Круиз контрол ? Какво е нужно ?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Круиз контрол ? Какво е нужно ?
Мнение от stony1 » 23 Юли 2014, 18:38
ogata написа:
stony1 написа:Пълен гъз с краставици :banghead: Ти коя схема си гледал :kuku:
Другият проводник от буксата на бутона за амбреажа се свързва към маса бре, нали това е причината да се бъзикаме, че ако го свържеш директно към маса, без да минава през бутона и натиснеш съединителя докато си с активиран темпомат ще се получи веселба :mhihi:
Коцето ми я даде тая схема.
Интересното при нея е че всички пинове съвпадат и съответстват като цветове. Нищо че е за е32 :mhihi: :mhihi:
Картинката по-долу аз я разбирам така:
Мост между кафяво/черния/белия на суича на съединителя и червен/син на суича на спирачките :mrgreen:
Поздрави на Коцето от мен, но не му е вярна схемата. Ето ти една от инженерите на БМВ:
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Юли 2014, 18:41
Абе, той не е виновен коцето :mhihi:
Почти на 80% съм сигурен, че по телефона ми каза да вържа копчето за съединителя на минуса на тоя за спирачките, ама аз реших неее... ше го правиме по схема :mhihi:
Последна промяна ogata на 23 Юли 2014, 18:46, променена общо 1 път
Мнение от stony1 » 23 Юли 2014, 18:45
ogata написа:Абе, той не е виновен коцето :mhihi:
То и аз това ти казах ама ти си дебела глава. Двата бутона нямат никаква връзка. Да не говорим, че при спирачките проводникът син/червен е +12V при натиснат педал, а съединителят при натискане прекъсва масата към модула на темпомата. При твоето свързване, ако натиснеш спирачката ще направиш фоерверки в бушониерата, но предвид голямото сечение на проводника за спирачките, може дори да поразтопиш малко кабелак от инсталацията :mhihi:
Българския вариант:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Юли 2014, 18:46
:mhihi: :mhihi:
Така и никой не ме научи да разчитам схеми. Ся кво да разбирам, че вързвам суича на съединителя към другия кабел на спирачката, а НЕ към червено/синия ?
<---- Аватара ми ясно описва познанията ми по електроника :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от stony1 » 23 Юли 2014, 18:50
ogata написа::mhihi: :mhihi:
Стига глупости брееееееееееееееее :banghead: :banghead: :banghead:
Колко пъти трябва да ти се каже, че другия проводник от буксата на амбреажа се свързва към МАСА!!!
Не прочете ли предния ми пост - НЯМА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДВАТА БУТОНА! НЯМА ВРЪЗКА И МЕЖДУ ПРОВОДНИЦИТЕ ИМ!!!
Българския вариант:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Юли 2014, 19:10
Сега разбрах.
Аз си мислих, че в бутоните влиза + и - и за това ми идваше обърквацията, защото мислих че червено/синия е плюс, а другия е маса един вид.
Обаче след като вложих повече от 1% мисъл :mhihi: и разгледах схемите стигнах до извода, че всъщност няма логика да има плюс и минус, защото не захранва нищо, а това просто е един прекъсвач на сигнала, каквито са мързеливите ключета на нощните лампи примерно- на едното щракане прави контакт, на другото не прави, а масата си е постоянна.
Та голяма глупост съм направил, да ... :mhihi:
Мнение от stony1 » 23 Юли 2014, 19:17
ogata написа:Сега разбрах.
:clap: :clap: :clap:
Българския вариант:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Юли 2014, 20:24
Бълвоча е коригиран, бутона все още е изолиран в натиснато положение и темпомата продължава да не работи :mhihi:
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 23 Юли 2014, 22:38
Премери ли суича дали бачка въобще?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Юли 2014, 22:39
В събота ще се занимавам пак, че нямам време през седмицата :mhihi:
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 23 Юли 2014, 22:48
Нали знаеш, че стъбълцето му се регулира?
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 23 Юли 2014, 22:53
Kroki написа:Нали знаеш, че стъбълцето му се регулира?
С червената пущина ? Тя не е ли само контра ? :paranoid:
kroki_e_edin
Мнение от Kroki » 23 Юли 2014, 23:06
Червеното се вади към стъблото, за да може да се огъне пластмаската и да го закопчаеш за металната планка. Самото краче го издърпай максимално и като пуснеш педала, той ще си го прибере колкото му е нужно.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 24 Юли 2014, 1:28
На мен пък моторчето не ми жужи :mhihi:
До колкото разбрах - при контакт трябва да разчагърта нещо. Ама йок ефект. Контакти, бутони, лампи и моторчето спи без видими признаци на байпас.
А е вързано правилно.
Отваряно е да се смаже и почисти основно и вътре е перфе откъм колецла, зъбчета и т.н. След намесата ми само е смазан и затворен правилно. Кабеляка също е по конете.
В схемата за монтаж преди 94та година много ме бъркаше тоя червено-син кабел, защото преди и след фейса са му размененили местата. Всеки компонент при мен иска отделна схема :mhihi:
Бахти сбирщайна :ok: :bowdown: :evil:
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 24 Юли 2014, 1:38
Караджов, ща удуша!
Toва дето пише clutch на него няма нищо общо със съединителя ти!
На снимката, дето си качил е кабеляка към actuator-а, т.е. моторчето при двигателя!
И да, казах ти, че машинката на съединителя прекъсва маса :). Също трябва да й извадиш стъблото преди да я монтираш ;)
Ако не, добрата новина е, че в Тех-Ко я имаше и беше доста евтина.
stony, тя си е BMW схема, пак от EBA-та, но за Е32-ка. :)
