Има ли Е36 лампа на инжекцията?-ВЕЧЕ ИМА DIY - CHECK ENGINE
Регистриран на: 11.04.2008
Кара: E39 520i tour. 2001|K81 F850GS 2018
Мнение от mihal » 10 Юли 2008, 7:49
Има ли лампа на инжекционната система? Трябва ли да светне нещо на таблото ако примерно ламбдата не работи? Има ли начин при БМВ-та6та да се прави самодиагностика без компютър? На опела можеше да му проверяваш грешките като окъсиш на буксата за компа 2 пина и следиш мигането на лампата.
p.s. - Ето как можете да си изкарате лампичка.
Сваля се акумулатора с кутията му и зад него се намира въпросното DME.
Отваря се буксата на DME-то и се слага кабел на 8-ми(за ориентация-първите 6 са по големи) пин (ако нямате пин трябва да импровизирате).
В дъното на самата кутия на DME-то има една малка тапичка (около 10мм) маха се и от там се прекарва кабела към таблото. + се взима от някъде където има ток само на контакт(бушон номер 10 е даден на схемите).
За да закрепя лампата на таблото аз използвах обикновенна фасунка за лампички но и махнах контактите, които контактуват с таблото че да не стане някоя беля. А на фасунката отзад запоих кабелите които прекарах.
Моля който я прави тая маневра да щтракне няколко снимки че не ми се разглобява пак.
За да направите диагностика (да покаже записаните грешки) давате на контакт и натискате 5 пъти педала на газта до долу. Кодовете са от 4 цифри разделени от кратки паузи(цък пауза цък цък цък цък пауза цък цък цък цък пауза цък цък цък цък - 1444 т.е. няма записани грешки)
Ето ги и кодовете:
1211 DME Control Unit
1215 Air Mass Sensor
1216 Throttle Potentiometer
1218 Output Stage, Group 1
1219 Output Stage, Group 2
1221 Oxygen Sensor 1
1212 Oxygen Sensor 2
1222 Lambda Control 1
1213 Lambda Control 2
1223 Coolant Temperature Sensor
1224 Intake Air Temperature Sensor
1225 Knock Sensor 1
1226 Knock Sensor 2
1227 Knock Sensor 3
1228 Knock Sensor 4
1231 Battery Voltage/DME Main Relay
1232 Throttle Idle Switch
1233 Throttle Wide Open Throttle Switch
1234 Speedometer A Signal
1237 A/C Compressor Cut Off
1242 A/C Compressor
1243 Crankshaft Pulse Sensor
1244 Camshaft Sensor
1245 Intervention AEGS
1247 Ignition Secondary Monitor
1251 Fuel Injector 1 (or group 1)
1252 Fuel Injector 2 (or group 2)
1253 Fuel Injector 3
1254 Fuel Injector 4
1255 Fuel Injector 5
1256 Fuel Injector 6
1257 Fuel Injector 7
1258 Fuel Injector 8
1261 Fuel Pump Relay Control
1262 Idle Speed Actuator
1263 Purge Valve
1264 EGO Heater
1265 Fault Lamp (check engine light)
1266 VANOS
1267 Air Pump Relay Control
1271 Ignition Coil 1
1272 Ignition Coil 2
1273 Ignition Coil 3
1274 Ignition Coil 4
1275 Ignition Coil 5
1276 Ignition Coil 6
1277 Ignition Coil 7
1278 Ignition Coil 8
1281 Control Unit Memory Supply
1282 Fault Code Memory
1283 Fuel Injector Output Stage
1286 Knock Control Test Pulse
1444 No Fault Codes
Последна промяна mihal на 27 Апр 2009, 19:52, променена общо 6 пъти
Babuna master
Регистриран на: 24.06.2003
Местоположение: Дупниzа
Мнение от mitak_o » 10 Юли 2008, 8:27
лампа има само на БМВтата за американския пазар , тоест ти нямаш!
