Проблем с тягата
Регистриран на: 20.02.2008
Местоположение: гр.Свищов,България
Проблем с тягата
Мнение от Дидо.ком » 31 Юли 2008, 22:10
здравейте колеги,имам един проблем с бавареца.При пуснат климатик нямам тяга на колата.Натискам гаста до край но уви , колата дори и не преварта гумите, а тя е все пак 150 коня.Не знам какво става,някой може ли да ми каже какжо става? :shock:
Регистриран на: 31.07.2008
Кара: X5 3,0 2008
Мечтае да кара: M5
Re: Проблем с тягата
Мнение от koldi bmw320 i » 31 Юли 2008, 23:42
Дидо.ком написа:здравейте колеги,имам един проблем с бавареца.При пуснат климатик нямам тяга на колата.Натискам гаста до край но уви , колата дори и не преварта гумите, а тя е все пак 150 коня.Не знам какво става,някой може ли да ми каже какжо става? :shock:
"Заменям жена-100 кг.,за две по 50кг.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 01 Авг 2008, 10:31
И при мойта е така. Компресора на климатика намалява развъртането особено при по-ниски обороти. В твоя случай имаш предимство с пластмасовите колектори, които се слагат на шестаците. Топлият въздух засмукван от вентилатора не ги загрява така, както при другите метални всмукателни колектори. Особено на градско каране и включен климатик през лятото, като пипна с ръка колектора е загрял с температурата на двигателя. Това допълнително спъва автомобила.
Регистриран на: 30.07.2008
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от SILVER__ARROW » 01 Авг 2008, 10:37
КОЛЕГА СТРАННО НО ФАКТ , ИМАМ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ И АЗ А КОЛАТА Е 318 ИС 143 + ЧИП ТРЯБВА ДА Е КЪМ 160 КОНЯ , С КЛИМАТИКА Е МНОГО СПЪНАТА ДАЖЕ БЯХ СЕ ЗАЛЕТЯЛ ЗА ДИАГНОСТИКА НО ЯВНО Е НОРМАЛНО ТОВА
