Код на касетофона въпрос?
11 мнения
- emes691
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: М-43Б-18,318i
Сега,при мен като ми докараха колата,понеже беше откачен акумолатора,също иска код,така че ходих при един дето ги разкодирва,и тои го свали и го включи в компютъра,и компа показа че кода при мен е 1000,само че незнам дали го е променял.При мен също е оригинален на Е36,опитай с 1000 дано се получи,ако не се получи отиди на майстор който ги разкодирва защото касетофона е свързан с алармата и да не би да ти направи проблем ако го опитваш с много кодове.На мен майстора ми взе 15лева,нищо пари в сравнение с алармата ако и стане нещо!!!!!!
- emes691
Значи доколкото разбирам не можеш да направиш кодовете демек чертичките да мигат,за да ги вкараш.....така ли е.Ако е така значи е проблем в самото касетофонче.Но изчакай,нека и другите да се изкажат.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- vld
- Старши ентусиаст
Колега незнам колко пъти си вкарал грешен код,но на мен ми се е случвало да го объркам 2-3 пъти и да запече.
Подобно на теб се мъчих да го държа изключен итака нататък,докато не ме светнаха,че трябва да го вържеш в колата и да го включиш....
След това чакаш.... докато не поиска пак код.
- DDR
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: ШесТакА пОд КапАкА да РЕВЕ...
Значи кво праеш
Закачаш го със взички възможми букси
Даваш колата на положение на контактния ключ- да работи касетофона ама да не е на контакт(щото не е хубаво не за друго). Касетофона ти ще светне (оранжево щом е ориг.) и ще има 4 чертички. Оставяш го една цигара време или една водка
според зависи... и то ще ти излезне на дисплея надпис CODE и ...почваш да вкарваш ВЕРНИЯ код. Предполагам знае как
Збравил съм къв е моя код ама ако искаш ше го провера да ти кажа ( е много шибано се сваля тоя касетофон с подръчни средства)
Ако не можеш или не знаеш кода търси добър алармаджия
Ако я мАчкАш... и дреХите от гЪрбА ще ти ИЗгОРИ...
- SBS_318ti
- Регистриран на: 15.09.2004
- Кара: is-ка S50
- Мечтае да кара: E24 Alpina
Колега , аз вчера си взех касетофона от един майстор! Абсолютно същия филм като при тебе беше! Казаха ми да го сваля от колата за 1 час , аз за цяла нощ го свалих и пак не ми исписа CODE като го сложих , и това дето колата трябвало да е на контакт поне 30 мин пак не бачка! Тъй че най-добре си го закарай на някой сервиз да ти го разкодират,на мен ми взеха 20лв. но човека ми смени и някаква платка със памет незнам ква е тая платка,но каза че като вкараш кода грешно и тая платка запомня грешката и така след няколко грешни опита платката трябва направо да се смени за да ти изпише CODE!!!
Дано да съм ти бил полезен!
- DDR
Ми при мен стана колега! Изчаках 10 тина мин. не на контакт, а на положение на ключа вкл.касетофон и само излезе CODE.
Значи отиваш при жичкаджия или алармаджия и ше го оправят
11 мнения
