Високочестотен звук (виене) над 5000 оборота
11 мнения
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Проблема ми е следния.... Когато вдигна над 5000 оборота (в движение) започва да се чува едно виене (като от лагер или нещо от сорта ,със сравнително остър звук- примерно както вие алтернатор със разбити лагери или подобно на разбита обтяжна ролка). Звука обаче се чува (поне доколкото мога да го локализирам) някъде под купето ,горе долу на границата м/у двигателя и скоростната кутия. (Пак казвам не мога точно да го локализирам може и от самия двигател да си идва ...но ми се струва че най силно се чува като легна до колата и погледна от долу до скоростната кутия). Значи тоя вой не си променя честотата сравнително постоянен е дори когато оборотите се вдигат или намалят (поне така ми се струва). След като спра на място звука си остава -вие си .... докато не угася колата .Само щом я угася и постои около 1-2 мин и като я запаля тоя звук го няма изчезва напълно. След това мога да карам седмици и няма да се появи ако не вдигна над 4500-5000 оборота. Вдигна ли ги веднага се появява ... оборотомера удари ли 5000 моментално започва да се чува виенето!!! На място ако вдигна 5000 оборота не се проявява, само в движение. Ходих при всички пишман майстори тука в града.... всеки си говори каквото му падне (както обикновенно) ... честно казано вече ме е страх да си оставям колата при тия .... и за това искам да се допитам до вас колеги!
Re: Високочестотен звук (виене) над 5000 оборота
А в завой усилва ли се виенето? Нещо по диференциала да не е?
- metodi80
Не в завой не усилва .... по никакъв начин не усилва ...с една честота си е .... И не ми се струва да е от диференциала .... звука ясно се чува че е по напред ...диф-а е много на зад.
- metodi80
Днес след като един майстор видя проблема каза че е възможно да е от ангренажната верига и по точно от оптегача.... Сега след като слязох и аз долу в канала и шума като че наистина не се чуваше м/у двигателя и скоростната кутия а някак идваше от по напред горе долу там където са ролки ,ремъци и .т.н. След като и той ги провери (ролките ,водна помпа ,динамо) дали вият (а той е третия който ги проверява ) ,каза че е възможно това виене да идва от веригата .Въпреки всичко се колебаеше ,не беше сигурен, каза че може и от аксиалния лагер да е ....абе мани ... Кажете колеги според вас възможно ли е ...предвид симптомите ,които описах в началото на темата. Сложна ли е смяната на тая верига .... в смисъл за да си я сменя сам ....
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Здравей колега, преди да сменя съединителя имах едно виене само на 4 скорост и то около 2000-те хиляди оборота. Но като свалих кутията се показа виновника, един малък лагер в маховика където влиза опашката на скор.кутия, една бърза смяна от ВМЗ&БГ и заспа, повече не се обажда. Дано нещо съм помогнал, ако си сигурен, че звука идва от м/у ДВГ и скор. кутия.
- metodi80
Re: .
Юзър написа:кажи колега в кои честотен диапазон е виенето?
Юзър .... ако ми се подиграваш .... не е на място- уточнил съм че е във високочестотния диапазон,а след като го чувам значи е до 15-16кHz. Aко питаш сериозно бих казал че е около 3кHz (не съм осцилоскоп за да кажа със сигурност), a като ниво около 10 db.
- NikiNikolov
- metodi80
Да ... разбрах те за кой лагер става дума ...но ме съмнява да е от там.Тои все пак е в опашката на скоростната а аз звука го чувам някъде по напред .... в едни моменти имам чувството че е отпред на двигателя ,в други че е м/у двигателя и скоростната ... абе умряла работа ...
- NikiNikolov
- metodi80
NikiNikolov написа:Не би трябвало да е сложно, сваляш капаците, правиш центровка на белезите и сваляш веригата.
11 мнения
