- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Мога ли да сложа хидравлична помпа от E46 с бензинов шестак (да речем М52) на E36 320i (с М50) ? Гледам ги в каталозите за части, дават ги да са различни, но не мога да се ориентирам какви са разликите. И за двата модела виждам помпи по 120 бара нялагане, шайбата изглежда, че е същата (или поне захвата и), крепежните елементи за блока ми изглежда като да станат, но може и да се лъжа. Щуцерите с маркучите ще паснат ли?
Идеята ми е, че Е46 е по-нов модел и има шанс да се намери по-запазена помпа втора ръка. Другата опция е да се рециклира Е36-цова. Моята вие и на моменти губи налягане, иначе нямам течове. Маслото е по спецификация, до горе в казанчето.
BMW only!
- r19
- Регистриран на: 29.05.2011
- Местоположение: Плевен/София
- Кара: 412 Turbo/323ti
- Мечтае да кара: Mig-29
- Детайли за колата: Old school!
host написа:Колеги не намерих с търсачката това което ме интересува.
Доста дълго време не си карах колата (1 месец), след което 2 седмици съм я карал с много ниски обороти и скорост (40км час макс и 1500 макс 2000рпм).
Днес дърпам щеката и е над макса и мирише на бензин, а маслото е много течливо.
Под капачката яко бяло беше (кондензация).
Покарах извънградско, под капачката вече е ок, но на щеката е над макса все още.
Маслото е 5w40 ll-01 карал съм и преди с него не е имало проблеми.
Ясно, че ще сменя маслото (1000км има минати с него), обаче да мисля ли за сваляне на инжектори или нз какво да проверя.
Колата върви добре, не пуши?!
Картерната вентилация отворена
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Колега ако я караш на къси разстояния е нормално да има конденз по капачката. Иначе и моята много мирише на бензин от капачката за масло, но мисля е нормално. Моята даже по щеката имаше съвсем леко конденз ама я покарах извън града 450км и всичко си е точно.
Все пак ако искаш дай инжекторите за почистване както мисля да направя и аз.
Нямаш повод за притеснение според мен.
Колеги как трябва да проверя ново виско дали е дефектно?
Със старото нямах никакви проблеми, не съм стигал до ел. перката и на писта... Тя на студен мотор при завъртане спираше сама бързо, а на топъл малко по-бавно.
Новото на студен има доста по малко съпротивление от старото, на топъл още по-малко и ме гони параноята.
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
maxoyn написа:Колеги как трябва да проверя ново виско дали е дефектно?
Покарай колата и като загрее, ръгни един навит вестник във витлата на перката. Ако успееш да я спреш - виското е за кофата
- miroslavkirilov
- Регистриран на: 17.11.2014
- Кара: E36 Coupe 318iS и е91 320d 163hp.
- Мечтае да кара: BMW M6 gran coupe...
Здравейте колеги, имам питане относно това как ще седят джантите с фланци (ако някой колега го е правил ще помоля да приложи снимки) а параметрите са следните 17'' стил 32 от е39 8/9j ет20/26 като предни гуми ще са 195/40/17 с фланци 10мм - крайно ет10 и много снижена (1 пръст между джанта и вежда отпред) и задни 205/40/17 с фланци 15мм - крайно ет11 също снижена? Много се чудя...
- Steven13
- Регистриран на: 14.04.2018
- Кара: E36 320i
- Мечтае да кара: E36 m3 biturbo
Колеги, от какво може да е на м52б20 при вадене на щеката за маслото или отваряне на капачката двигателя се опитва да загасне и дърпа на вътре? Клапан картерна вентилация и маркуча към капака на главата са сменени днеска.
Изпратено от моят Nokia 6.1 с помощта на Tapatalk
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
колеги помагайте... днес минах от 16ки на 18ки джанти и.. Изненадаа.. отпред от дясно гумата опира в чашката на амортисьора.... от ляво няма пробрем. всичко (освен амортисьори и тампоните отгоре на амортисьорите )е чисто ново отпред... ??? Предполагам нещо е криво но какво и кой може да каже какво е? когато сметях предницата преди 2 месеца минавах стенд и нищо не ми казаха...
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
- r19
Колеги от известно време имам електрически проблем с Е36 компакт.
Ел. стъклата започнаха да работят само когато е отворена някоя от вратите
, централния плафон вътре остава да свети повече време спрямо преди като се затворят вратите, не работят страничните плафончета и лампите над огледалцата на сенниците когато се отворят щоричките
Някой имал ли е подобен проблем? Всички предпазители са здрави. 2 пъти ми горя предпазителя на ел. стъклата.
Някакви идеи
Някакви идеи
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Прегледай кабелите в гофрето между пантите на вратите за всеки случай...
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Hellrot
host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
няма подрагани никакви шайби джантите май са ет40 на 8ж но интересното е ,че от едната страна има 1 пръст между гумата и амортисьора а от другата опира. Преди доста време помня ,че ударих една голяма дупка в която размазах джантата и си мисля че от тогава нещо може да де е изкривило но незнам какво.... с 16ките нямаше проблеми
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Hellrot написа:host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
Бомбетата гледал ли си отгоре как са?
- Hellrot
shlosera написа:Hellrot написа:host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
дясното бомбе има леко разцепено зад казанчето за чистачките но аз така взех колата преди 4 години... преди 16ките съм карал и с 18ки и с 17ки... нямаше никакъв проблем. Преди два дни с един приятел се опитахме да сложим разпънка но не успяхме, болтовете не съвпаднаха... има нещо криво но не знам какво
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Hellrot написа:shlosera написа:Hellrot написа:host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
Издуло е бомбето най вероятно
- Hellrot
shlosera написа:Hellrot написа:shlosera написа:Hellrot написа:host написа:дай параметри на новите джанти и кажи има ли подлагани шайби на шенкела за повече камбър / camber ъгъл ?
и ко прайм ся???
