OilService
Регистриран на: 4.05.2008
Re: OilService
Мнение от tisho_ » 21 Дек 2010, 13:50
zippo_24 написа:Това ми остана освен да пробвам с жичката друго не ми остава ако и така не стане нз да я закача при някой специалист със съответният софтуер да ми каже къде е проблема!!! Ще споделя какво е станало!!!
П.П Има ли значение колко дълго ще държа жичката когато е на контакт колата и после да я махна ли преди да завъртя за втори път контакта за да проверя да ли се е изчистило!!!
Благодаря отново!!!
http://bmw.ctcms.net/BMW%20Club%20Bulga ... lirane.pdf
Регистриран на: 15.01.2010
Местоположение: Варна/Добрич
Кара: 23-ка с Жокери и мн Екстри
Мечтае да кара: Е36-ца с малък V8-мак под капака...
Re: OilService
Мнение от zippo_24 » 28 Дек 2010, 12:59
Колеги пробвах и с жичката и то доста пъти не се получи и с нея остана ми само едно да разглобя таблото с уредите и да подменя проклетите батерии!!!
Ако не се оправи и след смяната им тогава вече незнам!!!
Регистриран на: 30.05.2009
Местоположение: Търговище
Кара: E92 Turbo
Re: OilService
Мнение от Bimmer_E36 » 28 Дек 2010, 20:06
Таблото няма батерийка ;)
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Re: OilService
Мнение от Пилев » 28 Дек 2010, 21:27
zippo_24 написа:Колеги пробвах и с жичката и то доста пъти не се получи и с нея остана ми само едно да разглобя таблото с уредите и да подменя проклетите батерии!!!
Пробвай с диод-че щом не става с жичката. Сигурен ли си, че правиш мост между правилните пинове?
Регистриран на: 2.02.2009
Местоположение: София/Младост
Кара: Е39 М57D25
Мечтае да кара: E60///M5
Re:
Мнение от kufi01 » 28 Дек 2010, 22:03
Le Transporteur написа:Що си мисля,че като занулявах инспекшъна все не ставаше,докато не опитах с махане на жицата преди да върна ключа... :arrow:
Точно по този начин го занулих на един приятел на 39ката :yes: :yes: :yes:
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: OilService
Мнение от Jang1r » 29 Дек 2010, 1:14
Заради неблагоприятното време и моя мързел се наложи да сменя маслото в сервиз...и хоп изненада...момчето в сервиза ми занули oil inspection-а по познатия начин с жичката :mhihi:
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Re: OilService
Мнение от Prekysvach » 29 Дек 2010, 2:44
аз го направих 7 пин и маса на бомбето и си стана без да пипам даже ключа :mhihi:
Re: OilService
Мнение от zippo_24 » 29 Дек 2010, 13:19
Колеги пробвах със жичка, с машинка, с мултисет, пробвах да дам с пин 7 и на маса на купето, после пробвах пак с пин 7 и пин 19 пак не стана, според някои колеги има батерийка на таблото според други няма последно кой може да даде адекватно мнение дали има батерийка или няма, защото накрая ще си го отворя и ще проверя дали има или няма, но идеята ми е да ми каже някой който е разглобявал таблото и да ми каже!!!
Накрая ще отида и ще си сменя таблото или нз вече какво да правя!!!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: OilService
Мнение от bum_bum » 29 Дек 2010, 14:53
Кои са тези, според които има батерия? И що не идеш да ти го занулят в някой сервиз и да не се занимаваш с глупости?
Re: OilService
Мнение от zippo_24 » 29 Дек 2010, 15:15
Колега както съм написал по-горе ходих да ми го занулят до Варна Карс - оторизиран дилър на БМВ за Варна и Региона не се получи, ходих и на друг сервиз и там не се получи!!!
Четох статия със спорове дали има или няма... Накой колеги пишат че има други че няма!!!
Благодаря все пак за съветите!!! Ако не стане може би имам някаква грешка във компа и затова ще го закача при един приятел в Добрич (аз съм от там) и така ще видя дали ще може да направи нещо по въпроса!!!
Кара: турбо бмв
Re: OilService
Мнение от bum_bum » 29 Дек 2010, 15:37
Закачи си го на читава диагностика и ще си каже. Щом не става в сервиз, надали ще стане с жичката, то няма нищо по-различно. Батерии в таблото нямаш.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: OilService
Мнение от metodi80 » 30 Дек 2010, 0:00
zippo_24 написа:К Ако не стане може би имам някаква грешка във компа и затова ще го закача при един приятел в Добрич (аз съм от там) и така ще видя дали ще може да направи нещо по въпроса!!!
Колега , OilService няма нищо, ама нищо общо с компютъра на колата ! Ако ще 1000 грешки да имаш в компа , то трябва да може да се занули индикатора на таблото ! Виж дали няма прекъсване от 7-ми пин на Data Link конектора и дали кабела стига до 15 пин на таблото (бяло зелен кабел). Ако не успееш да се оправиш и ако ти се бие път до Враца (за един оил индикатор :mhihi: ), ела ще ти го зануля , ако не успея , ще ти дам 100 лв ... :mhihi:
Регистриран на: 29.12.2009
Кара: E60 M5
Мечтае да кара: F117a Stealth
Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: OilService
Мнение от repibg » 13 Яну 2011, 23:16
Здр.
от първия път го направих.
1. даваш на 2ри контакт (последния преди паленето)
2.след като премине теста на ЕКУто отиваш да сложиш кабелчето, или някой друг.
3.така 5 секунди и вадиш кабелчето. (а колата си е на контакт)
4.като се върнеш в купето и ТАДАААААА изненада - готово.
5.въртиш ключа на ОФФ и си готов.
за инспекшъна по същия ред от 12 до 20 секунди.
белешка: кабелчето не се слага предварително! а след 2ри контакт.
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Re: OilService
Мнение от joro_bmwm3 » 14 Яну 2011, 0:07
repibg написа:Здр.
колегата го е написал като по учебник това е.Снощи до 2 нощес сам разглабал няма батерии и тем подобни при мен стана от раз успех не се отказваи като се има на предвид че по тамно сам го занулявал :driving:
живота е гаден,но аз сам по гаден
Кара: турбо бмв
Re: OilService
Мнение от bum_bum » 14 Яну 2011, 10:53
bum_bum написа: Батерии в таблото нямаш.
можеше да подремнеш, вместо да се занимаваш с глупости :mhihi:
