Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 25 Яну 2021, 10:42
Vasko_G написа:Не, 318 не ме устройва, защото ми усложнява нещата, предпочитам М43Б16, защото ще махнат стария, качват новия и работата заспива. А и 1.6 мен лично ме устройва като поведение, освен това съм с АСК и по-мощен двигател може да докара някоя поразия. Тъй като до сега не ми се е налагало да купувам двигател, не съм наясно с необходимите документи. Доколкото разбрах от четене на форума е необходимо да се направи договор, който не е задължително да мине през нотариус, и е добре да се снима талона от колата на която е бил двигателят. Това е моят двигател https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG21-EUR-10-1994-E36-BMW-316i_16&diagId=11_6051 Къде се намира номерът на двигателя и 2-RS ли му е кода. Четох теми във форума и ми изскочиха тези въпроси.
M43B19
The M43B19 (also known as the "M43TÜ") is the largest M43 engine, with a displacement of 1,895 cc (115.6 cu in). It produces up to 87 kW (118 PS) and 180 N⋅m (133 lb⋅ft), and uses BMW's BMS 46 engine management system.[8] The 77 kW (105 PS) versions do not have the DISA intake manifold and also have a smaller camshaft compared to the 118 PS versions. Note the M43B16, M43B18 and the M43B19 (118 PS version) all have the same camshaft.
Applications— 77 kW (105 PS) and 165 N⋅m (122 lb⋅ft):
1999-2001 E36 316i
1999-2001 E46 316i
Applications— 87 kW (118 PS) and 180 N⋅m (133 lb⋅ft):
1998-2001 E46 318i/318Ci
2001-2003 Z3 1.9
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_M43
това за опцията която колегата ти намеква ;) не се филмирай, чуй се със сервиза който ще ти слага мотора и им кажи за m43b19, че искаш да сложите хората ще видиш, че ще приемат вероятно идеята без проблем и ще ти кажат какво и как да търсиш;)
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 25 Яну 2021, 11:01
Ако се мине на този вариант, ако правилно съм разбрал, ще трябва да се вземе и инсталация на двигателя и да се смени компютъра, който го управлява. Нещо друго ще трябва ли да се сменя, Колега?
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 25 Яну 2021, 11:50
Да, инсталация, компа и ЕВС-а ще са ти нужни. Тези мотори са достатъчно евтини, но разликата във вървежа е коренно различна, а при теб с автомата ще е още по-добре. Карал съм М43В16, имам компакт от последните с М43В19, нямат нищо общо двата автомобила. Освен по-големия въртящ момент, 19-ката го има в по-ниски обороти, а с автомат ще си пасне перфектно. Разхода на гориво на този мотор, въпреки 300-та в повече кубика, ще е надолу. Но ти си преценяш.
only rear wheel drive
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 27 Яну 2021, 17:36
Колеги дайте идея за следния проблем , давам на контакт колата всичко си светва завъртам ключа и не иска да върти стартера, няколко пъти връщам и завъртам и от трети четвърти път пали, сменях клеморед не е от него , като е топла също няма проблем или по рядко го прави , дали не е от соленоида на стартера , бушоните също са ок.
Дали пък маса губи някъде? :roll:
Online
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 27 Яну 2021, 18:51
На мен ми го прави същото заради масата на блока. Ако имаш електрически прозорци пробвай дали работят като ти направи проблем без да връщаш ключа (тоест остава на контакт). Другия начин да провериш е ако имаш кабели за подаване на ток да вържеш с единия блока и някъде по купето или на минуса на акумулатора - ако така пали от първия път ясна е работата.
Мнение от Vasko_G » 29 Яну 2021, 15:56
Колеги, усилвателят на антената, който на компакта е в задния ляв калник, къде се намира при опстаналите е36?
Регистриран на: 17.12.2018
Мнение от Mitko_320 » 29 Яну 2021, 21:43
На купе е зад лявата колонка отзад (C колонката, шофьорската страна), предполагам и на седан е там.
Мнение от Vasko_G » 29 Яну 2021, 22:01
Благодаря, ще проверя в колонката.
Мнение от RageBg » 30 Яну 2021, 1:49
streetz написа:На мен ми го прави същото заради масата на блока. Ако имаш електрически прозорци пробвай дали работят като ти направи проблем без да връщаш ключа (тоест остава на контакт). Другия начин да провериш е ако имаш кабели за подаване на ток да вържеш с единия блока и някъде по купето или на минуса на акумулатора - ако така пали от първия път ясна е работата.
Мерси, ще пробвам. :yes:
Мнение от Vasko_G » 02 Фев 2021, 16:43
Здравейте, колеги, тия дни съм малко по-активен в задаването на въпроси, но то като тръгне... Първо да благодаря на колегата Mitko_320, усилвателят на антената на седана беше точно там , където каза. Сега има друг въпрос по проблем, който не знам как стана. Счупих тръбичката, точно там, където влиза в канистъра (май така се казваше филтъра, който пречиства бензиновите пари от резервоара, на снимката). Понеже повечето теми във форума са за това, как да премахнем тази част, моето питане е обратното, как да възстановя нещата. Гледам, че тръбичката е метална, поне така ми се струва, и ако тръгна да я дърпам, веднага ще се сцепи, въпросът е може ли тази тръбичка а се снади или по някакъв друг начин да се възстанови.
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 02 Фев 2021, 18:51
Някой има ли идея защо на is M42B18, с проверена здрава ДИСА клапа(разглобена и проверена) и също така лостчето се премества при 4500-5000 оборота тоест работи и вакуум клапана, когато откача буксата на дисата върви по-добре и по-равномерно отколкото ако я оставя да работи ?
Когато е включена във високите е по-зле и има едно придърпване по време на ускорението. :help: :help: :help:
Мнение от RageBg » 04 Фев 2021, 21:37
Задържах ключа в "палещо" състояние (колата не въртеше) и прозорците работеха, да разбирам че маса няма ?
Online
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 05 Фев 2021, 0:17
При мен не работят прозорците в тази постановка, така че може би е друг проблема при теб. Все пак аз бих опитал да закача блока за купето, примерно на десния калник на пъпката за подаване на ток.
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 05 Фев 2021, 9:53
RageBg написа:Колеги дайте идея за следния проблем , давам на контакт колата всичко си светва завъртам ключа и не иска да върти стартера, няколко пъти връщам и завъртам и от трети четвърти път пали, сменях клеморед не е от него , като е топла също няма проблем или по рядко го прави , дали не е от соленоида на стартера , бушоните също са ок.
Аз имах същия проблем при м52б25, след като ми го направи 2 пъти директно смених стартера с нов (понеже колата беше автоматик)
Мнение от RageBg » 05 Фев 2021, 23:16
v_p_m написа:
Стартера съм го сменявал преди 2-3 години , с рециклиран уж , такава разправия беше , че направо не ми се занимава пак. :no:
