М50Б25 срещу М52Б28 за изтезания
Re: М50Б25 срещу М52Б28 за изтезания
bmwdriver написа:Абе това е ясно,както е и ясно че 7200 оборота могат да бъдат фатални за М52-ката
Абе да ти кажа, фатални беха, ама има две НО-та, едното е, че тиквата беше поорезна повечко, и второт е, че я туряхме на тежката карантия на М50-то,поне така си го обясних аз, инак на 7000немаше ядове, ама на 7200 верно клапаните видеха 2200
bum_bum написа:Сони там може да се изкаже, мойта затва си е на 6300, че и тва ко ми се случи вече нема го преживея
Тогава и яз ше капитулирам, признавам си
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Твърде рано се израдвах май
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Еее,какво стана пък сега?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
От миналата година още имаше някакъв странен тракащ шум, който никой не можеше да определи от къде идва и Сони като свали главата един от клапаните имаше луфт и за да не правим цигании със смяна на един клапан и водач сменяме всички. Хубавото е, че блока се оказа с алусилово покритие.
- ~Мишо~
п.п. Каква беше хлабината на тракащия клапан?
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Не сме го мерили, но на ръка разликата беше осезаема, може би 2 пъти по-голяма хлабина от повечето от останалите. А и като се знае, че главата е мястото, където се случват повечето хубави работи в мотора така или иначе щеше да дойде времето за ревизия.
От страната на шофера върху блока преди скоростите ако е тази планка е алусил
ако е дупка е никасил
Знаехме само, че блока е сменян, но не бях мислил дали не са сложили никасилов, щото мотора е от англичанка.
Голяма част от тамошните донори са със сменяни блокове и са никасилови.
~Мишо~ написа:Еее,какво стана пък сега?
ако всичко е наред, или довечера или по нощите ше събудим квартарла и ще разберем дали звука е от тиквата
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
vld написа:Не сте ли на събора?
Мислех си че само аз ще го пропусна
Аз съм в бойкот, а Иво не е в състояние да иде дотам, че го е страх да не роди е30ката
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Пишете, че взимате колектори, компютър и датчици от М50-ка и ги слагате на М52-ката, а може ли цялата глава от М50 да се сложи на М52? Тогава с двойните пружини на М50-ковата глава няма ли да е по-издръжлива М52-ката?
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
CTORH написа:Пишете, че взимате колектори, компютър и датчици от М50-ка и ги слагате на М52-ката, а може ли цялата глава от М50 да се сложи на М52? Тогава с двойните пружини на М50-ковата глава няма ли да е по-издръжлива М52-ката?
При М52 главата е алуминиева, ако не се лъжа, а при М50 все още стоманена, което всъщност е и основното предимство на по-новия мотор.Да ме редактират по-знаещите, ако говоря глупости
raduslaf написа:CTORH написа:Пишете, че взимате колектори, компютър и датчици от М50-ка и ги слагате на М52-ката, а може ли цялата глава от М50 да се сложи на М52? Тогава с двойните пружини на М50-ковата глава няма ли да е по-издръжлива М52-ката?
чугуненти глави отминаха преди около 60 години колега
Няма смисъл според мен да се прави тая интервенция, то дефакто по-добре вземи М50 и му сложи вала и буталата от М52ката, по-евтино ще е. Да не говорим, че ваносовите тикви на М50 и на М52 са еднакви, на М50 без ванос е с две пружини и 7мм стебло на клапанато тиквата на 2.8 е същата като на М50Б25 ванос, и даже си пише на нея 2.5
- CTORH
sonny написа:Няма смисъл според мен да се прави тая интервенция, то дефакто по-добре вземи М50 и му сложи вала и буталата от М52ката, по-евтино ще е.
Сигурен ли си, че това може да стане? На М50 блока не е ли по-къс от на М52? А и така преполагам, че ще се повиши прекалено много степента на сгъстяване, пък може и буталата да ударят клапаните (освен ако не им се направят лунички).
- DANGER
- Регистриран на: 14.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: за кеф
CTORH написа:sonny написа:Няма смисъл според мен да се прави тая интервенция, то дефакто по-добре вземи М50 и му сложи вала и буталата от М52ката, по-евтино ще е.
М да по-къс е колега, някъде с 9.356см , по-тесен е с 5,867см, буталата са по-големи а цилиндрите по-малки и все пак както написа колегата Sonny вала и буталата пасват и аз не знам как става тази магия
