Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Тест на ламбда сонда . Уред “ламбда –тестер” - DIY
Мнение от bum_bum » 28 Окт 2012, 20:56
Супер изглежда ама мигачите къде ще са?
Регистриран на: 23.08.2012
Мнение от Бмв_е30 » 28 Окт 2012, 20:59
по принцип не ми трябват щот релето си се чува яко при мен как цъка и няма как да ги забравя но имам две идеи.... да ги поместя доло където седи м-ковата емблема по принцип на мковото табло или с два светодиода да ги сложа отстрани оригиналното им място.... и двата вариятна са супер лесни за направа но първо ще пробвам да покарам така да видим дали ще ми липсват .... :)
Мнение от Бмв_е30 » 01 Ное 2012, 18:29
ето го и монтирано в колата
лошото е че май сондата ми не е в час... вместо да стои на 2 чертички и да ходи до 8 то стои на 8 и от време на време отива до 2 ... принципно колата ми харчи зверски ама си е така откакто я имам и със стария мотор пак беше така... около 20 харчи в града
ето и клипче да се види за какво говоря
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vjchVr7oAas[/youtube]
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 09 Ное 2012, 22:13
Извинявам се за възолигофренския въпрос :D но моля, ако някой си е направил за М52 (0-5 волта) тестерче и си е начертал схемичка, ако може да я пусне. И точно в крайна сметка с какви елементи (съпротивленията най-вече) я е направил.
Изсилих се днес да си купувам елементи директно от поста на методи и като се прибрах, се сетих че моите сонди работят до 5 волта :dummy: поне ЛМката, диодите (3 червени, 4 жълти и 3 зелени) и "празната" платка ще ми свършат работа.
с електрониката като цяло съм на "Вие" и на схемата, която е пусната от пдф-а на ЛМката за 5в тестер, свързването на източника, както и на 12те волта ми е мъгла :( както и заземяването
Регистриран на: 13.11.2012
Мнение от dragon88 » 14 Ное 2012, 22:15
При мен тестера след като го сглобих и му подадох захранващо напрежение 12 волта от една малка 12в батерия светнаха всички диоди заедно , към входа не съм подал никакво напрежение а всички диоди грейнаха , грешки при свързването няма проверил съм нееднократно всичко е точно.
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 25 Ное 2012, 18:01
някой знае ли на м52б28 на кои пинове са сондите ? да не сбъркам нещо и да им видя сметката. сглобих го (макар и доста грозно) и искам да го пробвам...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Ное 2012, 18:52
Правилно работеща ламбда сонда трябва да превключва от минималният до максималният сигнал за 120ms. Със светкане на диоди това едва ли може да се хване и може само да ви заблуди. Ако не превключва и държи някакво почти постоянно или бавно променящо се напрежение това може да се хване и с мултицет.
Неправилно работеща сонда- превключва за 496 ms
Моята сонда- може да се приеме, че превключва правилно ;)
Една напълно заминала сонда на един колега с Е36 М50В25
Регистриран на: 27.02.2013
Мнение от the_killer2 » 28 Фев 2013, 17:53
Здравейте и аз сглобих това уредче вероятно в събота ще го пробвам искам да питам как бих могъл да го тествам дали работи :)
Регистриран на: 15.03.2013
Мнение от Bat_sa84 » 20 Мар 2013, 20:31
Добър вечер. Прочетох всичко от темата много интересна и мога да кажа едно браво. И така поразгледах си моите чипове и не намерих въпросния за устройството и реших да закача мултицета да видя какво става. Ламбдата ми е с 4 кабела закачих за пин 70 давам на контак и виждам едни 12в на мултицета след като запаля колата която е загряна след синия сектор взе да показва едни постоянни 0,75 волта без да ги мени като подам газ до 3000 оборота показва 2,3в. Та въпроса ми е дали ламбдата си е заминала или аз меря на грешното място :)
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: e34
Мечтае да кара: e34 v10
Мнение от dani32 » 07 Сеп 2013, 21:55
Здравейте, някой от София с такъв тестер има ли да замерим една сонда. Купих си чисто нова, вързах я но подозирам че някъде след буксата има проблем по кабелите.
Поздрави.
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 30 Май 2014, 10:51
Аз пък .. сглобих всичко и го вързах за зеления кабел от ламбдата... Показва ми някакви големи стойности и светват всичките лампи .. Уж гледах ама в 70 пин на ЕКУ-то ми се струва , че нямам конектор вътре :D както и да е .. Колата не беше загряла , че имам проблем с радиатора иии тамън тръгна да излиза от синьото и протече за пореден път :mrgreen: пък тя нали трябва да загрее там 250/300 градуса ... Та въпроса ми е следния - Аз ли не мера където трябва , сондата ли ми е заминала или просто колата трябва да загрее ?
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 30 Май 2014, 18:35
zvetiko написа:Правилно работеща ламбда сонда трябва да превключва от минималният до максималният сигнал за 120ms. Със светкане на диоди това едва ли може да се хване и може само да ви заблуди. Ако не превключва и държи някакво почти постоянно или бавно променящо се напрежение това може да се хване и с мултицет.
:no: :nono: :nono: :nono: :nono:
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 30.04.2004
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 12 Май 2015, 22:26
На диагностика ми излезе мудна ламбда сонда :confused: Гледахме графиката, че си играе както трябва напрежението, но с по-забавени интервали/жалко че не помня колко милисекунди/
Ламбдата е на година и нещо бош с букса.
Според диагностиците главна роля за това има премахването на катализатора, заменен е с резонатор, така температурата е по-ниска от нужната на ламбдата за бърза работа. Струва ми се достоверно обяснение. :roll:
Изобщо в какви ситуации се проявява симптома "мудна сонда"
Подгрева на сондата е мерен и работи.
Двигателя е м50б20 без ванос и сондата е посредата на генерацията, как да постигна подобрение в тази насока?
Нов катализатор или запазен оригинален едва ли ще намеря. Бях пробвал един заместител за почти 200лв е се издъни за няма година :mhihi:
Увиването на двуцевката с вата дали ще вдигне градуси и ще даде ли положителен ефект?
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 13 Май 2015, 1:07
EnimEn написа:
:type: Обоснови се поне, защо смяташ че колегата греши?
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 31 Май 2015, 23:30
Сглобих тестера и го вградих в таблото,като ползвам диодите на мотометъра. Разредил съм малко средните,защото са само 7. Работи добре и ми е пред очите,но изгорих вече две интегрални схеми за няколко дни. Според по-вещи от мен в електрониката,проблема идва от пада и последващия пик на напрежението, при палене. Сега,при третия опит,ще го вържа,така че да работи само при запалена кола,а не още на контакт. Някой имал ли е подобен проблем и дали ще успея да ползвам тестера по-дълго,ако има захранване само при работещ двигател?
