Спирачен ъпгрейд
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Re: Спирачен ъпгрейд
Мнение от host » 29 Дек 2014, 2:38
Забиването на носа определено го има със сток спирачки и сток амове и пружини. Може при е39 да е повече ама си го има и при е36.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 29 Дек 2014, 11:41
А бе има го, ама не е чак така... Поне на IS седан и 28-ца купе си е в рамките на нормалното бих казал. Но наистина като ги втвърдиш става още по-добре :yes:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Кара: 320i
Мнение от host » 29 Дек 2014, 16:08
Особено отзад ;) а не само предницата, и влизането и спирането става добро, приемливо.
Регистриран на: 23.01.2005
Местоположение: Varna
Кара: is turbo / 520i,и на жената е30ката
Мнение от Vozq_bez_pari » 31 Дек 2014, 14:34
Nickelback написа:
Vozq_bez_pari написа:те и без това като гледам мн мн не взимат роля , незнам как точно е заложено в процентно отношение ама ми се струва че задните барабани 15 % повече не минават, градско каране си се ползва колата и резки спирания на магистралата от 200 и косур до 50 :mhihi:
то такива барабани като мойте нема да има големите полуоски от тдс голямото прасе с неговия си кардан и с барабанчетата :mhihi:
Така ти се струва, че е 15%, по принцип е повече. Преди Иво (bum_bum) имаше един блог beemasport където беше дал информация за точното разпределение на баланса, ама сега нещо домейна не е активен като че ли... Процентите бяха около 65:35 - преден към заден мост, не помня точните стойности... А май имаше и за различните комбинации купе-мотор. Според мен задните спирачки си имат доста голямо значение при БМВ, все пак не сме с разпределение на масата като на Корса, че да ги игнорираме. При Е36 беше доста добре баланса както със сток спирачки така и с популярния ъпгрейд предни от Е46 330x/d/i и задни от Е46 328i. Поне така го усещах. Kолата не забиваше муцуна както забива муцуна Е39 например (предполагам заради по-голямото тегло). То баланса си е и до предпочитания де. Аз лично предпочитам една идея по-добро спиране отзад спрямо сток. Но не трябва и да се прекалява.
Щом няма да караш по писта, а ти е за градско и за афтърдраг спиране си е оферта и с барабани отзад, ама им оставяй време да се поохладят :yes:
лошото е че съм с мн голям интеркулер и отворите на предната броня за охлаждане на спирачките са запушени от него, сега смятам да махам халогените и да направя едни хубави фунии и от техното място да пусна въздуховоди
Регистриран на: 25.09.2007
Кара: Лястовица с рамка
Мнение от Tenata » 04 Мар 2015, 22:03
Четох темата, всеки споменава и спирачни маркучи, но никъде не беше упоменато при слагане на апарати от Е46 отпред на Е36, какви маркучи се взимат
от Е46 или Е36? :wave:
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 04 Мар 2015, 22:25
Маркучите от е-36 стават на апаратите от е-46 ако твойте са здрави и хубави можеш да ги ползваш.
Регистриран на: 16.06.2009
Кара: E36 328i
Мнение от TheDriver » 19 Мар 2015, 20:51
host написа:Мен целта ми не е по-големи задни апарати,а по-пасващо ми на мен спирачно усилие.
В момента на коректно работеща система на 2.8 ,натискаш 10-35% педала на спирачката,колата спира съвсем леко(слабо) и неутрално,набиваш до малко преди ABS и веднага усещаш как здраво захапва предницата,но единсвето тя...колата забива муцуна и спира, но личното ми усещане е ,че в последната фаза ,онея последни км за убиване , участва едва ли не на 80 процента само предната ос. Крайно ми е неприятно това, много кофти скапва масите ако искаш да направиш рязка корекция (да вдигнеш леко спирачката и да коригираш).
Аз така го усещам, може и да не съм прав.
През цялото време говоря само за ефективния ход на спирачния педал ;)
Моята кола беше 316 с плътни дискове отпред и барабани отзад.След смяна на мотор трябваше да се сменят спирачките и въпреки че за много хора логичната стъпка е да се мине на по-големи от стандартните дискове и апарати аз отидох на стокови за 28ца.
От старата система остана АБС+помпа+Серво, всичко друго дойде от 28ца+нови накладки, маркучи и течност.
Обезвъздуших, според мен тогава, добре качвам се да пробвам и с първото натискане :shock: - педалът имаше много мъртъв ход.Викам си, сигурно аз не съм обезвъдушил като хората и отидох в сервиз на машина да я обезвъдушат.
Разлика обаче почти никаква - педалът, а и колата, се държат точно както описва колегата.
Преди да премина през тази интервенция педалът хващаше високо и АБС-а ковеше някъде около половината му ход в зависимост от настилката.
Сега, за да включа АБС-а трябва да натисна доволно дълбоко.
Колата си спира както трябва, но ходът на педала е крайно неприятен за мен.
Действително ли е нормално това за сток система на 328?
Моята оригинилна помпа би следвало да е със същия диаметър на буталото като тази от 328 нали?
За корекция в хода на педала само помпа от М3 ли е решението или има и друг вариант.
Тези дни ще мина на стенд в пункт за ГТП, за да съм сигурен, че всичко работи както трябва, за да не го карам само по усет.
Мнение от Tenata » 06 Апр 2015, 9:00
Значе, маркучите са еднакви при Е46 и Е36, но спирачните апарати?
Имали разлика между следните предни спирачни апарати и накладки за Е46 325-328, Е46 320д(150к.с.) и Е36 328, и ако има в какво се изразява?
Регистриран на: 12.06.2013
Мнение от M-coupe » 23 Май 2015, 0:41
В крайна сметка кой е по-добрия вариант: :dunno:
1)предни и задни от е46 328i
2)предни е46 330i задни от е46 328i
..Bayerische Motoren Werke..
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 23 Май 2015, 10:23
3)Предни и задни от 330 :)
Кара: 320i
Мнение от host » 23 Май 2015, 11:09
4) и може би друга помпа?
____________________
щок спирачките и на е46 2.8 ще ти свършат работа, но ключа е в баланса. Системата е настроена за максимална "идиотоустойчивост" така, че всеки шофьор да може да набие спокойно спирачката до долу и да не мисли... а има потенциал за повече ако й се бутне малко баланса. Как... тоя въпрос не мога да ти отговоря.
http://stoptech.com/technical-support/t ... ce-matters
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Май 2015, 12:39
Предни е46 330i задни от е46 328i. Варианта си е изпитан от години. Нямаш заигравка с ръчната, запазваш си баланса на спирачното усилие. Въобще, няма нужда да откриваш топлата вода. :dunno:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 23 Май 2015, 14:10
При Компакт-а ми е36 се пробвах да сложа задни вентилирани с апарати,но не пасват нито едното,нито другото на главината :banghead:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 23 Май 2015, 14:20
То не е нужно да са баш от е46 328. Аз примерно задни апарати от 320д взех и са същите като на 328. Просто трябва да се гледа на апарата какво пише - да е със същите размери. Доколкото си спомням бяха два вида просто задни апарати но се монтират на почти всички модификации - без 330(x)i и 330(x)d.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Май 2015, 18:27
Или са 294 или 276, 20-ка дизел е май с 294 или поне по-новите, старите може и да са с 276. Но бензиновите 320 са с 276 всичките.
