шум ванос и комп.
7 мнения
шум ванос и комп.
я кайте ся момци,на едно приятелче му шумеше ваноса и после колата спря да работи,варти но не пали всичкия бензин го вкарва в целиндрите,казаха 4е било компа,а той преди това я измил и намокрил компа така си отишал,я да чуем тези който по разбират какъв савет ще дадят и може ли да са два проблема?компа и аноса
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
виж първо компа как е тя трябва и без ваноса да работи!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
да,тя и преди си имаше шума и при по големи обороти се овеличаваше,защо е този шум?верига или ваноса е?
тя неиска и да помисли да запали,има газ и тоя уж маистора му вика че му е компа и че на газ ще пали ама как като тя парво пали само на бензин и бензина се меси с маслото?от 6 литра масло искара 11л.
чудна работа.
чудна работа.
Последна промяна dimitris на 06 Авг 2008, 0:20, променена общо 1 път
- remaka
- пияния майстор
вуиче казах ти виж първо компа на стенд тогава ваноса а тия претенцийте ги остави аз ти разчитам ако има желаещ да ти помогне ще ти помогне ако имах стенд бих ти казал ела да я видим а за сега само масла филтри ремъци ролки ходова част тн ако има нещо лс и ще оправим проблема освен сегашния казвам ден и час и идваш!!
чудна работа.
чудна работа.
- remaka
- пияния майстор
оу не те разбирам виж ако е автомат копчето за газта го шунтираи и даи директен плюс на клапана за газта и ако не запали незнам така на изуст не може да говорим трябва да се види ама обясни ми точно на лс да не си чешат езиците "колегите"
7 мнения
