Как да преминем от часовник към бордови компютър
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: Габрово
Кара: E36 323i Touring
Мечтае да кара: някакво М
Re: Как да преминем от часовник към бордови компютър
Мнение от Binev_OuT » 19 Яну 2014, 11:05
Колеги,вдигам малко темата защото имам малко неясноти , относно преминаване от аналогов часовник към малък борд.
Та първо - гледах снимките по назад в темата на буксата на малкия борд и моята май е различна - като от нея излизат 17 кабела - на снимките май са доста по-малко.
Така ей сега като свързах пиновете от буксата и часовника както е описано - в смисъл - Кафяв с кафяв , червеножълт-червеножълт и сивочервен -сивочервен когато пуснах фаровете светнаха само копчетата,после обърнах внимание че на борда има монтирана само една крушка :mhihi: (тази за по-малкия дисплей) но както и да е ако всичко беше наред поне тя трябваше да светне.
После реших да пробвам при запалена кола и пак нищо не стана.Откачих всичко и го оставих да се занимавам утре след като купя крушките.
Обаче преди малко слизах да паля колата и ..... никаква реакция от стартера.Установих изгорял бушон 5а номер 31 който си е за часовника - въпроса е що спря тока към стартера :mhihi: - както и да е не е важно.
ето снимки на буксата и борда който съм взел , някой ако може да предположи от къде идва проблема и защо светят само копчетата :dunno:
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 19 Яну 2014, 13:57
Binev_OuT написа:Колеги,вдигам малко темата защото имам малко неясноти , относно преминаване от аналогов часовник към малък борд.
Колега, този борд се води средния, да не идва от там проблема със свързването? :lol:
Мнение от Binev_OuT » 19 Яну 2014, 16:13
Вярно .... тва не е малкия борд :driving: - както и да е.Инфото в първото мнение на темата казва че всичко що се отнася до малкия борд важи и за средния освен другите глупости за нивата на течности и изгорели крушки.Така че ... не би трябвало да идва от там проблема. :dunno:
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: СА
Кара: без гражданска
Мечтае да кара: e36 ///M
Мнение от burnou7 » 19 Яну 2014, 16:32
Тва по скоро мислим,че е малкия борд ама айде :clap:
Мнение от Binev_OuT » 19 Яну 2014, 17:00
Ми ...аз кат гледам малък борд(дигитален часовник) викат на тва
Местоположение: СА
Мнение от burnou7 » 23 Яну 2014, 18:40
Среден:
http://img200.imageshack.us/img200/6823/img1565yj.jpg
Голям:
http://www.eabjr.com/images/E36_OBC.jpg
Тия дето ги показваш са далеч от средния :bchug:
Регистриран на: 10.06.2010
Кара: 413
Мечтае да кара: 628CSI
Мнение от Haddess » 15 Юни 2014, 14:36
дойде време и аз да се включа към темата имам малкия борд от първите имам и гонг , така имах 92 година седан на който като дам ключа на контакт и почваше да издава един звук от към странат на шофьора както на 7-ма и 5-та серия и тъй като сега съм с обикновен часовник с дупка до него :mhihi: искам да го направя така да ми е и на купе с връзването на кабелите ще се оправя ако има някой достатъчно толерантен да ми обясни как да го направя . Благодарско колеги за хубавата тема :ok:
п.с. седана беше с такъв борд и такъв имам Изображение
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 16 Юни 2014, 15:57
В първото мнение е обяснено подробно как да преминеш от аналогов часовник към малък борд.
Потърси някой, който може да чете и давайте.
Кара: 413
Мнение от Haddess » 17 Юни 2014, 11:31
PeReZ написа:В първото мнение е обяснено подробно как да преминеш от аналогов часовник към малък борд.
дa колег видaх въпросa ми е кaк дa нaкaрaм бордa дa издaвa този звук кaто връткa ключa имaм и гонг към него зaщото е от първите
Sent from my Grand X Pro using Tapatalk
Мнение от PeReZ » 17 Юни 2014, 17:45
Ако не беше толкова неграмотно написано, може би щеше да се разбира какъв ти е въпросът, но карай...
Ето как се връзва гонга:
За гонга:
На него има две букси- една с 3 пина и 3 кабела:
пин1 кафяв- маса
пин2 черно/червен- отива към х17 пин 9
пин3 червено/жълт- 12V
другата букса е с 4 пина и два кабела:
пин2 бяло/червен- към х1070 пин 11
пин3 бяло/син- към х1070 пин 10
означения на буксите: х1070- черната букса на борда
х1071- бялата букса на борда
х16 - бялата букса на таблото с уредите
х17 - синята букса на таблото с уредите
източник: Голям борд- конверсия
Регистриран на: 21.05.2012
Кара: е36 328
Мнение от lambi86 » 09 Мар 2015, 23:10
Здравейте! Искам да попитам борд като на колегата Binev_OuT може ли да показва температура? Благодаря ви предварително
Мнение от PeReZ » 10 Мар 2015, 0:07
Не може, колега.
Той е само "дигитален часовник + check control".
Регистриран на: 1.04.2012
Местоположение: plovdiv
Кара: e_36
Мечтае да кара: E 36
Детайли за колата: 320
Мнение от plamen_e36 » 10 Мар 2015, 1:15
Здравеите. Искам да попитам можели да се свърже големия борд кам м54б30 в е36
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 10 Мар 2015, 11:34
plamen_e36 написа:Здравеите. Искам да попитам можели да се свърже големия борд кам м54б30 в е36
Не.
Регистриран на: 11.07.2009
Кара: 318is
Мнение от Doviciozo » 15 Мар 2015, 11:47
Как се сваля етажерката на чието място стои борда,опъвах и дърпах и се ядосах.Спрях за да не счупя нещо,всичко ли се сваля или само този елемент.Моля някой да обясни,благодаря предварително.
