- BMW.VIPERA
- Регистриран на: 28.09.2017
- Кара: BMW E36
- Мечтае да кара: BMW е90 Супрата на 21ви век бате-бате
- Детайли за колата: 5стин коня - в махалата ги гоня.. D
Целта ми е двигател кола за евридейr19 написа:По-новите M42B18 също са с електрическа перка.
Въобще ако мислиш да слагаш турбо приготви бюджет колкото цената на няколо читави 36-ци иначе нищо няма да направиш.
Да не говорим ако мислиш да купиш някой "тор" с незнайни километри и да му садиш турбина предполагам ти е ясен резултата без оглед, ревизия и подмяна при необходимост на всяка една част от мотора.
Та един съвет от мен: Изясни си каква ти е крайната цел за колата и мотора като цяло иначе ще влезеш в един много скъп и безкраен филм.
Която в последствие на стоков мотор мога да я турбинирам за резултат от едни 200-250_или дори 300коня за евридей.... Дори малко преовеличено казано.
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Из темите с 'проекти' съм чел,че и М43 много добре се турбинирал,а би трябвало да са много евтини... Лошото е,че до преди турбинирането, М42/44 върви по-добре
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Здравейте, колеги. Взех си тази пробка за автоматичната СК, през нея се налива маслото. Направи ми впечатление, че няма медна шайба. Та лаишкият ми въпрос е да слагам ли медна шайба или няма нужда.
Изпратено от моят Nokia 5.1 с помощта на Tapatalk
- stocky
- Регистриран на: 14.05.2010
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: BMW E82, E83, E92, F02
- Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
- Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Гарнитурката е на отделен парт номер - 24111219750. Според сервизната документация се сменя при всяко развиване. Не вярвам да струва повече от 4-5лв.
- Vasko_G
Явно трябваше да питам по-рано. Сега пак трябва да бия път до Дружба. А онзи човек на гишето можеше да ми предложи и шайбата, когато взимах пробката. Добре де, може ли да се ползва каква да е медна шайба, която съответства на размера на пробката.stocky написа:Гарнитурката е на отделен парт номер - 24111219750. Според сервизната документация се сменя при всяко развиване. Не вярвам да струва повече от 4-5лв.
- stocky
Вероятно да, но не знам как ще определиш първоначалните размери на гарнитура, която вече е деформирана при монтаж.
Отделно да си кажа, че щом ще наливаш масло, вероятно ще източваш старото. За източването има друг комплект пробка - гарнитура, като гарнитурката също е еднократна.
Пробка за наливане - 24111219749
Гарнитурка за пробката за наливане - 24111219750
Пробка за източване - 24111218900
Гарнитурка за пробката за източване - 24111218851
- Vasko_G
Май си прав, Колега. Гледам, че М кар е възможно да го има този детайл. Благодаря за съветите.
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Тоя мотор верно си е за кофата преди да го сменя. Някой знае ли от какво тропа лопа чука? Д
http://cloud.tapatalk.com/s/5d458665ae006/received_653214371865949.mp4
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Има още клиповеBMW.VIPERA написа:Тоя мотор верно си е за кофата преди да го сменя. Някой знае ли от какво тропа лопа чука? Д
И др питане 1,8ис ще го подкарам ли със същите кабели букси и теми подобни дреболии? http://cloud.tapatalk.com/s/5d45878b7b33f/received_639125459913365.mp4
- ildivvy
Колеги,имам следния въпрос: На колега от работата,на мотора му F650GS 2004г,като датчик за температура се използва всеизвестния двоен датчик познат от нашите двигатели! При него има проблем със студения старт,а когато си загрее всичко е нормално! Премерих му датчика,опроводени са му само двете жила за датчика за Мотроник-а,и при около 25'С показва 2кОм! Другия датчик,който при нас е за таблото,показва 4,4кОм . Колко трябва да бъде показанието на датчика за Мотроник-а при тази температура? Ако на буксата му свържа обикновено съпротивление 5,4кОм (имитирам много студен двигател),мотора тръгва идеално (докато е студен,разбира се)! Според нас ,датчика за температурата му се прецаква. Смени го с Делфи и същата работа. Делфи-то показва дори 1,8кОм при тези градуси ! Някой може ли да премери показанието на изправен датчик или ако знае да сподели някакви стойности! Благодарим предварително!
Ex: 96' BMW318ti
- BMW.VIPERA
- Кара: BMW E36
Здравейте
Проблема на 1,6и е бил изкривен изпускателен клапан в трети цилиндър.
Има ли го тоя варянт и буталото там да е натъртено или дори счукано - двигателя пали и работи но трудно и чука лопа трака...да знам дали да сменя главата с клапани вс. Или направо др двигател са си сложа...?
Едит: - буталото е натъртено като оглозган кокал от куче - в кофата всичко
- Vasko_G
Здравейте, колеги. Откакто съм взел черната перла преди пет години не съм сменял крушки на късите светлини. Понеже едната взе да прекъсва реших да я сменя. В Realoem ми излиза това https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG21-EUR-10-1994-E36-BMW-316i_16&diagId=63_1710https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CG21-EUR-10-1994-E36-BMW-316i_16&diagId=63_1710
Обаче всъщност крушката е № 4, за която не са посочени данни. В крайна сметка установих, че крушките с този външен вид са НВ 3 и НВ 4. Та въпросът ми е има ли разлика между двете в цокъла и буксата и каква е разликата между двете и коя ще препоръчате за компакт 94-а.
- ildivvy
Има разлика,нищо,че изглеждат почти еднакво! На стъклото на фара, отпред, пише кой е 'стандарта' за съответната светлина. Купуваш си същата и всичко ще е супер!
Ex: 96' BMW318ti
Vasko_G написа:Здравейте, колеги...
HB4 ти е за късите (low beam). HB3, за която няма данни сигурно е за дългите.
- Vasko_G
Специални благодарности на колегите ildivvy и 4iko. Признавам си, никога не бих се сетил да погледна какво пише на стъклото на фара. Но, както се казва, бедата не идва сама, сега ми заминаха двата амортисьора на предния капак. Понеже гледам доста производители има, някой да сподели наблюдения, ако скоро ги е сменял и да препоръча марка.
