Регистриран на: 1.07.2012
Мнение от 4iko » 10 Сеп 2019, 20:45
Vasko_G написа: заминаха двата амортисьора на предния капак
Оригинално се слагат Stabilus.
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 11 Сеп 2019, 7:45
Аз си купих от 'авто-бим'-а и съм супер доволен! Вземи си и за задния капак - най-вероятно и там не са ти като нови...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Аз ще гласувам! А ти ще гласуваш ли?
Регистриран на: 18.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW Compact M43B16
Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Мнение от Vasko_G » 11 Сеп 2019, 8:43
ildivvy написа:Аз си купих от 'авто-бим'-а и съм супер доволен! Вземи си и за задния капак - най-вероятно и там не са ти като нови...
Да, задният също изпусна и го попитам с една щека като селянче. Ще им видя сайта.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 29.05.2011
Местоположение: Плевен/София
Кара: 412 Turbo/323ti
Мечтае да кара: Mig-29
Детайли за колата: Old school!
Мнение от r19 » 24 Сеп 2019, 20:12
Здравейте колеги,
Колата ми е 318ti, с M42B18 и имам следният проблем.
При студен старт работи без забележки, обаче когато е загряла и я запаля заклаща обороти като доста често не успява да ги задържи и гасне.... Трябва да и подавам газ известно време за да се оправи и да си закрепи оборотите. Също така в движение забелязах, че ако я изцедя на някоя предавка и после спра и освободя от скорост пак гасне понякога?!
Някакви идеи?
На диагностика няма абсолютно никакви грешки, ламбда сондата е чисто нова БОШ (преди даваше грешка и забиваше муцуна, сега вече не) дебитомера работи добре, сложил съм и отделни бобини от М52(бреми). Единственото което не е наред видимо е маркуча на картерните газове, който видимо се е сцепил, но пък чак така да влияе на празният ход?
Колата се кара само на бензин никога не е имала газ. :dunno:
Последна промяна r19 на 24 Сеп 2019, 20:18, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.09.2017
Кара: BMW E36
Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Мнение от BMW.VIPERA » 24 Сеп 2019, 20:16
Vasko_G написа:
За тези с компакт задните стават и от лагуна от 4години съм с тях хем втора ръка няма докъп...
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 2.08.2012
Мнение от Deyan Velev » 24 Сеп 2019, 23:27
r19 написа:Здравейте колеги,
Някакви идеи?
Смени го , също и клапана за картерните , провери вакуумите , много може да те бъркат !
Мнение от Vasko_G » 25 Сеп 2019, 4:07
Колега, смени си горивния филтър. Имах такива симптоми при палене на топъл двигател и със смяната се оправи.
Мнение от r19 » 25 Сеп 2019, 20:10
Горивният филтър е сменен преди около 9000км :roll:
Ще огледам всичките маркучи.
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: Русе/Бургас
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: Е36 М3
Мнение от CAIIIO » 29 Сеп 2019, 12:00
Здравейте, след смяна на задни пружини се появи едно стържене при преминаване на неравност.
Пружините са нови Kayaba. Разликата с тези които свалих е -14 мм. Старите бяха от този тип (нееднаква дебелина) https://www.google.com/search?q=RJ5016& ... 9t2Q6cK_UM:
новите са тези (с еднаква дебелина) https://www.google.com/search?rlz=1C1GC ... IvDH0pyD3M:
След това стържене свалих гумата да видя какво става и се вижда че пружината е опирала.
Идеи къде да търся проблема?
От ляво е по-осезаем шума, дали може от тампон на носача на който ляга пружината да се получава това?
Регистриран на: 29.08.2007
Мнение от RageBg » 01 Окт 2019, 17:51
Някой да има представа от къде мога да си намеря помпа за чистачките за комби.
Парт номер: 67128360627
Снимка:
Помпичка
Тази в дясно е моята, но е за седан.
Тази от ляво ми беше продадена като за комби, която очевидно не става.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 01 Окт 2019, 19:16
оригинална. трябва ти от преди фейслифт. ментетата почти винаги са с букса за фейслифт. и изкарват 6 месеца.
Мнение от Vasko_G » 01 Окт 2019, 20:00
RageBg написа:Някой да има представа от къде мога да си намеря помпа за чистачките за комби.
Снимка:
Помпичка
Такава е буксата на компакта - 20 лева на Симеон в София. Иначе, ако ти се занимава, 14 от Лада, но трябва да се преправя буксата и, спорд мен, не е оферта за 6 лева.
Кара: BMW E36
Мнение от BMW.VIPERA » 05 Окт 2019, 20:34
Здравейте - Някой има ли файл за чип на м42б18 ? искам да го сложа в празен чип и в компа... :D По чуждите форуми има ама с гугъл преводач не филм....нищо не йм разбирам :D или някой да ми каже кой от форума правише чиповете и ги праща с еконт.....
Мнение от r19 » 10 Окт 2019, 21:08
Някой да даде съвет за събиране на 17ки 8,5J ET13 отзад на Е36 компакт?
Рол фендер? или подрязване на ръба? Гумите са 215/40
Колата е със H&R sport - лилави пружини
Кара: BMW E36
Мнение от BMW.VIPERA » 10 Окт 2019, 21:25
r19 написа:Някой да даде съвет за събиране на 17ки 8,5J ET13 отзад на Е36 компакт?
Рол разбира се
