Консултация за ТДС - губи мощност при загряване и тресе
с две лица
Регистриран на: 16.02.2008
Кара: на задно предаване
Мнение от Vlados » 20 Юли 2008, 15:44
Копирам темата от раздел Е34/32 и тук, защото двигателя 2,5 ТДС е същия...
От известно време (след профилактика) колата ми вече е със собствено мнение:
Като изключим предишните проблеми в темите Охладителна система на ТДС - аномалии? и За датчика на водата при 525 ТДС се появиха и други:
1. Като загрее започва цялата кола да тресе.
2. Прави ми впечатление, че един ден много върви, а на другия е по-спъната и това без да пипам нищо.
3. Днес я карах извънградско и на един баир вдигна температурата една идея след нормалното и колата изведнъж загуби мощност. Върнах на 4-та, 3-та... едвам доизкачих баира...
Според вас нормално ли е това, да не е някаква защитна реакция на двигателя. После ми направи впечатление като си дойдох в София и вдигна пак леко темп., пак изгуби мощност, но на светофар я изфорсирах и стрелката се върна на място.
Дайте някакви идеи, на какво могат да се дължат всичките тези истории.
П.С. Сменил съм водна помпа и термостат (италиански), измих радиатора отвътре и отвън, измих интерколера, колекторите и маркучите на турбото.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 20 Юли 2008, 16:41
Здрасти владо,предледах набързо едната тема, обезвъздуши я хубаво първо,после виж виското как е ;)
Къв е тоя лукс дето си го позволяваш на ТДС да купуваш някакъв си италянски термостат ? ;)
Батко на печките това е една от частите дето се купува ориджинал ;)
Като я обезвъздушиш хубаво веднага щом стигне средата трябва да тръгне топла вода от маркуча на термостата към радятора,всичко друго после.....
с две лица
Мнение от Vlados » 20 Юли 2008, 16:49
vld написа:Здрасти владо,предледах набързо едната тема, обезвъздуши я хубаво първо,после виж виското как е ;)
Това с термостата ще бъде поправено в най-скоро време. Сега пробвах виското и на загряла кола и май е за смяна (на студено също върти много бързо - сравнено с друг ТДС). За въздуха - през няколко дни отвивам болта за обезвъздушаване и все излиза по малко...
Мнение от vld » 20 Юли 2008, 16:53
Не не така обезвъздушаването..
Палиш студена, отвиваш болта за обезвъздушаване и почваш да наливаш през капачката докато колата работи и ,наливаш докато не почне да тече чиста вода от пробката за обезвъздушаване.
А това дето ти седи стрелката на 11 иди да ти замерят реално колко градоса е водата точно в тоя момент,за да знаеш дали е някакъв проблем демек ако е 75гр. значи термостата е отворен и не загрява,а ако е 95 значи е нормално и датчика се ебава или таблото.
При Е36 12 часа е от 82 до 102 градуса :idea:
Регистриран на: 22.07.2008
Мнение от bmw318turing » 26 Юли 2008, 16:21
ЗА ВНЕЗАПНАТА ЗАГУБА НА МОЩНОСТ СИ ПРОВЕРИ МАРКУЧА НА МАП-СЕНЗОРА. АКО МАРКУЧЪТ Е СТАР И ПРОГНИЛ ТРЯБВА ДА СЕ СМЕНИ. МОЯТ БЕШЕ СЪЩИЯ И МИ ПАДНА В ДВИЖЕНИЕ И КОЛАТА МИ ИЗВЕДНЪЖ ИЗГУБИ МОЩНОСТ, И НЕ ИСКАШЕ ДА ВДИГНЕ ПОВЕЧЕ ОТ 80 КИЛОМЕТРА. ВСЕ ЕДНО КАРАШ БЕЗ ТУРБО.
ТОВА Е МАРКУЧЪТ ОТ МАПА ДО БУКСАТА НА КОМПА И ОТИВА КЪМ КОЛЕКТОРИТЕ ЗА ВЪЗДУХА! МИСЛЯ, ЧЕ ТОЙ РЕГУЛИРАШЕ ВКЛЮЧВАНЕТО НА ТУРБИНАТА, НО НЕ СЪМ СИГУРЕН!
А ЗА ЗАГРЯВАНЕТО НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ТИ ЗАГРЯВА ДОРИ И БЕЗ ВИСКО - МОЙТО БЕШЕ РАЗВАЛЕНО ДВЕ ЛЕТА И Я КАРАХ НА КЛИМАТИК БЕЗ НЕГО + ГРАДСКО И НЯМАХ ПРОБЛЕМ С ТЕМПЕРАТУРАТА!
С ДРУГО НЕ МОГА ДО ПОМОГНА - ДАНО ДА СЪМ БИЛ ПОЛЕЗЕН :)
с две лица
Мнение от Vlados » 26 Юли 2008, 21:03
Днес сменихме виското, перката, термостата (всичките BEHR), както и датчика на перката на климатика и ... :( резултат няма. Майсторът ми каза това, което беше предположил и предния път - прецакан радиатор (както между другото ми каза и колегата Павел (E34PSH)). След като я обезвъздуши, пуснах климатика и загря яко, а виското даже не се включи. Перката на климата пак се включва и не спира. Долната ясна част на радиатора си е направо ледена, както и маркуча към термостата, в резултат на което същия не отваря поради липса на налягане и топлина. Човека ми обясни, че виското не включва, защото радиатора не загрява достатъчно и пластината, която трябва да се нагрее на виското не може да стопли, за да се включи. Перката на климатика се включва, не защото датчика й дава сигнал, че водата е загряла, а защото се лъже, че виското не може да смогне.
И така, следва смяна на радиатор (не ми се мисли какви пари ще е...) някой ако е сменял да ме довърши с цена. :banghead: :banghead: :banghead:
vld написа:Не не така обезвъздушаването..
Така е, гледах го на живо и вече ще знам.
