Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20 на М50 и М52
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Re: Олекотяване на маховик
Мнение от maxpower » 11 Юли 2011, 19:48
Boyadjiev написа:Това е примерна снимка, не знам за какво е този фланец, не е необходим за конкретния случай . Болтовете на маховика обаче ти трябват, тъй като с твоите няма да стане..
Този фланец не лежи ли м/у болтовете и маховика :roll:
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Re: Олекотяване на маховик - смяна с 6.3кг от м20
Мнение от Boyadjiev » 11 Юли 2011, 19:55
Ммм значи се използва тоя от стария маховик...
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 11 Юли 2011, 20:05
Аз питах и по-напред ама, да повторя...При м43 някой знае ли как стои въпросът със стартера? Пак от е34 ли се ползва или може да се вземе венеца и да си остане със оригиналния стартер?
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 11 Юли 2011, 23:40
Boyadjiev ,преди време се беше навил да слагаш феродо от М50 ,защо се отказа :roll: да не би да се притесни да започне да тресе
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 12 Юли 2011, 0:16
С феродо от М50 нямаше кой да ми даде да покарам и да видя какво е, а и по този начин е тествано и видях че става перфектно... От едно известно време реших да не експериментирам вече по колата,а да правя неща които просто стават, за да го няма момента на "ама дали ще е желания ефект"....
Регистриран на: 29.09.2009
Местоположение: Бяла
Кара: грозно е36 купе
Мечтае да кара: настрани с около 200
Мнение от bebcho__ » 12 Юли 2011, 10:09
Boyadjiev написа:
ico318 написа:
Boyadjiev написа:....
посъбрах частите,но ми остана маховика.обещан ми е от приятел,но какво играе фланеца от снимката?и болтовете са 28мм,а моите 25мм.може ли без фланец и с моите болтове?
става и със старите болтове (ако другите не са налични) измерваш си разтоянието, отиваш при стругар и ти ги скъсява малко.
Dpy написа:Аз питах и по-напред ама, да повторя...При м43 някой знае ли как стои въпросът със стартера? Пак от е34 ли се ползва или може да се вземе венеца и да си остане със оригиналния стартер?
единия вариант е да си вземеш цял стартер, другия вариант е да смениш само бендикса (зъбите) и да си останеш с оригиналния.
you can not imagine the immensity of the fuck i do not give
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 12 Юли 2011, 16:19
моите болтове са малко по-къси-25мм,срещу 28мм на м20,но с фланеца.ако може без него,ще станат и болтовете.колата е е30,м40.
Мнение от Делян » 12 Юли 2011, 16:27
Тва сигурно ли е, че пасва бендикс от стартер за е34 520 м20б20 на м43-ковия, щото първо че при м43 има два вида стартери- магнет марели(с какъвто бях оригинално) и бош(какъвто сложих в последствие) двата стартера на външен вид са съвсем различни, бендиксите им също(сложих нов на бош-а). Та малко ме съмнява, че ще пасне бендикса от е34, ама....все пак някой ако го е правил или е напълно сигурен, че пасва да потвърди.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 13 Юли 2011, 0:50
Бендикс от стартер бош от Е34 М20 е плъг енд плей в стартер бош за Е36 ( в случая М42 пали година и половина така) ... Когато слагах лекия маховик ,си купих цял стартер за е34 от колега от форума,който стартер се оказа пълна фира всъщност ,но за щастие бендикса беше здрав поне ... Сложих го на моя стартер и те така ...
Мнение от Делян » 13 Юли 2011, 0:51
Благодаря колега, точно това мнение ми трябваше :yes:
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 13 Юли 2011, 10:45
а как стой въпроса с маховика от м3?
Мнение от bebcho__ » 13 Юли 2011, 10:49
Dpy написа:
бендиксите стават на повечето, ако не на всички бмвта са или марели или бош - от марели на марели и от бош на бош стават, иначе не.
Nukem написа:а как стой въпроса с маховика от м3?
ми.. 11,090кг го дават.
Мнение от ico318 » 30 Авг 2011, 11:45
след като събрах инфо от темата,мисля е редно да покажа и резултата.първо от уважение към помогналите и второ-в помощ на някой друг.взех от приятел тежък/8,5кг/ маховик-10лв.с друг приятел го олекотихме,по снимка на бояджиев от предните страници-15лв.стана 6,1кг.след това в арз-първомай за баланс-36лв. и си имам прясно балансиран,лек маховик за 60лв.другия вариант беше-100лв от форума 27-28 годишен.доволен съм от резултата!
Регистриран на: 7.02.2010
Местоположение: Асеновград
Кара: М40ки и М50Б...
Мечтае да кара: е-90 325i M-paket
Детайли за колата: M-50 То Чyk..
Мнение от e90 325i » 30 Авг 2011, 12:01
Някой знае ли колко е маховика на м40 с климатик, че старото ми е без и определено е по-пъргаво :bang: :paranoid:
Скъпи, за рождения ми ден искам
подарък, който като го настъпя и за 3
секунди да вдига 100....!!!!! - Добре, ще
ти подаря кантар....
Мнение от bebcho__ » 30 Авг 2011, 17:46
e90 325i написа:Някой знае ли колко е маховика на м40 с климатик, че старото ми е без и определено е по-пъргаво :bang: :paranoid:
дават го 9,990кг
