Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 28 Мар 2017, 12:09
не работи абс-а и дава следните грешки:
някаква идея?
Регистриран на: 15.02.2014
Кара: BMW e46 330xi
Мнение от pifa_k1 » 29 Мар 2017, 1:29
Здравейте колеги !
Тамън мислех да сменям профилактично термостата и водната помпа на моето bmw e6 316i compact m43 и днес забелязах, че стрелката за температурата се движи странно както се вижда на този клип (сори за лошия запис и наличието на звук). Какъв може да е проблемът ?
След като колата загрее и стрелката застане в средата, не мърда ! Оставих я да загрее и да се пусне перката 2 пъти и пак стрелката не мръдна. Направих чека на даш борда (Instrument Panel Tests) и стрелката се мърдаше нормално. Ще съм благодарен за някоя идея !
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 29 Мар 2017, 12:17
pifa_k1 написа:Здравейте колеги !
Смени си температурния датчик за таблото. Ако е от първите М43 е черния, в средата на главата. Ако е от по-новите е един, комбиниран за таблото и компютъра.
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: У селу
Кара: само COUPE-та
Мечтае да кара: М3 pick up
Мнение от hipo » 30 Мар 2017, 22:09
Здравейте имам питане, тези свободнте кабели да ме упътите за къде са? Червеният е за плюса. Инсталацията е от този мотор който е бил автомат а сега се слага на купе от 1.8 и ще е ръчка.
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум:питаш нещо и теб те питат.
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Регистриран на: 8.03.2015
Детайли за колата: BMW E36 320i touring
Mercedes c230 cl203 sport coupe
Opel Corsa C 1.2
Мнение от Mpower94 » 31 Мар 2017, 8:47
hipo написа:Здравейте имам питане, тези свободнте кабели да ме упътите за къде са? Червеният е за плюса. Инсталацията е от този мотор който е бил автомат а сега се слага на купе от 1.8 и ще е ръчка.
Ако не се бъркам това + който идва от алтернатора и при 6-таците влиза във разпределителна кутия от където отива отзад във багажника за акумулатора. А черния кабел ми прилича на масата на мотора.
Кара: само COUPE-та
Мнение от hipo » 31 Мар 2017, 10:54
Mpower94 написа:
Благодаря за отговора, но има до плюса(червенят кабел до акомулатора)едно по тънко черно кабелче за него можеш ли да кажеш от къде е.
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 04 Апр 2017, 13:14
Шибидах вчера все едно прескочи... Какво да го правя? Майстор? Друг втора употреба и от 2та един (тоя не тече, перфектно си бачкаше до сега)
https://youtu.be/kzkeJdG68XM
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 07 Апр 2017, 8:43
host написа:Шибидах вчера все едно прескочи... Какво да го правя? Майстор? Друг втора употреба и от 2та един (тоя не тече, перфектно си бачкаше до сега)
След митницата, по пътя за куклен има едни момчета от ляво, веднага след 2рото кръгово. Работят много добре и дават гаранции, ма взимат малко скъпо.
Според мен обърни се към тях :yes:
Кара: 320i
Мнение от host » 07 Апр 2017, 8:46
Мерси, знам ги. Вече разбрах как само да махна металния капак и ще го обслужа сам.
Регистриран на: 13.09.2015
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 14 Апр 2017, 14:42
Скоростите взеха да вият във високите и мисля да сменям маслото. Да попитам, маслото за ск. кутия с това за дифа ли се сменя, или за дифа е отделно. Каква цена г/д варира труд и маслото?
Изображение - Signup and earn! :)
Кара: 320i
Мнение от host » 14 Апр 2017, 15:57
Маслото за скоростите е 75w80 gl4, за дифа зависи дали е отворен или шпер, но винаги е GL5.
Цената е между 10 и 30лв за литър зависи от марката.
Пример
http://amavto.com/object.php?id=17010
По спецификация мисля че 60хил км е препоръчителния интервал за смяна. Аз го сменям на 3 смени на маслото на мотора.
За дифа е
75w90 GL5 ако е отворен
75w140 GL ако е шпер, маслото задължително трябва да има означение LS (limited slip)
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Мнение от ~Мишо~ » 14 Апр 2017, 16:15
wan0s написа:Скоростите взеха да вият във високите и мисля да сменям маслото. Да попитам, маслото за ск. кутия с това за дифа ли се сменя, или за дифа е отделно. Каква цена г/д варира труд и маслото?
Маслото на скоростите е според табелката, оранжева - ATF, зелена - MTF . На диференциала е отделно.
Кара: 325TDS
Мнение от wan0s » 15 Апр 2017, 13:52
Отворен е. Колко литра побира скоростната и дифа?
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 16 Апр 2017, 17:53
колеги, това за какво е?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 16 Апр 2017, 19:45
Nukem написа:колеги, това за какво е?
Свързано е с алармена система за сигурност,това е светло-диода предполагам :)
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
