Колеги, централното ми нещо се и ако някой може да помогне ще съм му благодарен, защото за мене това е като гатанка... Значи с ключа се заключват всички врати отключва се само шофьорска... а с дистанционното на алармата се заключват и отключват всички без шофьорска... От какво мамкаму може да е тая глупост
..Bayerische Motoren Werke..
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Здравейте, колеги. Скоро смених двигателя 1.6 със същия и като го гледах, нещо ми се губеше. Днес установих, че това, дето ми се губи, е термичният екран или там, както се казва, който се намира над колекторите и под свещите. Явно са пропуснали да го сложат. Дайте някакви идеи за някакъв заместител, че не ми се струва много редно да стои така и топлината да отива към свещите директно.
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте колеги,
Кой пин от комфорт модула на Е36 захранва светодиода на фабричната аларма ?
Нямам аларма просто искам да си свържа диода за алармата и като заключа колата да мига.
Поздрави!
Поздрави!
- r19
r19 написа:Здравейте колеги,
Поздрави!
Понеже никой не каза сам се оправих.
На който му е интерсно. Взима се постоянен + от Бушон 31 от бушониерата. Минуса е пин 14 от черната букса Х10182 на комфорт модула
- r19
Въпрос:
Купих си m52b25 за суап на мястото на IS-а, обаче човека е продал маховика и съединителя....
Знам, че м52б25 е с демпферен маховик 228мм(според риъл оем),но човека ми даде някакъв твърд маховик пак на 228мм от не знам все още какъв мотор.
Въпроса е може ли да събера комплект съединител с твърд маховик? Или да си търся демпферен оригинален маховик и комплект съединител за него
- baiTo6o
- Регистриран на: 18.04.2021
- Кара: BMW e36 320 m52b25
- Мечтае да кара: Peugeot 405 Mi16
Въпрос: Здравейте колеги, имам проблем с паленето. Става дума за двигател m52b25. Колата отказва да завърти стартера, но само след една-две седмици стоене. Има ток, всичко на таблото светва нормално, но стартера дори не се опитва да завърти. Пробвал съм да и давам ток, не помага. Обаче след като откачих акумулатора, изчаках малко и го закачих пак, завъртя и запали без проблеми. Засега мисля по-скоро да търся софтуерен проблем. Вие какво мислите? Благодаря ви!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
baiTo6o написа:Въпрос: Здравейте колеги, имам проблем с паленето. Става дума за двигател m52b25. Колата отказва да завърти стартера, но само след една-две седмици стоене. Има ток, всичко на таблото светва нормално, но стартера дори не се опитва да завърти. Пробвал съм да и давам ток, не помага. Обаче след като откачих акумулатора, изчаках малко и го закачих пак, завъртя и запали без проблеми. Засега мисля по-скоро да търся софтуерен проблем. Вие какво мислите? Благодаря ви!
Аз мисля за някакъв проблем с имобилайзера, все пак е нужно и да се знае дали мотора е саден, дали е проверявано нещо, правена ли е доагностика и т.н.
- Vasko_G
Имах абсолютно същия проблем. Пали си без грижи 2-3 месеца и изведнъж няма никой. Какво правих - свалям клемите, мажа с грес, закачам ги и всичко е ОК за следващите 2-3 месеца. Голямо чудене беше какъв е проблемът, но така и не се разбра - то не бяха предположения за стартер, някакъв шалтер на стартера и т.н. Както и да е, не се вързах на никое от предположенията, доколкото никое не беше категорично. Но, в началото на годината смених двигателя. Сложих същия, взех го абсолютно гол и си ползвах моите компоненти, с изключение на детонационните датчици, защото моите бяха заминали. И, чудо, от тогава, вече 6-7 месеца, нямам никакъв проблем с паленето. Сега, нямам представа има ли връзка между тези датчици и завъртането на стартера, само споделям фактите.
- baiTo6o
Здравейте, благодаря за отговорите. Засега изглежда, че проблемът е от централното заключване, което не винаги работи. Когато колата си мисли, че е заключена, не пали. Не знам дали е само от това и чакам да видя дали проблема ще се появи отново. Малко тъпо от моя страна, че не проверих това, преди да пиша, така че извинявайте ако съм Ви загубил времето. Лека!
Размер на джанти и техно тест
Здравейте колеги, имам един въпрос. Някой има ли си на представа колко струва да се мине техно тест с джанти 18", след като максималият позволен размер е 15" (е36). И изобщо чрез техно тест ли се издава този документ, който позволява това изменение в конструкцията.
- DiscontroL
- Регистриран на: 1.08.2019
- Местоположение: Благоевград
- Кара: ВАЗ 2106 Turbo / BMW E46 330xi
- Мечтае да кара: E30 M3 SPORT EVOLUTION / Е36 М3 / E46 M3 / G82 M4
В България кой ще ти направи проблем за джантите, които си сложил? Къде пише колко е позволеният размер?
Race cars is my escape from all bullshit in life...
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
Няма ограничение за джанти, ако можеш 22-ки вкарай и пак няма да има проблем. В Е36 15-ските са минимума, не максимума.
- eXed0
- Регистриран на: 25.01.2015
- Кара: E36 316i / Е39 520i
- Мечтае да кара: E34 с V8
Здравейте, колеги.
Имам един бърз въпрос:
Има ли разлика в дължината на биелите между М50 без Ванос и М50 с Ванос и М52?
Вибрация при ниски обороти на 318i
Здравейте колеги, имам един проблем свързан с вибрация на мотора, колата е е36, стария мотор М40В18, на 101000, "и да, реални са" няма газ. Тааа въпроса ми е следния, имах по големи вибрации в ниските, но след като установих че кабелите на свещите са минавали през автомивката преди да купя колата... предположих че е от тях, та... купих чисто нови, вибрациите драстично намаляха и... все пак има съвсем леки. Доста хора ми казват че за 4 цилиндъра е нормално да има такива леки вибрации, но искам да чуя и друго мнение по въпроса.
- Vasko_G
Здравейте, Колеги. Бихте ли ме насочили към място (София, евентуално Пловдив), където могат да направят диагностика на колата от подписа. С Motronic 1.7 съм. Бях на две места в София, на едното ме пратиха да ходя във фирмения сервиз, а на другото не се получи връзката с колата.
