OilService
- veso1983
- Регистриран на: 4.03.2010
- Кара: 318 tds compact
- Мечтае да кара: 330
Re: OilService
аве моята като е 318 тдс компакт и си е дизел 96 година с 20 изхода на куплунга има ли тогава неква разлика или пак е така-7 и 19?
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: OilService
veso1983 написа:аве моята като е 318 тдс компакт и си е дизел 96 година с 20 изхода на куплунга има ли тогава неква разлика или пак е така-7 и 19?
това са пиновете за всички
Re:
bmwdriver написа:Nacho Libre написа:7и19 по принцип става само на е30 ;
Може би щот са по-модерни![]()
Пиша точната последователност на действията:
- Слагате жичката на 7 и 19
- давате на контакт
- изчаквате няколко секунди
- махате жичката
- връщате контакта
Давате отново на контакт и всички зелени квадратчета трябва да светят.
Ако не светят,пробвате отново....и отново...и отново...............
...... докато не ви писне
- Plamen_Shopov_BMW
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Тополовград
- Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
- Мечтае да кара: цял живот BMW
- Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: OilService
маслото винаги си го сменям в сервиз и ми зануляват лампичките безплатно.
Но преди 2 месеца си смених таблото с друго, когато го свързах светеше само 1 зелена лампичка, след това светна оранжевата.
Имам още 6000 км, до смяната на маслото, затова искам сам да си направя лампичките на таблото и оилекспешъна , но не знам кой пин е 7 и кой 19, как мога да разбера кой-кой е... да пробвам както е описано в темата.
Преди 2 дни мой приятел се опита да го направи с кабелче, но даде маса на купето, а не на пин 19, нищо не се получи в краина сметка, пробвахме как ли не, но не стана ... а ми каза, че го е правил преди това.
Ако може да ми кажете кой пин е 7 и кой 19, ще съм благодарен и сам ще се опитам да ги зануля.
- veso1983
Re: OilService
еми колега то си ги пише ве на самия куплунг,точно до всеки пин си има номерче.гледаи тук най-добре..
http://bmw.ctcms.net/BMW%20Club%20Bulga ... lirane.pdf
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: OilService
благодаря за помощта, днес си занулих лампите, светнаха зелените, както трябва да са ... и изчезна оил сервиза.
Нека кажа как стана при мен да знаят и други... получи се на 5-тия опит, първите 4 пъти правих както е описано, слагах жичката и давах на контакт след това, но уви, не ставаше така, накрая, реших да пробвам по друг начин. Дадох на контакт и след това сложих жичката, държах я няма и 5 сек, махнах я и погледнах таблото, лампичките светех... и те така... всичко е ОК в момента, запалих я, гасих я няколко пъти, че ме беше страх да не изгаснат, ама всичко си е добре.
Страшно полезна тема
Благодарен съм, че има хора като вас колеги.
Дано има още полезни темички, че всички ги изчетох вече.
Благодарен съм, че има хора като вас колеги.Дано има още полезни темички, че всички ги изчетох вече.
- Калъфа
- Регистриран на: 18.11.2006
- Кара: E36 1.8i
- Детайли за колата: комби
Re: OilService
Опс... Привет на всички !!! Едно малко проблемче. Много бързо ми падат зелените чертички . За 2000 км ми паднаха 3. Маслото го смених преди 2 месеца и майстора ми занули инспекшана с оригинално устройство (не с кабелче). Та както казах за 2000 км 3 чертички.Някой има ли си на идея от къде е тоя проблем.
Re: OilService
нещо от компа ще да е незнам на мен за 2000 ми падат мисля че 2 занули си го ти и виж дали пак ще е така
- Plamen_Shopov_BMW
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Re: OilService
значи колега, на мен до сега ми ги бяха занулявал само в сервиз, но не мисля, че това как и къде е занулено има значение за гасненето на лампичките.
На мен ми гаснат на около 2000км, по 1 лампичка само, никога не ми беше святкала оранжевата, но един от сервиза ми каза, че много зависи как се кара колата, дали се мъчи и кара на високи обороти, но отново ще каже, че можеби не е прав и за това.
Нямам си на идея защо така бързо ти падат зелените лампички, но е нормално да ти гасне за 2000 км по 1 а не по 2 или 3
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
Re: OilService
и аз го пробвах това с жичката става
7 и 19
- zippo_24
- Регистриран на: 15.01.2010
- Местоположение: Варна/Добрич
- Кара: 23-ка с Жокери и мн Екстри
- Мечтае да кара: Е36-ца с малък V8-мак под капака...
Re: OilService
Колеги моля за помощ при мен проблема е следният:
Когато закупих колата преди около 20-на хил км си светеше ойл съзвъза след известно време смених маслото и не го занулих, после смених 2-ри път маслото и имам приятел който работи във Варна Карс каза ми ела да ти зануля маслото не се пробвай сам.
Отидох снощи пробвахме се поне 10 пъти с оригинална машинка(все пак е дилър на БМВ за Варна), та пробвахме 5-6 пъти с него не стана, вкара ми колата в сервиза и колегата му пробва 3-4 пъти и при него не се получи.
Той каза че предният собственик може да се е пробвал сам да го прави със жичка и това да е прецакало нещо.
Моля дайте съвет как да реша проблема си че този надпис Oil Service Inspection ме дразни изключително много!!!
Предварително Благодаря!!!
Re: OilService
zippo_24 написа:Колеги моля за помощ при мен проблема е следният:
Що не пробваш със жичката???
Re: OilService
Просто вземи една жичка и действай. Разликата между оригиналното устройство и жичкате е в това, че усторйстовто си мери времето, в секунди, през което се свързани двата пина. При мен до сега не е ставало от първия път, но като пробвам няколко пъти и се получава.zippo_24 написа:Колеги моля за помощ при мен проблема е следният:
Когато закупих колата преди около 20-на хил км си светеше ойл ...
- zippo_24
Re: OilService
Това ми остана освен да пробвам с жичката друго не ми остава ако и така не стане нз да я закача при някой специалист със съответният софтуер да ми каже къде е проблема!!! Ще споделя какво е станало!!!
П.П Има ли значение колко дълго ще държа жичката когато е на контакт колата и после да я махна ли преди да завъртя за втори път контакта за да проверя да ли се е изчистило!!!
Благодаря отново!!!
Благодаря отново!!!
