelby » 12 Авг 2008, 22:06
Пичове днес се натъкнах на един познат проблем...Познат защото ми се случи преди 2-3 седмици...Качвам се в колицата и понеже е адска жега,а милата бима няма климиче,реших да си отворя прозореца(левия)...Натискам копченцето но прозореца се спуска само с няколко сантиметра...Така до доло...Някакви идеи от какво е?Сигурен съм че утре няма да е така... :mhihi:
Регистриран на: 25.07.2008
Кара: 92,318 sedan
Мнение от BorisMW » 12 Авг 2008, 22:53
Изобщо няма да сгрешиш,ако ползваш търсачката :mhihi:
Дори и в най-лошият случай няма да ти навреди ;)
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
Мнение от CarrollShelby » 13 Авг 2008, 14:30
Абе търся но не намирам...Аре хелпче...
Мнение от CarrollShelby » 18 Авг 2008, 15:40
Ей лоши хора!Айде помогнете на неграмотника! :mhihi:
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Мнение от Binev_OuT » 18 Авг 2008, 16:54
почисти си копчето или го смени те правят такива магарии :D
Регистриран на: 25.04.2006
Кара: Е46 sedan
Мнение от furnata » 19 Авг 2008, 0:06
Сваляш кората на вратата и стигаш до модула с моторчето, после отваряш модула (мисля че е с 6 торкса) и гледаш вътре както на снимките по долу този магнитен датчик да си дойде на мястото-и воала.....Гледай да го натаманиш точно на дупката-той(датчика) се движи по остта на моторчето така че от тряскането на вратата леко леко слиза надолу и става белята със спускането и качването на джама на интервали от по няколко см.Можеш като го натаманиш да му капнеш капчица каноколит или малко грес за да го държи там ;)
[/img]
НЕВОЛЯТА УЧИ........
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 19 Авг 2008, 0:34
ооо и аз го имам са6тия проблем ама с десния прозорец слиза по малко насякано 10 пъти трябва да натискам копа смених коп4етата с другото пак така без резултат 6те взема и аз да пробвам тоз метод с ма6инката дано стане :D
Мнение от bmw 318 is » 23 Авг 2008, 14:18
днес си отжорих кората после сжалих модула и такова не6ту /дат4ик/ не видях можели да е паднал или тои си стои на мотор4ето
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 23 Авг 2008, 15:37
То не е точно датчик просто колегата така се е изразил -то е нещо като магнитно кръгче което седи но остта на моторчето,ако не го виждаш дръпни моторчето назад и пак гледай :idea:
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 23 Авг 2008, 18:58
При мен също има проблем при вдигане на стъклото на дясната врата!
Lacho ми беше казал къде e но аз се чудя как да отвоя тази капачка която не е отпред а отзад прилепната и всички винтчета са от другата страна на рамото(повдигача) е нитовано!
Пробвах дърпах като махна предната с магнитите но как да стигна до там както е показано на картинката по-нагоре като че ли не го виждам!Мисля да бръкна с тел покрай оста за да видя дали ще успея да го наместя но едва ли...?!
:help:
Мнение от bmw 318 is » 23 Авг 2008, 21:51
в този слу4аи се разпробиват нитовете и цялата механика се сваля както и аз 6те направя 6тот по4ти сам стро6ил мотор4ето поради неодобство при работа после на мястото на нитовете слага6 бол4етас гаики и тва е побалгарена работа като не са го исмислили по просто :mhihi:
Мнение от bmw 318 is » 04 Сеп 2008, 20:47
добре де отворих матор4ето оба4е тва краглото като магнит го видях оба4е има и друг проблем как да го преместя 4е да застане то4но на онова място кадето по принцип трябва да е за6тото ваоб6те не помрадва и ме страх да не го прецакам тотално ако знае6 кайи колега
Регистриран на: 15.03.2008
Местоположение: плевен
Кара: е39
Мечтае да кара: м6
Мнение от go6o82 » 04 Сеп 2008, 22:30
при мен понякога се появява при вдигане на десния прозорец-почти към края спиара и се връща малко.но понякога само става тва.
Регистриран на: 22.05.2006
Кара: BMW X5 E53 4,4
Мечтае да кара: Всичко що е М
ре
Мнение от cool_ice » 04 Сеп 2008, 22:46
Колеги и при мен се получава този проблем аз все си мислех че е от копчето но маи се оказва че е от машинката нея ли трябва да разглобя четох това което сте написали но нещо не схванах точно. Рпблема идва от машинката която вдига стълото ли :)
Мнение от bmw 318 is » 04 Сеп 2008, 23:45
да то4но от там иде проблемацията ви6 картинката :mhihi: :mhihi: :mhihi:
