Здравейте отново
Сагата приключи благополучно
Сложих друг(нов)радиатор "Hella",след това опитах със старата капачка (оем)-изпускаше,сложих новата "Hella"-пак изпускаше..
Отидох до Дару кар,взех 1 оригинална капачка и вече всичко си дойде на мястото .
Старата капачка и новата"Hella"не успяваха да се завъртят както трябва и оттам изпускаше въздух,независимо колко ги натягах.
Благодаря на всички за съветите.
имам някакъв проблем със заключването на колата - купе, фейслифт. Дясната врата не реагира на централното, но когато е затворена и натисна бутона ѝ, заключва вратите и багажника (резервоара не знам). Преди работеше нормално, после спря, видях че насрещника е хлабав, стегнах го, работи адекватно известно време и после спря.
Също така капачката на резервоара не се заключва, но машинката си работи. Не достига единият плюс до нея. Отключва, но не заключва.
Въпросът ми е, дали комфорт модула е разделен на лява брава + багажник и дясна брава + резервоар и проблемът е в него или кабелите от него надясно, или проблемите на десните машинки са отделни и е случайност, че не ги бива? Багажникът реагира адекватно и снопа кабели на пантата му е наред.
А палчето на насрещника освен плафоните, контролира ли друго? Вдигането и свалянето на стъклата е от букса в бравата нали?
Благодаря
Благодаря
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
колеги за мнение пиша някой ако е срещал подобен проблем с м52 >
колата работи грубо, на празен ход има misfire на около 15-20сек, мирише на неизгорял бензин :
сменени са вещи
инжекторите са свалени, почистени, нови гумички
дебитомера е почистен
проверено е за "вакуум" да не дърпа въздух след MAF, няма такъв проблем
грешки няма
сервиза ме съветва да купя нов OEM или проверена марка дебитомер , ясно ми е, че ако не е в тва проблема ще си имам ядове да върна дебитомера към доставчика и за това питам ако някой е имал сходен проблем да даде мнение
сменени са вещи
грешки няма
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ламбда-сонди или датчик за температура на мотора (не този за таблото)
?Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Колеги, има ли смисъл да се опитвам да заварявам предпазните ламарини на предните спирачки? Виждат ми се доста тънки. Заместителите вършат ли работа? Благодаря
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: B48B20А
host написа:колеги за мнение пиша някой ако е срещал подобен проблем с м52 >
Имах наскоро подобен проблем, но с М54 - бобина се оказа. Misfire-ите на един и същ цилиндър ли ги записва, какви са грешките точно?
- host
- Кара: 320i
https://photos.app.goo.gl/XyidkpiSoRQAKUgg7
за съжаление само код дебитомер беше извадила, но чакам друг във понеделник да видим , но след почистване на дебитомера не го вади като грешка, но колата продължава да работи зле , тези дни ще пробвам да разменя бубините на цилиндрите да видя дали се мести тоя параметър за грубост на работата по цилиндрите с бубините
Последна промяна host на 18 Мар 2020, 10:48, променена общо 2 пъти
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
Mitko_320 написа:Колеги, има ли смисъл да се опитвам да заварявам предпазните ламарини на предните спирачки? Виждат ми се доста тънки. Заместителите вършат ли работа? Благодаря
Аз им подложих по една голяма шайба, която да ги прикрепя.
Ако имаш условията завари ги с телоподаващо, би трябвало да стане.
- host
- Кара: 320i
Дебитомера дойде, промяна няма ... днес разменям бубини и лули както са комплекти по различните цилиндри за да видя тоя roughness дали се мени с тях от цилиндър на цилиндър, колата с моя дебитомер след перфектно почистване със специализиран спрей нямаше грешка дебитомер, но пак го имаше това гърмене в генерацията и притрисане на празен ход на всеки 15-20сек
Сложих другия дебитомер (оригинален), изтрих адаптациите и карах 20км ... пак същото положение (нарочно има и видео за това как работят сондите) , нз вече и в сервиза нямат идеи "може да са бубините и лулите" ... ама така можеше и да е дебитомера уж
(вторият клип е с 2рия дебитомер)
https://photos.google.com/album/AF1QipO ... rWNpegdpji
- streetz
- Кара: G20
Ако е лула/бобина roughness-a ще е извън нормите на съответния цилиндър. При мен бяха 1 и 2 цилиндър.
- host
- Кара: 320i
Пробвах, стойностите за не равномерна работа се местят по цилиндрите с преместване на бобината и лулата - примерно дава отклонение само на 1ви, бобина и лула от първи се местят на 4ти и веднага там отчита отклонение.
Надявам се до ден два да пробвам с други бубини и ще пиша - нищо друго като идеи нямам, а мисля че опит от горе насочва за това.
- host
- Кара: 320i
Смяна бобини и колата е доста по-добре, но все още има какво да се желае
https://photos.app.goo.gl/cR9PnUPmBfs679pg7
https://youtu.be/R7b7AAu2vWw
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Колеги, ще монтирам оригинално фенерче на компакт е36, имам и стойка и букса, не съм решил точно къде
, но от къде да дръпна ток, трябва ли да има непрекъснат + ако да мисля да го вържа към запалката..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
vladi_a_i написа:Колеги, ще монтирам оригинално фенерче на компакт е36, имам и стойка и букса, не съм решил точно къде, но от къде да дръпна ток, трябва ли да има непрекъснат + ако да мисля да го вържа към запалката..
Нямаш ли букса в жабката ?!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ogata написа:vladi_a_i написа:Колеги, ще монтирам оригинално фенерче на компакт е36, имам и стойка и букса, не съм решил точно къде, но от къде да дръпна ток, трябва ли да има непрекъснат + ако да мисля да го вържа към запалката..
Нямам нищо, аз затова го купих комплект и ще го монтирам там някъде, ще дупча.. Ако някой има нека снима..
