Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 08 Дек 2018, 11:41
колеги знам, че камъка за отвиване на филтъра масления на м52 е 36мм , обаче какъв е диаметъра на външните зъби на капачката на филтъра ? търсих в нета, но не видях, искам да си взема от големите вложки които хващат целия филтър
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 08 Дек 2018, 18:11
Такава вложка няма ли да е много по-скъпа като цена от тази на специален/специфичен ключ за този филтър?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 14.10.2010
Местоположение: София и околностите
Кара: e36 M50B20
Мечтае да кара: e36 M3
Мнение от shlosera » 08 Дек 2018, 20:15
Тия вложки обикновено са плитки и предполагам трудно ще се намери дълбока, а плитката в повечето случай е за металните маслени филтри.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 10.04.2018
Мнение от Denislav320i » 08 Дек 2018, 20:53
Колеги някой да удари едно рамо със свързването на това модулче за централно заключване ,че ми се счупи ключалката и не ми се търси друга , днес пробвах да го свържа но не ми се получи нещо номера
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 08 Дек 2018, 22:27
host написа:колеги знам, че камъка за отвиване на филтъра масления на м52 е 36мм , обаче какъв е диаметъра на външните зъби на капачката на филтъра ? търсих в нета, но не видях, искам да си взема от големите вложки които хващат целия филтър
Купи камък 36,но е за голямо гедоре и вземи преход за стандартно и ще е вечно твой за 20лв.аз така направих ;)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 08 Дек 2018, 22:28
Колегите с м43б16 кажете с какво се сваля там филтъра?
Регистриран на: 25.09.2015
Мнение от maxoyn » 08 Дек 2018, 23:52
С такова, имаше и някакви гумени. Като това което host търси не намирам за М52, има вариант 1 и вариант 2.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 09 Дек 2018, 12:42
На мен ми направиха такъв ключ по капачката, че аз имам два автомобила с този филтър, и ми бе писнало да се моля по хората. Става и на Мерцедес също, не знам за кои точно модели, ама на един колега на колата стана, някаква дизелова С класа около 2000-та.
only rear wheel drive
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Мнение от amd » 17 Дек 2018, 15:30
Извинете ако въпроса е коментирам многократно, но от сайта за проверка на оборудване https://www.etkbmw.com/bmw/EN - не успявам да изкарам пълния списък с оборудването на една Е36-ца. Подозирам, че може да е заради по-старата година на производство, защото за други вин номера показва всичко. Номера е FC30869 - изкарва само базова информация за модела. Ако някой погледне и сподели, ще съм много благодарен. Поздрави!
BMW only!
Кара: 320i
Мнение от host » 18 Дек 2018, 16:40
Колеги тая дивотия ми дойде на ум днес да я монтирам, пробвах я дали в правилната посока пуска вода като я надух с уста ... ок ... слагам на колата и вместо пръскалката да ми пръска, тая гад тече през малкото отворче отстрани ?!
Другата си е на колата на пасажерската пръскалка и си работи, отворчето леко капва след като си пръскал пръскалката , но тая директно си тече и едва-едва пуска през пръскалката ?
Да я хвърлям и да търся/купувам нова или нещо е запушено/късано вътре?
ЕДИТ:
видях старите теми но не разбрах колегите как ги чистят ? намерих нови само от някакъв онлайн магазин към 13лв парчето ... с доставка отиде 20лв
ако има как да се почистят моля пишете
Кара: e36 M50B20
Мнение от shlosera » 18 Дек 2018, 17:44
host написа:Колеги тая дивотия ми дойде на ум днес да я монтирам, пробвах я дали в правилната посока пуска вода като я надух с уста ... ок ... слагам на колата и вместо пръскалката да ми пръска, тая гад тече през малкото отворче отстрани ?!
ЕДИТ:
Виж в тая малката дупка набии една клечка за зъби или кибритена да закисне и я пробвай дали ще пръска, ако не опитай да я разглобиш и да изхврлиш карантиите май имаше цедка.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 18 Дек 2018, 21:15
Ако не се лъжа това е т.нар. филтър за течността и седи преди пръскалките. Моите съм ги махнал преди 3+ години и нямам проблеми.
Не виждам смисъл в тях, няма да сипвам морска вода в казанчето :ok: :dunno:
Кара: 320i
Мнение от host » 18 Дек 2018, 22:26
Без тях струята е по слаба и по бавно тръгва да пръска като дръпнеш. Поне при мен.
Ще го пробвам утре пак, ако не ново и толкоз.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Мнение от ildivvy » 21 Дек 2018, 11:06
Какъв е диаметъра на тръбите към катализатора и след това към ауспуха,оригинално,за двигател М42? Гледам за нещо ново от любопитство...има готови комплекти и за двете части (при мен е на две части),но има и само катализатори за предното 'парче'...
Ex: 96' BMW318ti
Мнение от ildivvy » 22 Дек 2018, 14:13
Изглежда е 55мм...
:arrow: П.П. В крайна сметка,поръчах цялата задна част на ауспуха от колегата във форума. Марка "BOSAL"! Като пристигне след Нова година ще видим как ще пасне при монтажа и какви ще са впечатленията от нея :yes: !
Ex: 96' BMW318ti
