- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
hristiqn написа:имам следния проблем.Колата е с двигател м43б16 1996г. проблема ми е че докато вдига градуси след запалване от казанчето за охладителната течност капе антифриз, след достигане до нормална работна температура капането спира.Ще се радвам ако някой може да ми помогне..
Позаминало ти е уплътнението на разширителното казанче,като загрее надува и уплътнява и затова спира да капе..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Да, заминават о-пръстените, но дори и да си сложиш новите, дори и с ново казанче да си, намажи добре с хубав силикон, иначе пак ще капе
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
А казанчето за течността на чистачките, как се демонтира ? Моето явно е пукнато някъде горе и като налея до капачката, на следващата сутрин нивото е под средата и така си седи .. и искам да видя, дали ще мога да го залепя.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ogata написа:А казанчето за течността на чистачките, как се демонтира ? Моето явно е пукнато някъде горе и като налея до капачката, на следващата сутрин нивото е под средата и така си седи .. и искам да видя, дали ще мога да го залепя.
Мокро ли е от към помпичката,защото най вероятно ти тече от нея-има едно клапанче в нея което испуска,ако е от там слагай друга.Доста е здрава пластмасата та да се спука и да ти тече от казанчето..
- ogata
- Кара: 332mxi
vladi_a_i написа:ogata написа:А казанчето за течността на чистачките, как се демонтира ? Моето явно е пукнато някъде горе и като налея до капачката, на следващата сутрин нивото е под средата и така си седи .. и искам да видя, дали ще мога да го залепя.
Не е от помпата ... някъде отзад от ламарината е, защото и вътре като погледна, има едно филтърче през което минава течноста и върху него са се насъбрали някакви пласмасови парчолаци и не мога да ги извадя
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Пак бърз въпрос.
Колата която наскоро купих е със маслено зелени прагове, а нейния цвят е cosmoschwartz metallic. Не си личи много, но се вижда взе пак... Имам желание за БМВ събора да я постегна и се чудя какво да ги правя праговете. Ето го и въпроса:
Праговете ми са зелени на е36 купе. Как мога сам да ги направя черни и да стане добре? Или да ги продавам или бартеросвам за черни и да не се занимавам с глупости? Какво ще ми препоръчате ? Има ли шанс да купя черни прагове и да не им напасвам боята? Колко пари ще ми излезне?
Поздрави
Поздрави
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
u`F`o написа:Пак бърз въпрос.
Поздрави
Ако колата ти е черна, може да намериш твоя цвят и няма да има фрапираща разлика, ама според мен по добрия вариант е да идеш да ти ги пръснат. Не си заслужава цялата хамалогия да демонтираш да им пуснеш обява, че от там нататък да чакаш някой да ги вземе, че пък после да си търсиш черни. Има майстори които работят ефтино, пък и няма кой знае какво да им развали на праговете. Копува боя с цвета на колата и ги пръска.
- u`F`o
- Кара: внимателно
Nikito_nn написа:Има майстори които работят ефтино, пък и няма кой знае какво да им развали на праговете. Копува боя с цвета на колата и ги пръска.
Ами питал съм и ми казаха нещо от сорта на 120лв на парче, което е близо 250лв, за някаква прищявка
Ако си купя черни може да ми излезе до 20-30лв...
- Nikito_nn
u`F`o написа:Nikito_nn написа:Има майстори които работят ефтино, пък и няма кой знае какво да им развали на праговете. Копува боя с цвета на колата и ги пръска.
Ами питал съм и ми казаха нещо от сорта на 120лв на парче, което е близо 250лв, за някаква прищявка![]()
Бах мааму по 120 чак на парче
- u`F`o
- Кара: внимателно
Nikito_nn написа:... и за два прага също 80лв.
Адаш, аз ако намеря някой да ми ги пръсне 2та прага за до 80лв, ще трябва ли да се свалят или ще отгоре ще се сложи вестник за да не се пръска по купето?
- Nikito_nn
u`F`o написа:Nikito_nn написа:... и за два прага също 80лв.
Ами по добре някой по-наясно с бояджийските истории да каже, ама аз си мисля, че ако се облепи добре отстрани, и ако се действа внимателно ще стане и без демонтаж.
- Slu4ainiK
- Регистриран на: 18.02.2011
- Кара: E46 320d '03
- Мечтае да кара: E39 S62B50
Колко би струвал на старо преден десен мигач, който да е от белите ?
Благодаря
Благодаря
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Slu4ainiK написа:Здравейте,
Благодаря
5лв. 10лв. колкото намериш, такива въпроси са несериозни и не са за тая тема!
- em1l
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Руси
- Кара: Го на Ракйя
- Мечтае да кара: на ракия и да си разреждам с вода или бърза HONDA
Някакво предложение как да си отворя задната врата? Неще нито отвънка нито отвътре.Махнах кората и нищо не мога да измисля не мога и да бръкна нит нищо.Приемам предложения че цяла сутрин с нея си играя. Колата кат я зимах неможеше да се затваря вратаа и и след 10-тина минути собственика я беше затворил и днес дойде нейния ред за поправка.
Пробвай да вкараш мъжки тупаник под бравата, може да звучи тъпо, но при мен така се оправи след като бях изразходил няколко часа в други техники
- малолитражка
