Ето го и първия проблем
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 03 Авг 2008, 23:15
Днес ми светна лампата на резервоара и отидох на бензиностанцията да заредя. Напълних го догоре за 2-ри път. С предишното пълнене изминах 463км (горе-долу смесено ми даде 11.5-12л/100км). Предишния път когато го напълних веднага тръгнах на дълъг път и може би заради това го нямаше този проблем. Но сега като го напълних се върнах и си паркирах пред блока и седнах на пейката да си лафя със съседите. И по едно време една съседка вика: Нещо ти тече отдолу. Отивам и какво да видя: целия резервоар (десния) мокър и отдолу локвичка. Реши да повдигна с крика, за да се разтвори м/у гумата и калника и да видя откъде идва проблема - теча спря. Отидох на кафе със приятели (от дружба в люлин). Спрях погледнах отдолу нямаше нищо. Всичко беше изветряло, успокоих се че няма вече теч (120 лв все пак дадох на бензиностанцията) Поседя още малко колата така около 2-3мин и пак протече. Бях изминал 20-тина км. Нарочно се качихме и се возихме. Викам си така и така съм дал парите, по-добре в цилиндрите да иде това гориво, а не на земята. Навъртяхме още 10-тина км и я спрях пред едно кафе. Поседя 30-тина мин така. Като си тръгнах погледнах пак и този път нямаше теч. Прибрах си се в дружба и пак погледнах - нямаше. Отодух у съсеите дето ми казаха за теча, поседях 10-тина мин и отидох пак да погледна - отново нямаше. Със съседа ми се чудим дали няма някакъв маркуч от капачката до резервоара, който да е скъсан и да прави този теч. Предишния път не ми протече защото както казах по-нагоре тръгнах на дълъг път. Някой да има идея какъв е проблема?
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 03 Авг 2008, 23:21
колега резервоара ти е здрав споко, и при мен е така... и при няколко други колеги, махаш седалката задната и там отгроре ще видиш някой маркуче или тапичка се е извадила, при мен беше 1 към 1 с твоя проблем... и не съм го решил още просто го пълня до половината и няма никви проблеми :) иначе доста се стрясках кат вида локвичката ... все пак едно 6-7 литра заминаха
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 03 Авг 2008, 23:28
Е аз махах задната седалка и там си беше сухо. Не видях нищо нередно.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Мнение от Kambe » 03 Авг 2008, 23:34
е... тук вече съм в шах.... нека останалите помогнат :help: :help:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 04 Авг 2008, 9:57
и при мен е така-тече при пълен резервоар от дясно-ама може да е някакъв преливник :roll:
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 04 Авг 2008, 23:09
До тук станахме 3-ма. Някой има ли представа откъде идва проблема. Според мен ако е преливник няма да изтече толкова много. Но има и друг момент: когато се напълни резервоара, колонката изключи и жената издърпа малко пистолета и допълни още за да закръгли сумата. По каталог дават че резервата е 8л. При мене стрелката беше по средата на червената зона и тогава светна лампата. Светна ми пред блока, а бензиностанцията ми е на 300-400м - да съм изразходвал още 500г до 1л, не повече. След като закръгли сумата, количеството долято гориво беше 53.5л. В крайна сметка какво се получава: резервата е 8 аз да съм я свалил на 7-7.5 и тя като ми допълни 53.5 се получава 61л. На 3 пъти я спирах и направи локвички. При първото спиране бях изминал 2км, при 2-рото 30-тина - пак протече, дадох я на 1 приятел да я покара малко навъртяхме още 1-2 км и пак протече - да са изтекли някъде около 1-2 до 3 литра. Подкарахме я пак и й навъртяхме още 10-тина км и спря да тече. Обаче тия 10 км ги минахме на ръчка на Sport. 10-тина пъти от 0 до 100-120 с газ до ламарина и на спорт. Сменяше на 5000-6000 об/мин. Резервоара спадна м/у 60л и 45л някъде, а бях изминал 40 км. Сега мога да го пълня догоре само ако веднага от бензиностанцията тръгна на дълъг път или не я спирам следващите 40-50км. От светната лампа догоре при цена 2.28лв за литър 122лв ми излезна, значи при тази цена ако ми светне лампата сипвам за 90-100лв за да си нямам проблеми.
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 04 Авг 2008, 23:11
За пръв път чувам за подобно нещо...редовно си пълня резервоара до горе - 63.8литра по борд комп,една капка не съм видял да е капнала под колата... :roll:
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 04 Авг 2008, 23:15
///MapTo написа:За пръв път чувам за подобно нещо...редовно си пълня резервоара до горе - 63.8литра по борд комп,една капка не съм видял да е капнала под колата... :roll:
А как да видя на борда количеството. С големия борд съм, този с многото копчета. До сега съм изкарвал само моментен разход, колко км мога да измина с това гориво, външна температура, някви тестове, лимит на скоростта, някакъв таймер и код за заключване, но за количеството гориво не съм го виждал на бора, само на таблото.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 04 Авг 2008, 23:18
И при мен има теч,преди месец пусках тема със снимки от къде точно ми тече и тогава никой не можа да ми каже какво трябва да има там на въпросния извод който е затапен ,вижда се на снимките.
Ето я темата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... highlight=
Мнение от ///MapTo » 04 Авг 2008, 23:36
мии цъкаш двете най-леви горно и долно копче за числа...10 и 100 ако не се лъжа и то ще почне да ти мига и да иска да въвеждаш двуцифрено число - 03 ти е за моментно впръскване на гориво - 07колко литра има в резервоара - 08 волтаж на акомулатора нещо такова беше,разгледай ги :)
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 05 Авг 2008, 0:02
///MapTo написа:мии цъкаш двете най-леви горно и долно копче за числа...10 и 100 ако не се лъжа и то ще почне да ти мига и да иска да въвеждаш двуцифрено число - 03 ти е за моментно впръскване на гориво - 07колко литра има в резервоара - 08 волтаж на акомулатора нещо такова беше,разгледай ги :)
10 и 1000 са копчетата, но има един малък проблем: 1-цата и 100-цата не ми работят и няма как да въведа 03, 07, 08 и т.н.
Мнение от ///MapTo » 05 Авг 2008, 0:03
Значи няма как да стигнеш до скритите функции,съжалявам... :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 16.08.2006
Местоположение: гр.Плевен
Кара: E 83 /2.0d /2006
Мечтае да кара: M 3
Детайли за колата: Тайна
Мнение от svetoslavned » 05 Авг 2008, 22:08
Колега знам че има някакъв отдушник на резервоара виж случаино да не е запушен. Успех 8)
свн
Мнение от ///MapTo » 05 Авг 2008, 22:43
Ако е запушен не само,че няма да изтича бензин,но и ще прави вакуум,за който колегата не е споменавал ;)
