- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Ако на снимката е колата, за която се пита, определено е с 2 датчика, цветовете вече ги написаха. Ако обаче е от по-късните М43 с пластмасовата капачка на масленият филтър и стъпков мотор на колекторите, датчика е само един, комбиниран. Монтиран е доста назад на главата, някъде между 3-ти и 4-ти цилиндър, на практика не може да се види дори, а не съм сигурен дали може да се смени без демонтаж на всмукателният колектор.
only rear wheel drive
- xxxtentacion
- Регистриран на: 15.05.2018
- Кара: 318i
- Мечтае да кара: ///M
Superexstatic написа:Колеги, някой може ли да ми покаже къде (или поне горе долу) се намира датчика за температурата на таблото?
При мен беше от ляво под кутията за въздушния филтър.
За тия пари E60
- nikikostov
- Регистриран на: 30.03.2018
Здравейте , мисля скоро да си купя е36 320 купе 150кс 95г ... чудя се скъпо ли е да се поддържа (части за колата , накладки , дискове , и т.н ) колата прави ли проблеми. Мерси много.
От люлка до гроб Баварец до живот !!
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
частите са евтини, колите са много стари и трябва много внимателно да прочетеш "важните" теми във е36 раздела - всичко можеш да научиш там за ден четене или два максимум
- host
- Кара: 320i
(идеален пример към горния ми пост)
Ключето на педала на спирачката ми беше спряло. Типични проблем след зимния сезон, беше клеясало. Почистване и спрей тип wd40 решиха проблема.
Това за което пиша тук обаче е друго. Колата е с 3ти стоп на задното стъкло. Третия стоп не работи, здрава крушка, кабелите са ок. Мислех си, че инсталацията която е в маркуча който върви в покрай багажника сигурно се е прецакал (правен е преди години).
Обаче ето защо пиша тук... Като се пуснат габаритите са мъгла... И третия стоп свети?! Не виждам логика.
Ако някой колега го е срещал това да драсне моля.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Колеги, мога ли на е36 318i 113 кс да сложа гофриран маркуч от други модели - is, 320 и т.н.?
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
От 20ка и иска не стават от 1.6 незнам.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
- michev
И от 1,6 не става, диаметъра е по-малък.
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
host написа:Обаче ето защо пиша тук... Като се пуснат габаритите са мъгла... И третия стоп свети?! Не виждам логика.
Някъде е окъсил някой кабел ...
Механджията написа:е, пример, аз снощи клатих здраво мойта, сутринта с кеф станах, кафенце, после вместо обичайните 15мин до бачкането пътувах близо 25... лежерно така, кефаджийско.... а тия дет бързат, дали са ебали?
The night is dark and full of lo6o
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Искам да сменя плата,покриващ задните тонколони на Компакт-а! Как да го направя? Сваля се цялата кора,на която са монтирани,отгоре се отваря прорязания елемент (ако е капаче),колониките се свалят отдоло или
... Ще се радвам на всякакви съвети!
... Ще се радвам на всякакви съвети!Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
ildivvy написа:Искам да сменя плата,покриващ задните тонколони на Компакт-а! Как да го направя? Сваля се цялата кора,на която са монтирани,отгоре се отваря прорязания елемент (ако е капаче),колониките се свалят отдоло или... Ще се радвам на всякакви съвети!
Махаш страничната кора в багажника и след това сваляш цялата пластмаса на която се държи колоната (мисля , че бяха 4-5 винта) . Ключовият момент е махането на говорителят , залепен е за платмасата и трябва да си много внимателен , за да не скъсаш със сигурност изпечените гофри на мембраната !
- ildivvy
Тонколонките няма да ги сменям! За мен специално,свирят си отлично! Искам само плата над тях да сменя! Лесно ли се сваля кората на багажника? Държи ли се с някакви винтове? Колонките мислех,че са захванати с винтове (или поне е разглобяемо) към пластмасовия детайл! Ще го огледам и ще измисля нещо! Благодаря за насоките! Ще пиша и тук,за да се знае! Колко по-лесно би било,ако можеше да се "отварят" отгоре по някакъв начин! Да е сваляема решетката,примерно... Дали е вариант да си тапицирам целия пластмасов детайл,който държи и колонката? Ще се слее цветово или със страничните пластмасови кори или с кората покриваща багажника! Трябва да помисля и по този вариант!
Ex: 96' BMW318ti
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ildivvy написа:Тонколонките няма да ги сменям! За мен специално,свирят си отлично! Искам само плата над тях да сменя! Лесно ли се сваля кората на багажника? Държи ли се с някакви винтове? Колонките мислех,че са захванати с винтове (или поне е разглобяемо) към пластмасовия детайл! Ще го огледам и ще измисля нещо! Благодаря за насоките! Ще пиша и тук,за да се знае! Колко по-лесно би било,ако можеше да се "отварят" отгоре по някакъв начин! Да е сваляема решетката,примерно... Дали е вариант да си тапицирам целия пластмасов детайл,който държи и колонката? Ще се слее цветово или със страничните пластмасови кори или с кората покриваща багажника! Трябва да помисля и по този вариант!
Много отдавна на предишния компакт ги изрязах там пластмасите и монтирах правоъгълни колони с капаци отгоре и не стоеше никак зле.Мен ако питаш,там не барай нищо,мястото е малко
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
Колеги, преди няколко дена изчезнаха късите. При бушоните има три еднакви релета, на които пише 434 и 8366600. По принципа на проба-грешка установих, че средното е за късите, смених го със съседното и сега късите са екстра, но както се казва - да ти падне камък от сърцето в бъбреците, сега от време на време ми изчезва клаксона. Пуснах го в гугъла това реле, обаче ми излиза само в един български онлайн магазин и всичко друго е в чужбина. Може ли да ме насочите от къде мога да си взема такова реле, приемам и всякакви съвети по проблема. Предполагам, че релето е заминало от постоянната работа на късите.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Vasko_G написа:Колеги, преди няколко дена изчезнаха късите. При бушоните има три еднакви релета, на които пише 434 и 8366600. По принципа на проба-грешка установих, че средното е за късите, смених го със съседното и сега късите са екстра, но както се казва - да ти падне камък от сърцето в бъбреците, сега от време на време ми изчезва клаксона. Пуснах го в гугъла това реле, обаче ми излиза само в един български онлайн магазин и всичко друго е в чужбина. Може ли да ме насочите от къде мога да си взема такова реле, приемам и всякакви съвети по проблема. Предполагам, че релето е заминало от постоянната работа на късите.
Гледам си от София
