Вече не иска да пали!?
28 мнения
- inseCT
- Регистриран на: 19.06.2007
- Местоположение: Видин
- Кара: докато има!
- Мечтае да кара: Steptronic
- Детайли за колата: 320i (e36,95'',163PS,5 gang)',320d (e46,03'',183PS,6 gang)
Снощи както си се качвам в колата,въртя на стартер и неще
Преди да напрай проблема си вървеше сичко нормално...бензиновата помпа бачка...свалях и компа нищо му нема цял е...дайте некви идеи от кво може да бъде...???
П.С Става въпрос за 320ка с м52
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
- inseCT
- Кара: докато има!
agent smit написа:Провери дали отива ток до свещите
Как?Че никога не ми се е налагало да правя такива операций
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
а преди това през деня да си я мил,за6тото преди години и смен се полу4и са6тото само4е угасна в движвние и край пове4е не поиска да запали,след 1 ден запали все едно 4е ни6то не е било,но преди това я бях мил и май се е понамокрило не6то
- inseCT
- Кара: докато има!
PIPERKOV написа:а преди това през деня да си я мил,за6тото преди години и смен се полу4и са6тото само4е угасна в движвние и край пове4е не поиска да запали,след 1 ден запали все едно 4е ни6то не е било,но преди това я бях мил и май се е понамокрило не6то
Ами не...
- inseCT
- Кара: докато има!
fireblade написа:залагам на датчик на коляновия или разпределителния вал
Кви са цените на двата вида датчици
- PIPERKOV
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
Re: Вече не иска да пали!?
inseCT написа:Снощи както си се качвам в колата,въртя на стартер и нещеПреди да напрай проблема си вървеше сичко нормално...бензиновата помпа бачка...свалях и компа нищо му нема цял е...дайте некви идеи от кво може да бъде...???
А стартера завърта ли изобщо? Имаш ли ток на положение "контакт"?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Тъй тъй.....и аз залагам за същото
Скоро сменявахме датчик на разпределителния вал и ако не се лъжа (по някви смътни спомени) беше към 180 кинта......... ама не съм сигурен де
- inseCT
- Кара: докато има!
BFM написа:inseCT написа:Снощи както си се качвам в колата,въртя на стартер и нещеПреди да напрай проблема си вървеше сичко нормално...бензиновата помпа бачка...свалях и компа нищо му нема цял е...дайте некви идеи от кво може да бъде...???
Да стартера си върти,ток има...самоче едно забелязвам,че преди като давах на втората позиция на ключа (вторият контакт) се чуваше едно мъцане,нещо сеедно като чек на системата...поне така му викам аз...а сега нищо не се чува...мъртвец
- mihal
- Регистриран на: 11.04.2008
- Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
inseCT написа:BFM написа:inseCT написа:Снощи както си се качвам в колата,въртя на стартер и нещеПреди да напрай проблема си вървеше сичко нормално...бензиновата помпа бачка...свалях и компа нищо му нема цял е...дайте некви идеи от кво може да бъде...???
Какво мъцане? Като от електромотор ли? Обясни какво значи мъцане.
- Harrys
- Регистриран на: 5.08.2006
- Кара: e36 320 Touring
Този шум трябва да е от бензиновата помпа според мен - подкачва гориво. При мен е така. Провери добре стига ли гориво до двигателя
28 мнения
