Шум при натискане на педала на спирачката
11 мнения
- bojidar lukanov
- Регистриран на: 26.02.2008
Колеги ,някой може ли да ми каже от какво може да има някакво шъшкане когато натискам спирачката ,дори когато колата е запалена.До онзи ден не беше така ,но откакто смених предните накладки и долях малко спирачна течност се появи и този звук.
BMW...BMW...BMW - Какво друго му трябва на човек...
- AQUILA1001
- Регистриран на: 15.06.2007
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39
МАЙ ТРЯБВА ОЩЕ
Колега за 200 км май нищо няма да стане, мойте спряха да издават този отвратителен звук след около 2 000 км.
AQUILA1001
Това се получава като прекалено дълго чакате преди да си ги смените и старите ви засвирят яко.
Дерът по диска и после новите докато се напаснат (изтъркат) по формата на диска се чува леко стържене
Иначе не дейте да пестите пари точно от накладките защото по някога от това зависи живота ви.
Читавите вървят между 70 -100 лв поне за моята
- bojidar lukanov
Колеги мерси ,но май нещо не се разбираме.Шъшкането за което питам не е от накладките,чува се отвътре от самия педал,като че ли.Все едно издиша въздух отнякъде.Странното е че преди не се чуваше нищо подобно.Преди се появяваше когато още не съм запалил колата и натисна педала на спирачката.След това като я запаля и се включи помата педала си омека и тоя шум го изчезваше.Ама тва до оня ден,когато започна изведнъж да се чува и при работещ двигател.Да не се нуждае от обезвъздушаване или иякой-друг маркуч да е дал фира???
обезвъздушил ли си хубаво???
може от това да е ,ходи некъде за 20 кинта ги прават даже с нова спирачна течност и под налягане.
например по пътя за драгалевци нагоре от светофара има един сервиз
успех !
успех !
- bojidar lukanov
Има ли си име този сервиз?Ще отида да я погледнат щото това не е нещо което да си позволя да не проверя...
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
а да питам ако се чува стържене от накладка предна дясна само.... от какво е ? време е да сменям накладки
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
vanci88 написа:а да питам ако се чува стържене от накладка предна дясна само.... от какво е ? време е да сменям накладки
абе ти треа да имаш датчик бе пичага ..грешка показвалити на таб
- vanci88
- bojidar lukanov
Няма никаква грешка ,която да ми показва за жалост:) Всъщност онзи ден когато я дадох на контакт и язчаках проверката на борд компютъра ми изписа нещо за около половин секунда и не можах да видя какво точно беше,после всичко се нормализира.
11 мнения
