- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
k.milanov написа:Лентовия кабел подлежи ли на някакъв ремонт? Моя явно си заминава, защото ми светва лампата за бег-а, след това трия грешката и след някакво време пак светва. Моля само за отговори различни от смени го с друг.
В лентов кабел ли ти дава проблем когато триеш грешката, че абсолютно същото се получава при проблем в кантара на предна дясна седалка, или в някой от пиропатроните. Два пъти колеги си играха с ремонт на такъв кабел, и двата пъти го смениха с друг.
only rear wheel drive
- k.milanov
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: E91 325d
- Мечтае да кара: отново E36 318is
Грешката всеки път е за бег-а на волана. Гледам я през инпа ако има значение.
Най-вероятно е от лентовия кабел, защото вчера забелязах, че при съвсем леко завъртян волан на дясно нямам и клаксон във всички други позиции на волана си работи.
Гледах в нета, че го отварят и препояват, но не знам до колко това е постижимо наистина и ще репи проблема.
То 90% от проблемите на тези коли се решават с препояване
- екранчето за километрите на таблото, абс модул, дигиталното управление на климаторника и какво ли още не
- georgivar
- Регистриран на: 13.09.2005
- Кара: Е36 328i Touring '96
вземи си от мегапартс за 10 - 15 лева и не се занимавай. от е39 са повечето, но нямат разлика с нашите. продават ги отделно от волана. или ми пиши, че имам един излишен и без това.
- k.milanov
- Кара: E91 325d
Днеска вече тотално нямам клаксон
В какъв смисъл става от е39 не са ли различни захвата и буксите
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
shlosera написа:При скъсано жило преди ключалките като го дръпнах от шофьорската се отвориха и 2те. Единия път се скъса между тях шофьорската лесна отвори се, обаче при пасажерската ръчках с малка отверка (не помня точно къде ама на напипване беше) гадна работа търпение и спокойствие иначе не става.vladi_a_i написа:Колеги,като се скъса жилото за капака на е36,да отвори шофьорската ключалка се маха бъбрека и с отвертка се бута в посока на отваряне,че като се дърпа жилото с кука през бъбреците отваря пасажерската а шофьорска и се пада наобратно и не подава.Имам спомен,че така се правеше.
Отворих го капака,но останах без бъбрек
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
Колеги появи се едно щракане и заклинване на волана рядко, но го има и е мн кофти а ми се струва и опасно
При въртене на волана без значение посока щрака, но не на всеки оборот, без значение положение на волана и тн. Не мога да го определя точно от къде идва чува се и вътре и вън. Прави го най-вече на студено време и при студена кола, прави го в движение и на място, от време на време при ниска скорост и маневриране дори затяга малко и отпуска веднага. Рейката ли е заминала или карета на волана? Накрайниците са нови и вътрешните и външни. Хидравликата не тече обезвъздушена с ново масло. Волана се върти леко, имам усещането че има минимален луфт, но е много малко.
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
има ли някой около хасково/стара загора/Пловдив с работещ DIS да ретрофитнем един голям борд.
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Няколко бързи въпроса за компактите:
- Междуосието еднакво ли е с на другите Е36-ци?
- Знам, че моста отзад е различен, като на Z3, но къса ли се пак, като на другите Е36/46-ци?
- Разпределението пак ли е 50:50?
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Купето мисля, че не се къса като при другите е36, но пак трябва да се внимава за ръжди. За останалите неща идея нямам.madafaka_donkele написа:Няколко бързи въпроса за компактите:
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Междуосието май е съвсем малко по-късо,моста не се къса,разпределението не е точно 50/50 (трябва да погледна),въпреки че е съвсем близо до това,но то май и при другите не е точно 50/50!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- Deyan Velev
- Регистриран на: 2.08.2012
Междуосието не е по-късо
- kasho
- Регистриран на: 6.03.2013
- Местоположение: Nürnberg, Bayern
- Кара: F30 LCI 320d XDrive ex E46 330xd
- Мечтае да кара: Porsche Cayenne, BMW X5
Колеги, направило ми е впечатление, че на много снимки на е36-ци на таблото липсва стрелката на разходомера. Това някакъв сериен проблем ли е (стрелката пада) или просто се прибира зад оборотомера?
- shlosera
- Кара: e36 M50B20
Скрива се като колата е загасена или работи на празен ход.kasho написа:Колеги, направило ми е впечатление, че на много снимки на е36-ци на таблото липсва стрелката на разходомера. Това някакъв сериен проблем ли е (стрелката пада) или просто се прибира зад оборотомера?
Здравейте; Да попитам куплунга със кабели от дебитомера на БМВ 316 М43 мотор, къде се свързва. Понеже колата беше в сервиз и забравили да го закачат. Благодаря ви предварително
- Nukem
Каква е разликата между гумените стелки за купе и кабрио, тези за кабрио идват една идея по-къси на купето и не могат да се закопчеят на фабричните места, това ли е разликата? Намерил съм оригинални, за кабрио и се чудя дали ще станат, да знам дали да поръчвам?
