- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
вземи си 12в след котакт от разпределителната кутия зад жапката, няма смисъл според мен да има до там 12в постоянно, по бъзо ще се износи батерията на фенрчето така, поне според мен.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Nukem написа:вземи си 12в след котакт от разпределителната кутия зад жапката, няма смисъл според мен да има до там 12в постоянно, по бъзо ще се износи батерията на фенрчето така, поне според мен.
Да, там ще е най-удобно и е по-близо за вземане на +, просто не знаех как взема ток, постоянно или само на контакт, благодаря.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Има ли достъп до датчика за заден ход на Е36 м40в16 от горе през купето или само от долу ?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Chapai написа:Има ли достъп до датчика за заден ход на Е36 м40в16 от горе през купето или само от долу ?
Не. На кутията от лявата страна е по спомен, само на канал.
Ъп
Предстои ми процедурата описана в една от полезните теми:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=262069
Но въпреки подробното описание имам един въпрос: защо корпусите се събират с начукване на лагера, а не с болтовете в средата?
Благодаря
Като тръгнах да я затварям си отговорих на въпроса по-горе, но не успях да я довърша, защото се беше включила на някаква предавка и тук идва нов въпрос. Изключих я от скорост, но се породи някакво съмнение в мен, че съм разместил предавките. От схемите и от H движението на лоста в купето, стигнах до следния извод: лостът има 3 положения напред и назад и 3 вляво и вдясно, та реално изключвайки ръчно една от предавките не би трябвало да ги разбърквам, защото са 3 оси с по 2 предавки (12 34 5R). Или е на едната или на другата или на N. Има ли вариант при просто разцепена кутия да разбърникам предавките?
Сега мисля да я затворя както е на свободна и да я тествам така, но все пак някой ако даде съвет няма да е лошо.
Ъп
Благодаря
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Здравейте колеги, колата е Е36 318ti компакт имам 2 проблема, на които не намирам решение:
1. От какво може да трака отзад като каручка когато мина през неравности? Тампоните на моста са добре, чисто нови амортисьори(и със старите клопаше), нови биалетки и тампони на стабилизиращата щанга(и със старите пак клопаше), накладките на дисковете са сменяни и са ок не са счупени. Какво друго може да трака? Възможно ли е от накладки на ръчната понеже само там не съм отварял...
2. Смених комплект дискове с накладки отпред и от тогава започна да скърца и да вибрира когато натискам спирачката при движение назад?!!??! От какво може да се получава това. При движение напред не скърцат и вибрират.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
По точка 1 - провери задното гърне в задния му край, дали не опира в един издаден шев на ламарините на купето! Като го погледнеш ще разбереш какво имам предвид! При преминаване през неравност се залюлява и може да почука там....
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- r19
Мерси колега аз съм с крайно гърне от 323ti и не изглежда да е опирало никъде
Тракането като от каручка продължава. Четох, че може да тракат накладките ама изглеждат стегнати като ги пипам през джантите..
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Здравейте, колеги. До сега не съм имал проблем с ламарини те и се чувствам като в небрано лозе. Трябва да се смени тази част, която минава под задните светлини. Ако може някой да ми каже как се казва тази част, за да знам как да я търся, аз ѝ викам лайсна, ама едва ли така се казва. Еднаква ли е за всички е36 или трябва да е специално за компакт. Приемам всякакви съвети и насоки по решаване на проблема, включително и препоръки за място в София, където могат да го решат.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Само за компакт е -Tail trim, 41348191136 . Оригинално е 200 и няколко лева. Виж най-добре в realoem по VIN какво ще излезе, може да има разлики според годината на производство.
- Vasko_G
streetz написа:Само за компакт е -Tail trim, 41348191136 .
Благодаря, Колега, страхотна помощ, че аз нещо се бях пообъркал коя е точно частта. Сега бях на майстор, той потвърди, че за това става дума. Можело и да се изтегли удареното, казва, ама нямало да стане както трябва, така че това е краен вариант, ако не се намери ламарината. Ставало и втора ръка, ще проверя и този вариант, трябва да е здрава частта, нали няма БМВ, ударено отзад, с изключение на моето. Иначе бях в Бодикар, казаха, че я нямат. Ще бъда признателен на колеги, които ме насочат към магазини в София. В краен случай ще прежаля 216 лева и ще я взема от М кар. Още веднъж благодаря за полезната информация.
ПП. Сега се загледах в схемата, по- специално в части с номера 3 и 5, каква е разликата между двете и, ако взема 3, 5 нямали да трябва.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG21-EUR-10-1994-E36-BMW-316i_16&diagId=41_0859
Последна промяна RaiN на 26 Юли 2020, 8:18, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Колеги, да попитам, 325тдс е36 автомат с какво предаването число е диф-а.Благодаря предварително.
Здравейте, счупи ми се фланецът (тройникът) на парното и тече доста кофти. Мога ли да изолирам трите маркуча и да се придвижа? Ако не пускам парното, не би трябвало да циркулира нищо нали? Благодаря
- ~Мишо~
Mitko_320 написа:Здравейте, счупи ми се фланецът (тройникът) на парното и тече доста кофти. Мога ли да изолирам трите маркуча и да се придвижа? Ако не пускам парното, не би трябвало да циркулира нищо нали? Благодаря
Предполагам вече си разбрал, но само с НЕ пускане на парното няма да стане. Трябва да запушиш маркучите за да може да я караш.