ако има лампа самодиагностиката се прави така /пробвал съм го на моята стана като извадих лампа от пина на DME-то/
BMW MOTRONIC 'PEDAL' FAULT CODES
(Models 1989-94)
All 1989-94 BMW vehicles are equipped with a self diagnostic system for the detection of injection faults. When a fault
is detected by the system the Electronic Control Unit (ECU) records the code corresponding to the defect in the ECU's
To review the FAULT CODES from the ECU memory use the following procedure:
1) Turn the ignition switch to the 'engine run' position.
2) Depress the gas pedal to the floor 5 times.
bmwcodes http://www.baumtools.com/bmwcodes.htm
The CHECK ENGINE light will blink out the FAULT CODES starting with the lowest number first. These FAULT CODES
consist of 4 digits each separated by a short pause (ie. blink pause blink blink pause blink pause blink translates as 1 2
1 1).
CODE MALFUNCTIONING SYSTEM EXPLANATION
1211 DME Control Unit This code is stored when the DME self test fails. Delete any
stored codes. Start and run the car for 30 seconds. Turn off
the ignition for 30 seconds. Rerun the diagnosis. If the same
fault recurs, the DME control unit must be replaced.
1212 Lambda (O2) Sensor 2 This code is stored when the engine temperature is >70C and
the Oxygen Sensor value is out of range or not present. Check
the Oxygen Sensor wiring and the operation of the sensor. The
value should fluctuate between 0.02 and 0.85V. Slow
fluctuation indicates a polluted Oxygen sensor and negative
values indicate a damaged sensor.
и така на татък ...
Мнение от mihal » 10 Юли 2008, 22:44
Е хубо ко нещо са сбъгяса няма ли да светне лампа?
Babuna master
Мнение от mitak_o » 11 Юли 2008, 8:46
няма ! откачи дебитомера примерно и ще се увериш че няма да светне нищо ;)
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 11 Юли 2008, 11:29
от БМВ явно не мислят че машината им може да се провали :lol:
Регистриран на: 20.10.2006
Местоположение: Разлог, Банско, Добринище
Детайли за колата: mnoo fast ;)
Мнение от Zaho » 17 Окт 2008, 17:47
ако не е таина кои е тоя пин ? и към маса ли се връзва лампата или към + ? :roll: [/u]
Мнение от mihal » 17 Окт 2008, 23:02
Zaho написа:ако не е таина кои е тоя пин ? и към маса ли се връзва лампата или към + ? :roll: [/u]
дам и аз бих си сложил такава лампа ако може че досега съм карал с скъсани кабели на ламбда сонда и едва онзи ден на елкон-а(профилактично) я засякахме
Мнение от mihal » 18 Апр 2009, 11:46
:dunno:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 18 Апр 2009, 13:24
Мнение от mihal » 24 Апр 2009, 18:59
Отделна крушка от 8-ми към +(като е изолирана от таблото) и ето тва се получава(бачка си идеално):
Ако някой знае как да свържа самото табло да работи както е придвидено нека сподели....
p.s. Най добре да се вземе + дето само при контакт има ток. В схемите го дават бушон 10.
Последна промяна mihal на 25 Апр 2009, 9:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 24 Апр 2009, 22:09
Къде е тоя пин на това ДМЕ ?
Мнение от mihal » 24 Апр 2009, 23:49
стан написа:
компа зад акумулатора
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 25 Апр 2009, 4:12
Владо, мятай я в полезните... много ценно инфо
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 25 Апр 2009, 9:28
А ако и някои обясни със снимков материал как точно да стане :bowdown:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от mihal » 25 Апр 2009, 9:40
laviatan написа:А ако и някои обясни със снимков материал как точно да стане :bowdown:
Ми сваля се акумулатора с кутията му и зад него се намира въпросното DME. Отваря се буксата на DME-то и се слага кабел на 8-ми пин (ако нямате пин трябва да импровизирате). В дъното на самата кутия на DME-то има една малка тапичка (около 10мм) маха се и от там се прекарва кабела към таблото. + се взима от някъде където има ток само на контакт(бушон номер 10 е даден на схемите). И да го закрепя на таблото аз използвах обикновенна фасунка за лампички но и махнах контактите, които контактуват с таблото че да не стане някоя беля. А на фасунката отзад запоих кабелите които прекарах.
Снимки ще потърся в нета да кача.
